+18 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6881509
03.05.2016 р. відповів для ZHIGAN
Вы чего Деда стращаете? 03_biggrin Поставит новый коммутатор,подключит правильно сигнализацию(чтоб не спалить и новый),и будет ездить.
04.05.2016 р. відповів для ZHIGAN
Михалыч скажу Вам откровенно не с того Вы начали заниматься скутером. Здается мне Вы на гране грандиозного шухера с двигателем. Потеряли драгоценное время межсезонья! Теперь я думаю Вы все и сами понимаете что сделанные вами покупки в данный момент нужны как в бане лыжи. Собственно вся эта возня по не воле Вас заставит сделать капремонт двигателю. И выбора у вас тут не какого нет! Если делать то сразу одним махом а не разберать движек по 100 раз за сезон. Хотя и такое бывает  Коник у вас БУ. И в первую очередь что нужно было сделать это привести в порядок двигатель. Потом когда поедит, заняться ремонтом и настройкой трансмиссии, Затем тормозная система и ходовая. Следующее электрооборудование. Ну а потом всякие прикуриватели сигнализации, ветровые стекла, перчатки и байкеровская куртка с башмаками. Теперь считай! ЦПГ, подшипники, сальники, прокладки, герметик не дай бог коленвал. Затем как правило это передний вариатор с ужасной выроботкой и грузики вместе с ним. Мало? Я думаю достаточно на Вашу пеньсию. И это еще далеко не все прелести БУ техники если капнуть. Вот теперь подумай.
Как раз собираюсь в гараж, думаю дай зайду на форум, может еще кто что посоветовал, и тут - бац, - твой комент.
Если я не ошибаюсь ты ранее уже писал про то что я зря всё лишнее купил, и лишнее нацеплял? что же браток тебя это так задевает? - Конечно же я знал что надо бы основными настройками заняться, но, было большое НО, скутер то стоял у меня в квартире. И был не сезон что бы прокатится - опробовать. И еще мне было твердо заверено - скут на 100% подготовлен к сезону. Прод на изнанку выворачивался, заверял меня. Это чтож совсем никому верить нельзя что ли?
А все эти побрякушки, как ты их называешь, я бы их полюбому нацепил, а хотел как бы сэкономить время что ли, пока скут стоял в квартире, купил то я его 19 февраля, на дворе была зима.
04.05.2016 р. відповів для m210555
Надо доверять, но проверять. Паниковать рано.
Я брал первый скутер Такт Фулмарк с контейнера давным давно. Взял и поехал своим ходом.
Через полчаса у меня произошло, то что на и твоём, Михалыч, скутере. И я тоже ничего в них тогда не понимал.
Так вот, я не паниковал, позвонил продавану, он посоветовал или возвращаться или найти штырь и забить его в глушитель.
Я выбрал второе, потому как рядышком оказалась автобаза в Балашихе.
Пять минут делов, забил электрод ему в самец, прогазовал и поехал дальше.
После этого шесть сезонов скутер кроме масла, резины и бензина ничего не просил.
Более того, спустя годы я его купил второй раз и сейчас он радует уже младшего сына.
Только маловат стал ему этот скутер, просит побольше. Но скутер то жив и в прекрасном состоянии. 56_yahoo
04.05.2016 р.
Привезли мне ремонт Дио 27 без признаков жизни . Вскрытие показало что подтерлись кольца и еще одно залягло из за масла сильно похожего на дизельное и за него внутри мотор в сильном нагаре как на головке так и на коленвале и картерах . Но само больше поразило что текли оба сальника мотора да так сильно что даже ролики вариатора были в масле и с мотора капало масло что я даже сразу подумал что течет сальник редуктора .
Обычно на такие посты не обращаю внимание, но этот пост "задел"
Какие нахрен сальники и дохла поршнева если холостой есть, заводиться з стартера?
Какие нахрен подшипники и коленвал если лишних звуков мотор несоздает ?
