+25 °С
Переглядів: 6903900
17.05.2016 р. відповів для kaadoc
Вот http://www.motodoza.com/index.php?route=product/search&search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
17.05.2016 р.
Коля, Юра спасибо.
Корзина железяка есть в любом ларьке, пластик- час листал мотомагазины не нашел...
Жаль только что на мотодозе, у меня с ними... ммм... не сложилось.
02_sad
18.05.2016 р. відповів для kaadoc
Коля, Юра спасибо.
02_sad
А в чем проблема то?, пусть кто то из друзей или сосед твой оформит заказ.
Если ты у них в так называемом "черном списке", у них твой адрес - фамилия - телефон, оформи на другого.
18.05.2016 р. відповів для m210555
Как раз они у меня в чёрном списке. А где у них я- мне глубоко плевать.
Купил в другом магазине на 10 грв дороже.
Проблема поиска была в том что я вбивал "пластиковый" а надо было "капроновый", таких оказалось достаточно много.
А тот брак что мне прислала с своё время мотодоза давно выброшен.
По магазинам есть отдельная тема.
Спасибо.
19.05.2016 р. відповів для Dinosaur
Привет теска, как и обещал размеры и количество зубёв шестерен редуктора 34-ки, может пригодиться
сорь что так долго никак не мог попасть в гараж с фотиком
думаю понятно что где
19.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юр и Тебе фотку щёлкнул, один из укромных уголков основного гаража 03_biggrin
19.05.2016 р. відповів для Shurupchik
Цилиндры на гвоздиках красуются, как звезды на борту истребителя АСа )))
Змінено: 19.05.2016 р., ZHIGAN
20.05.2016 р.
Привет всем!!! ребят скажите кто сталкивался, может ли система стенд апа как то влиять на работу  двигателя, в смысле глючить? по идее там есть датчики (на приборке отдельный индекатор) и комут с стабилитроном, уже простоне знаю на что грешить 34_wacko2
Вроде карб долбает вторую неделю, но уже начал задумываться может и нет, сегодня есчё попробую поставить с рабочей 34-ки, посмотрю что будет
Вроди настроил всё гуд, с утра заводиться с полтыка стартером без газа, потом мать начинает ехать- глохнет, сажусь пробую ехать, небольшой провал чуствуеться после 20-ти км, потом прорыв и норм едет, коректирую настройками, уровнем, вчера какраз это сделал, (крутилься зверь ) сегодня с утра звонит говорит поехала в магаз заглушила, заводить и при заводке глохнет, приезжаю сажусь пробую ехать опять этот  провал, короче к батюшке наверное нужно 33_wacko
забыл дописать, по ощущениям не хватает топлива, вчера уже разозлился и всунул главный 88-й жикёр, и сегодня опять 25 .(((
Змінено: 20.05.2016 р., Shurupchik
20.05.2016 р. відповів для Shurupchik
Катушку зажигания другую кинуть, для пробы...
Змінено: 20.05.2016 р., 99Ezdok99
20.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Да сегодня буду чёто делать кардинально достал гад,  просто почему спросил о стенд апе, там я не пойму в чом прикол, толи при постановке на ножу он типа отсекает обороты, потому что пару раз ощущал что если задолбывать кнопкой эту мульку то он в какой то момент не хочет крутиться, но так толком и не понял когда, но лампочка на приборке мигает во время постановке на подножку, вот и думаю может там типа концовики положений  типа открыто закрыто, может с контактами чёт, типа не видит что ножка убрана, вобщем не знаю какой там принцип не лазил туда, но проводов много выходит с привода, наверное нужно ревизию сделать.
20.05.2016 р.
Иногда на форуме можно прочесть такое мнение:
- Не хочу пользоваться лишний раз киком, чтоб не разбивало посадочное в крышке...
Типа: дешевле поменять лишний раз аккум, чем варить крышку + работа токаря...
Так как я постоянно пользуюсь киком и притом годами.., решил заглянуть в этот узел.
Втулка сидит "по скользящему", без люфта. По следам... провороты были.  Между зубчатым сектором и самой втулкой люфт есть, но не критичный.
