29
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6912662
14.01.2017 р. відповів для kaadoc
Повышенной вибрации не заметил.... Ну может немного. Не напрягает.
Да, я помню эту тему. Но тогда подшипники были рупь/ведро, сейчас значительно подорожали...
Сайленты купил КОК, пойдёт. Видел оригинальные, поулыбался с цены.
А вот коренные сальники купил оригинал, родные ходят с 1994 года, и только в том году потёк маленький...
Вот решил ЕЩЁ 22 года катать без замены.
17_wink
Юра, по сайлентам: нет ли вибрации при езде на подшипниках?
Толик,когда развалятся КОКовские сайлентблоки,скажешь мне-а я скажу,что делать дальше....
14.01.2017 р.
Всем привет! Купил у знакомых Dio 25 вроде? За 2000грн, сразу сказали что придется покопаться в нем что бы ездил. Какой длины амортизатор ставить назад (ездить придется иногда вдвоем). И какой АКБ посоветуете? Заметил одну особенность что на карбюраторе место под электроклапан заглушено, его обязательно ставить или можно без него?
Змінено: 14.01.2017 р., XappoH
14.01.2017 р. відповів для XappoH
простая 18 хонда. это не 25.  у 25 дисковый передний тормоз.  если есть своя собственная нефтяная скважина, то эл.клапан можно не ставить.   03_biggrin   если двиг с тонким валом, то с одной стороны это не очень класно. ( определить тонкий или толстый вал, можно *народным* методом - если на вариаторе гайка на 14, значит тонкий, если на 17, то толстый и это *гут* 01_smile  )   я так прикидываю, что аморт и акб, в данном случае не первоочередные покупки.
15.01.2017 р. відповів для olegsuzuki
А что если тонкий вал? Ресурс меньше будет?
Ну по закупкам это не в первую очередь,я пока список составляю,там много чего нужно будет покупать,надеюсь что с двиглом не будет все плохо,Кик вроде не очень легко идет) Как на 18 по запчастям много взаимозаменяемых и что с ценами разные цвета большая с 27+?
Змінено: 15.01.2017 р., XappoH
15.01.2017 р. відповів для XappoH
  та ресурс не меньше. просто там шлицы, куда садится щека вариатора чахлые. требуется тщательная затяжка. бывает так, что по неведению ставят под гайку шайбу не того диаметра, она упирается в шлиц, а шкив не дожимает, как следствие писец шлицам на кол-вале, да и щека тонюсенькая.  толстый вал в этом плане надежней будет. про взаимозаменяемость запчастей и про цвета 27 не очень понял вопрос.
На тонком валу слизать шлицы на неподвижной щеке, есть бОльшая вероятность. Амортизатор думаю 310 мм Леадовский красный, будет в самый раз. АКБ МСЮ, по отзывам неплохо себя зарекомендовали с бюджетных.
Ну и дрова же ты взял!....
Змінено: 15.01.2017 р., 99Ezdok99
Это "любимое" автоисправение) разница большая в ценах на 18 и 27?) В магазинах не трудно найти? А то у меня это первый скутер, так то машина есть и с этим заморочек особо не было.
15.01.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Я пластик поснимал,он даже не потресканый,его просто отмыть нужно от грязи и довести до ума по запчастям,так то он живой вроде.
  цена практически одинаковая.
Согласен. Пробовал другие, но от MSU в итоге самые положительные впечатления.
18_good
15.01.2017 р.
Я смотрел там ещё и коммутатора нету вроде,он же возле замка сзади? Или он есть если на свече искра появляется когда киком крутишь?
   есть искра - есть комут.
16.01.2017 р.
Привіт усім таке питання якого максимального розміру покришку можна поставити на задне колесо без будьяких доопрацювань  в Honda Giorno 4Т мотор такий самий як на ДІО 62.
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
66funtik видалений
18.01.2017 р. відповів для 7stasik000
      Мой  соседа поставил  3.50* 10  Dunlop 306  почти  в  притык  с  амортизатором  но  ездит,  как  бы  всё  нормально.
По 62-ой Дио не скажу, на на 35-ку 3.50-10 на задок, потолок.
18.01.2017 р.
Просто для наглядности, отличия по размеру резины 3.00 и 3.50-10...
18.01.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Дякую на 34-35 я знаю що там 3-50-10 стає
18.01.2017 р. відповів для 66funtik
дякую будемо пробувати  20_drinks
18.01.2017 р.
Привіт усім хочу показати і розказати як я замінив  салентблок двигуна на новий від ВАЗ 01-07.
На сам перед я демонтував старий без будь яких сйомніків  просто взяв полотно для ножовки по металу і розрізав його після чого піковернув отверткою і він легко вийшов з картера,на фото видно.
Потім купив в магазині авто запчастин саленблок нижній від переднього амортізатора ВАЗ 2101-07.В цього саленблока по діаметру все так само як і в стандартному,єдиний недолік він трошки ширший його потрібно обрізати.Обрав я цей саліблок неспроста вся причина що китайські і тайванські якщо нервалюця після установки то через 1000-2000 км пробега вони розвалюця а від ТАЗА живуть як орігінальні а то і довше і це я перевірив багаторічною практикою,на фото видно новий ще необрізаний салінблок.
Взяв салінблок відрізав лишню розину  і зовнішню втулку салінблока роблю розмір 20мм на точилі звісно перед сточуванням роблю мітку маркером щоб орієнтуватися скіки нада сточити.
Слідуюче що я зробив знову на точилі я сточив внутрішну втулку так щоб вона виступала за зовнішню втулку по 1мм,коли сточував то постійно охолоджував саленблок у воді щоб негоріла розина.Можна сточувати і болгаркою в кого що є но коли болгаркою сточувати то салінблок нада зажати в тіски.Фото готового салінблока нижще.
І нарешті установка взяв болт самий простий китайський дві товстих шайби і гайку щоб заприсувати, шайби повині бути з більшими отворами чим внутрішня втулка,щоб втулка невпиралася в шайбу.Промастив маслом картер просто і легко заприсував салінблок  на місце.Фото додаю
Змінено: 18.01.2017 р., 7stasik000