Если не знаете то не давайте советов.
Будьте умны, но не умнычайте.
30XAH =)))
04.05.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Только из гаража, ну что ребята? Причина установлена – ГЛУШИТЕЛЬ.
Пришел в гараж и первым делом сменил свечу, в прошлый раз так и не завел, грешил на то
что клал скутер на бок когда снимал глушитель. Завел сходу, и попробовал проехать без глушителя, идет ну не сравнимо как было, аж рвет из под себя, места было мало, но почти до 50 разогнал. Потом вспомнил толи мне кто то говорил, или где то на форуме видел, мол сзади – с торца глушителя просверлить отверстие примерно 12 мм, и мол насквозь через перегородки до входной трубы. Благо сосед пришел, а у него есть сварка, приварили пруток к сверлу на 12, и давай сверлить. Торец просверлили и сверло спокойно ушло на всю чуть ли не до переднего торца, получается там нет никаких перегородок. Потом попробовал проехать с просверленным глушителем, и мне показалось что идет даже лучше чем без глушителя.
Нужен глушитель, или этот резать что ли???
Вчера меня Динозавр пристыдил меня, мол занимаюсь всякими аллюрами, а не проверяю ходовую. Полез в вариатор, снял передний вариатор, посмотреть какое состояние грузиков, и какие там стоят – с собой захватил кухонные весы, - грузики вроде не жеванные не квадратные, три по 8 гр. И три по 9, собрал обратно – грузики чередовал 8-9-8-9 . Снял задний вариатор, разобрал задний вариатор что бы добраться до торкдрайвера, все в смазке, по пазам ходит не закусывая, но меня удивили формы пазов, они чуть ли не буквой – Г, а я считал что пазы  должны быть прямыми. Какие они ???
В колоколе выработки совсем нет – 0.
На коленвалу по моему есть чуть – чуть люфт, на глаз конечно не видно, но при нажатии на конец вала, как бы ощущается какое то тюканье что ли.
Сальники оба, мне показались чуть ли не новые.
А вот состояние ведущего шкива как буд-то чем то вытравлено, еще походит? Или как?
Вот что я сделал в гараже со скутером за 3,5 часа работы – почти без перекуров.
Спина сегодня наверное даст – прикурить.
[url
Рабочую поверхность вариатора (Вы его называете - ведущий шкив) крайне необходимо проточить или шлифануть (или купить новый вариатор....). Убрать раковины, с ними ремень долго не проходит и убрать выработку от ремня под нужным углом (у Питстопа есть видео..).
По-моему, ремень не ложиться вниз на втулку вариатора???? 19_negative
04.05.2016 р. відповів для Liadovoha
Вова поменяй и сальник на маслонасосе .
Я ж говорил-что скорее всего глушитель забит!А вот дырку насквозь считаю зря просверлили.Нужно было резать и чистить,по возможности не нарушая внутренностей.
04.05.2016 р.
Вопрос ко ВСЕМ -
Ребята кто из Вас чистил глушитель 34-ки - разрезанием его?
Завтра собираюсь резать глушитель, а как он устроен не знаю, стоит отрезать задний торец? или только с боку?
Вот фото нашел в инете, такое устройство глушителя на 34-ке?
Если есть у кого фотки - выреза, - выложите здесь.
И еще - вырезал я допустим сбоку как на фото, и что дальше? кто как и чем чистит?
Подскажите ребятки.
04.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Коля, я же писал - просверлил только торец, а потом сверло просто провалилось в пустоту, как буд-то там нет никаких перегородок. А отверстие после чистки я конечно же заварю.
   Михалыч, Л. С
Вопрос ко ВСЕМ -
Подскажите ребятки.
Да  это ваш глушитель. Если не будете выжигать ( что более лучше) то резать нужно по всей длине так как на фото, что бы был доступ ко всем 3 камерам.
Чистить нужно весь нагар который увидите и вынуть весь нагар из трубок с помощью любых предметов (гвозди , проволока , отвертки , электроды итд)
После очистки заварить и проверить шоб не сёк.
