+30 °С
Переглядів: 7026530
20.06.2016 р. відповів для Andy_e
На фотках два ярких примера болячки
Андрюха, это жесть.
Чёт так ты меня в ступор вогнал.
Я аж совсем расхотел сотку.
90-к влуплял - диск всмятку, но про картер даже понятий нет, что такое возможно вообще.
PS: на фотках правильные запцацки? Там 2009-й год наклейки на коробках.
Змінено: 20.06.2016 р., Dinosaur
20.06.2016 р. відповів для Dinosaur
Была у меня сотка и картер тоже был треснутый и завареный еще до меня , как раз за задним вариатором .
На коробках вланда часто встречается дата 2009/12/15 , но бывают и другие . Это из первой партии .
21.06.2016 р. відповів для Andy_e
По картеру...
Фигасе!!! Тонкостенные или японцы не рассчитали под наши дороги...
Попадал на Дио и в бОльшие ямы, с загрузкой, тпю-тпю... без сюрпризов.
Змінено: 21.06.2016 р., 99Ezdok99
21.06.2016 р. відповів для Dinosaur
Андрюха, это жесть.
Это случаи когда был нажопник и большая скорость.Самому врядли можно так попасть, но я загружен был в дороге вот и переживал
22.06.2016 р. відповів для KOLIAN
Разобрал и снял руль.Вибрации сделали свое дело.Хорошо,хоть за километр от дома случилось,а ни где нибудь на трассе.
Варить будешь или "новый" с разборки искать?
Варить не буду однозначно.Ты тоже разобрал уже?
 Коль а морда хоть целая ? крепежи торпеды на месте ???  прям на ходу так репнул ?  05_shok
22.06.2016 р. відповів для Andy_e
Андрюх тоже иногда возникала задумка закатить 100-ку  на 34-ку, но после таких примеров напрочь отпала 05_shok , как представлю такое на дороге да при скорости больше 70-ти  ух 35_hang
22.06.2016 р. відповів для Shurupchik
На торпеде из трех креплений осталось одно.Лопнуло на ходу,хорошо,что не слишком быстро ехал.Неприятное ощущение скажу я.... 19_negative потеря контроля...
23.06.2016 р.
Расколол двигатель. Срача насосало при биении, с под сальника.... 39_heat
Посадочные слава Богу не прослаблены, хоть в этом повезло!
Сравнил различные подшипники и б.у и с новых, на сепараторы. У НТН по виду, самые "хилые" и заклёпки мельче...
23.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Та врядли то насосало с под сальника.То нагар с масла+ отложения от времени+от разрушения подшипника.А я руль поставил,спасибо Шурупчику 95_thankyou  за предоставленую баранку.... 03_biggrin
23.06.2016 р.
Решил проверить колено на биение. На быструю руку сварганил по совету Олегацузуки, такую приспособу (фото). С "теперешней колокольни" вижу - нужно было гнуть с толщей пластины 4-5 мм. Эта 3,0 мм.  А ещё лучше, с уголка! Жёстче будет.
Понятно, сейчас посыпется куча критики за этот колхоз... НО биение на щеках он показал, до 1,0 мм.
Знатоки (Колян) что скажете, критично??  В гаражных условиях можно убрать это биение или высылать мастеру?
Змінено: 23.06.2016 р., 99Ezdok99
23.06.2016 р. відповів для KOLIAN
Такого срача ранее не было. И масло всё тоже...
Посыплется 100 пудово.
Юра,биение мерять нужно на цапфах-на посадочных где подшипники сидят.И мерять нужно индикатором на стойке.А десятку я и глазом увижу....
23.06.2016 р.
Я вот оказывается с погнутым коленвалом ездил две тысячи и подшипники даже не загудели. Скутер на обслуживание поставил из-за упавшей скорости, я вариатор, ролики и ремень поменять хотел, а там аж сальник в овал, притом что подшипники в хорошем состоянии а шкив вала ходил на один два миллиметра, вот и думайте господа чудо это или что-то другое?
Змінено: 23.06.2016 р., inhaus84
Мне кажется что это результат твоих маслянных бодяг.На масле экономить не надо.Переходи хоть на Bi Power
23.06.2016 р. відповів для Andy_e
Кто бодяжит? Я езжу на оригинальном масле.
А можно фото поршня? Или уже отмыл?
Но согласись,этот оригинал из дешевых масел.И чего-то ждать от них лучшего нет смысла.
23.06.2016 р. відповів для Limon
Всё отмыто, сияет и готово к сборке. По голове поршня прошлись осколки разлетевшегося сепаратора, есть небольшие царапины-вмятины. На работу это не влияет...
П.С.  По маслу... Кроме штатного масло насоса, всегда добавляю ещё грм 30-50 в бак. Так подстраховываюсь, после увеличения кубатура на 62.
Колено Nice Rich служит с весны 12 года. Только подшипники обновляю... Средний пробег за сезон 3 500 км. После расточки ЦПГ 10 000 за спиной. Кольца обновил. Компрессия 10! И что, масло не справляется?!!! (это не вопрос)
Вот его концы:
http://www.leol.ua/page/text/name=leol
http://www.leol.ua/page/text/name=certification
http://www.leol.ua/news/text/name=03-09-2010
24.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юр это опечятка??? или милиметр? 05_shok  или 0,1 хотел написать?
хотя Коля прав десятку на глаз оч даже видно, биение не должно превышать сотку- две, ну не как не десятку да и конечно без  ИЧ никак его не померяешь.
