+28 °С
Переглядів: 6904763
28.05.2016 р.
Доводилось стартер снимать на Дио-35. Но там мотор снятый был.
Теперь стоит задача на 34-ке сделать стартеру профилактику. Крутит тяжеловато.
Как снимать?
28.05.2016 р. відповів для Dinosaur
Как снимать?
Да в теории если снять правую лыжу, то длинным воротком, у меня с набора две секции+ секция отвёртка,по моему доставал
или унитаз скинуть и так достать, хотя не помню маслонасос может мешать, завтра могу глянуть если не срочно
Змінено: 28.05.2016 р., Shurupchik
28.05.2016 р. відповів для Shurupchik
Как снимать?
Глядеть необязательно.
Я сегодня глянул и ахнул.
После дождей туда лучше не заглядывать. У меня брызговика нет на заднем колесе. Я там даже стартера не увидел. Забетонировано грязью нормально так.
Как с этим бороться? Изготовить этот подкрылок методом выпиливания напильником?
Между прочим без смеха уже много пластиковых деталей изготовил на разные скутера.
Колесо заднее как то не смотрится такое узкое. Есть Кенда и Дура новые своего размера (3.0), но они явно шире и новая "ёлочка" свежеснятая с Такта 3.5 дюйма.
Вот чешу репу, как тут поступить. Или забить на это дело.
Скутер едет около 75 км/ч. Ему 3.5 дюйма и не нужно вроде как.
Змінено: 28.05.2016 р., Dinosaur
28.05.2016 р.
А ни у кого случайно нет чертеа заглушки маслонасоса на горизонталку?Или может у кого то мотор снят и можно померять?А то срочно надо,а померять не на чем.
29.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Коль как сможешь позвони ,мерну есть картера. 01_smile
29.05.2016 р. відповів для m210555
Так вопрос и стоял о точности(!) спаленного бензина за энное расстояние и точный(!) остаток в баке, чтоб не обсохнуть. Что важно автономно в дальней дороге. А подсчёт... Дык, калькулятор в мобилке 15 сек.
Ну и чего, так же вычисляется, зная свой расход, и зная показания спидометра после заправки, легко вычислить на сколько км осталось в баке.
К примеру - При моём расходе - 3,76, округлим - 3,8 литра, бака мне должно хватить на 131 км, округлим - 130.
Допустим я проехал после заправки - 90 км, и зная что мне бака хватает на 130 км, значит остаток в баке на 40 км.
Маленький нюанс... Встречный хороший ветер и цифры совсем другие.
А метал. уровень, покажет точный остаток в независимости от погоды и загруженности скутера.
П.С.  Один способ другой не исключает, у каждого свои подходы. 17_wink
Как то возвращался со слёта... И всю дорогу до Киева дул довольно сильный встречный ветер. Загрузка скутера максимальная. Посчитал по приезду, расход на сотню.... вышло 5,5 литра. А так по городу 3,8...  Такие пироги... 21_umnik
29.05.2016 р. відповів для Dinosaur
Где то так... Резина 3.50. Смотрится  18_good
29.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
--может ты в чем то и прав.
29.05.2016 р.
Поделюсь и здесь.http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1605771/#1605771
   Коля, так то ж в масле супер-присадки!!!! то поршень и гильза после эксплуатации покрываются ТЕФЛОНОМ !!!!   ого !!!!  ОНАНО-технологии, однако !!! 05_shok  03_biggrin  08_lol
29.05.2016 р. відповів для olegsuzuki
Причем я клиенту даже пальцы в двери зажимал-но он не раскололся,и не признался-что за масло....Зато привез мне гостинцев... 04_blush
Коль мерял штангелем, новым, думаю если по 5 соток в минусе сделаешь точно залезет
не знаю нужно или нет , но не рисовал уступ что упираеться фиксаторная пластина на лепестке, но намерял там примерно 25.7 мм от левого края размера 23 на фото
Змінено: 29.05.2016 р., Shurupchik
Мне бы хоть одного такого клиента,я за такой гостинец ему бы разрешил и в картер нагадить 04_blush да чт отам в картер и в камман наверно)))
Коль а что на третей фотке в коробке на конусе? патрон какой то?
29.05.2016 р. відповів для Shurupchik
Надо было и остальные размеры снять.Я завтра скину эскизик-чтоб тебе просто проставить размеры было.Вот как выглядит заглушка на Лид.Такого же плана нужно и на горизонталку сделать.
Быстросменный патрон.В переходные втулки(2шт в комплекте с 1и 2 Морзе внутри)устанавливается инструмент,затем втулка вставляется в тот патрон,и фиксируется двумя шариками путем сдвигания обоймы(черная на фото).Очень удобная вещь-если при изготовлении детали нужно использовать много разных инструментов-что бы не крутить туда/сюда пиноль в ЗБ.Еще бы переходников к нему побольше,но это дело наживное....
30.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Коль а есть ли смысл делать выточки под имитацию вала? мне кажеться оно и так не куда не дениться 06_question , вечером мерну конечно, ща в больничку поеду шиться (вчера чуть большого пальца не лишился ), веткоруб мне уже очень много крови выпил 35_hang , как доделаю выложу видео своего гравицапа 25_spiteful
Классный наборчик!!!!! 18_good
Всё ещё made in USSR  24_bomb , не то что сейчас металл на инструменте как пластилин.. 06_question
30.05.2016 р.
Приехали колодки ФЕРОДО, ждал 2 недели.
Колодки как колодки, визуально ничего особенного, посмотрим в работе.
Причина установки- запарился менять 100 грвневые колодки по 2 раза за сезон: первую тысячу работают более-менее, но когда из регулировочной гайки торчит 2 см резьбы задний тормоз практически не эффективен...
Накладки живые, а вот упорные площадки выкрашиваются, металл г...но.
28_bad
Вопрос в догонку: кто-то юзал этот аккум?
По цене как 2 китайца, но у меня на Фанстарте ездит Бург 7 лет...
Китаец 2 сезона и привет...
Змінено: 30.05.2016 р., kaadoc
30.05.2016 р. відповів для kaadoc
Я таким пользовался, сдох 19_negative , не помню точно, за 1 или 2 сезона, выброшенные деньги....
Купи аккумулятор от компьютерного бесперебойника - и недорого, и служит долго  18_good
28_bad
Я не помню-у тебя на Дио литье стоит?Большинство проблем с задними тормозами-от износа тормозного барабана.Я себе отреставрировал,тормоза-замечательные,и на Б/у оригинальных колодках я проехал порядуа трех сезонов.Экономия-на лицо.
Коля, у меня колёса родные.
Барабан осмотрел- выработка есть, но точно померять я не смог, штангель в барабан не влазит...
Ступенька приблизительно 0.5 мм, как раз хватает шоб зацепить ногтем.
О завтуливании барабана конечно думал, но у нас по месту не знаю к кому и обратиться, проблема с токарями, а те что в почёте предпочитают работать с автомоторами и на мелочёвку им времени нет.
02_sad