Удачи в ремонте  шановный. 20_drinks
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
04.05.2016 р. відповів для PMK36
--- Спасибо!
Привет ВСЕМ.
Не Было такого.
Никого я не стыдил. Путаешь с кем то. Я вообще не сторонник лезть в исправный скутер и мешать ему работать.
Работу вариатора проверяю не разбирая, если всё устраивает, то на подножке покручу, посмотрю ход ремня по шкивам. И всё.
А было вот это:
Ну что ребятки посоветуете, какой диагноз "у больного" ???
Диагноз однозначный.
Забит глушитель.
Самый первый и правильный ответ.
Надо было делать, а не разводить канитель на два дня.
04.05.2016 р. відповів для Dinosaur
Забит глушитель.
Сегодня я тебя вспоминал с твоим диангозом. Ты был прав.
04.05.2016 р. відповів для 30XAH
Речь в моем посте велась о капремонте двигателя. По моему я ясно в нем  изъяснился. Перечислил что необходимо для этого приобрести. Вы определяете пригодность сальников и состояния поршневой по наличию холостого хода? Скажите а Вы сейчас умное сказали? Ну увы! Я не обладаю такими уникальными диагностическими способностями музыкального слуха. Наличие холостых оборотов не о чем не говорит. Двигатель может запускаться и работать при этом не развивать оборотов и плохо тянуть. Проблема в другом если вы читали пост человека который описует свою проблему, и выложил ролики. Двигатель потерял в мощьности и судя по ролику не развевает оборотов. Через определенное время поездки вообще перестает ехать (похоже на перегрев) и после остановки самопроизвольно глохнит. В своем посте я советую человеку с чего целесообразно начать ремонт БУ скутера. Не секрет купить БУ  в отличном состоянии это довольно редкий случай. Обычно это "дрова" укомплектованные галимыми китайскими дешевыми полуфабрикатами из линейки мототеч а бывает и того хуже. Главное слепить и впарить кому то по дороже. Главное губы на красить и разрекломировать по красивей. Я думаю для Вас это тож не новость. Обычный борыжный трюк. Так что капремонт двиглу, там на лбу написанна как клятва пионера. И со мной здесь многие согласятся что это не загарами. Ни кто не когда хорошее не продаст! Если делать для себя, то лезть везде и делать как положенно чтоб в поездках не болела голова-доеду или нет. Это личное мнения не кому не навязываю.
Михалыч только не покупай китайский новый глушак! Поверь-денги на ветер. Чисти свой. Почитай на форуме об этом много описанно. Есть разные методы. Начни с простого. Заполни его "мазутой" моющей типо крота для очистки труб сточных каналов или что то вроде этого. Если не поможит то прожги его. На крайняк разрежиш аккуратно болгаркой, почистиш и завариш. Только не покупай китай! Ехать не будет.
Змінено: 04.05.2016 р., ZHIGAN
05.05.2016 р. відповів для ZHIGAN
Я не соглашусь с этим постом целиком и полностью.
Потому как описал здесь пару постов назад случай с моим Такт-16 Фулмарк.
И там всё один в один со скутером Михалыча.
И забитый глушитель на скутере, привезённом из Японии, означает только, что он долго стоял и глушитель осыпался внутри.
А отнюдь не то, что японцы укомплектовали скутер китайскими запчастями или поставщик "контейнеров" сидит и мечтает снять как можно больше оригинальных запчастей, чтоб потом молиться на них.
И капремонт делать ему сейчас - это снимать качественные японские детали и ставить китайский хлам - ВОТ, что ты ему сейчас предлагаешь.
А мой Фулмарк до сих пор в хорошем состоянии и на оригинальных запчастях.
Можешь списать это на уникальные способности музыкального слуха диагностировать неисправность.
Но скорее - это опыт.
Змінено: 05.05.2016 р., Dinosaur