При сборке сделал так: - взял тооонкую капроновую нить. С тех, что прошивают кожаную одежду... И с двух сторон её в один слой, пустил между втулкой и посадочным отверстием в крышке. И аккуратно без лишних усилий, запрессовал деревянным брусочком. ВСЁ, проворота там не будет! Далее, салидольчика от души и сборка.
А разобьёт саму втулку, кину китайскую. Благо в наличии в магазинах имеются и стоят копейки. 99_yes
20.05.2016 р.
Ребят перефразирую вопрос , кто разбирал привод стенд апа с индикатором на приборке ? есть там концовики какие то ? какой там принцип?
-вот что только что нагуглил
Парни,разобрался почему глох скутер. Отломался кронштейн подножки,она на кочках болталась,из-за этого загоралась на панели лампочка stand и глох мопед. Привязал подножку,перестал глохнуть. Осталось приварить. Такая вот особенность у хонды такт с функцией стэнд ап!
А я читаю и не могу понять. Откуда Стендап на дио-34? Чушь какая то.
Теперь смотри на разных Тактах тоже разные схемы стенлап-ов.
У меня был Такт-24 с этой функцией. На приборке лампочки нет.
Концевик внизу умеет только отсекать работу мотора подножки.
Из непонятной электроники - только реле, блокирующее работу мотора на заведённом скутере.
Так что на 24-м Такте такой геморой невозможен.
20.05.2016 р. відповів для Dinosaur
Саш вот это вообще не понял
чуствую сегодня хоть бы двигло не выкатывать 28_bad
При полном раскрытии подножки отключает мотор стендапа.
Саш, расскажи в красках, как управляется на твоём Такте подножка.
У меня на 24-ке  замок зажигания был заменен до меня. Поэтому я делал отдельную кнопку.
В какое положение нужно поворачивать ключ, чтоб заработала подножка?
И замок есть интересный, стоит сейчас на 34-ке.
У него после положения "вкл" чётко прослеживается ещё одно положение фиксированное.
Но в нём скутер не заводится.
Змінено: 20.05.2016 р., Dinosaur
20.05.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Сейчас пришел с почты, получил посылку с Алиэкспресс, пришел GPS трекер, дошел за 35 дней.
Я брал за 1923 руб. а сейчас смотрю - 2361 руб., вроде и доллар упал, а цена выросла.
Теперь буду тестить, о результатах - напишу.
http://ru.aliexpress.com/item/High-Efficiency-RF-V8-GPS-Tracker-Alarm-with-Lanyard/32378854243.html?spm=2114.30010708.3.2.hqv2Ti&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=179dc7fb-36cc-4730-8300-8bd2ce837dca
[url
У моего отдельная заводская кнопка с правой стороны на торпеде, встаёт на подножку хоть просто на вкл зажигании. хоть на заведённом двигле, во время подёма горит или мигает уже не помню индикатор стенд,
сегодня к нему так и не добрался, долбаная стройка,
Короче ребята угорайте, сегодня при демонтаже типа крыльца (пристройки), словил башкой половинку красного кирпича  24_bomb упавшего с чердака,  чуть с копыт не упал, ща башка квадратная ппц, короче я спать наверно
20.05.2016 р. відповів для m210555
Мои первые тесты -
GPS в квартире не ловит.
Сделал запрос о местонахождении, прислал ссылку на гугл карты, но данные по GPRS, т.е по сотовым вышкам,
погрешность 1430 метров - "ужас". У дожди, если завтра не будет дождя, выйду на улицу и попробую по GPS.
Попробовал сделать звонок на него, всё - ОК, по телефону слышно всё вокруг трекера.
Пока всё.
Другое дело! Вот это куда надежней и эфективней чем простая сигналка. Михалыч я писал Вам на эту тему. Вы правельно сделали что обратили внимания  на такой вид охраны своего железного коника. Главное трекер хорошо замаскировать.
20.05.2016 р. відповів для ZHIGAN
В голову, за фару.
