+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6893926
24.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Переднее колесо, во всех ракурсах....
Тормозной диск, думаю меняли. При покупке был почти идеал.
24.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Переднеее колесо меняное тоже,как и тормозной диск-рисунок спиц не такой как должен быть.Щас сделаю фото какое должно быть.У заднего колеса тоже спицы так расположены?
Заднее стоит не китайское, такое же, как на твоих фотках.
Конструктор, какой то....   А что будет, когда я в поршневую полезу, по глубже?! Какие сюрпризы ещё меня там ждут?
Это наглядный пример, когда берёшь с рук .....
Но он у меня, ездить будет!!!!!!
Ну так ездит же,так что волноваться не стоит я думаю.Поршневую ты ж вроде снимал уже,и менял что то,а глубже конечно не известно-кололи ли двигатель и если да,то что меняли...
24.08.2010 р. відповів для KNIG
Ты не правельно меня понял. Сорвана резьба на коленвале где гайка закручивается..
До коренных ещё не лазил, работают тихо. Да и сальники за три года ещё не менял,не было нужды. А колен вал, Бог его узнаешь какой стоит, даже держа его в руках...  Маркировку японцы выбивают на них?
Не заморачивайся,пускай ездит!Маскировки вроде нету,на шатуне что то выбито,и изнутри на маховиках,по виду в принципе можно определить с точностью около 80%...Просто когда придет время разбирать обрати внимание на крепеж-по ним будет видно,разбирался ли двигатель.
24.08.2010 р. відповів для ZummeR159
Коленвал под замену. Поскольку резьба была М10х1.25 и сорвана,нарезать получится только на М8,а М8 не выдержит там,слабая будет,не получится хорошо затянуть вариатор.
мб вы поможете с советом?
0-Колено всегда заменить успееш.
1-пробуеш нарезать и при сборке пользуйся фиксатором для резьб(я всегда пользуюсь) в автомагазинах есть-заходиш спрашиваеш.Цены от 5 баксов. Жидкость такая.
2- укорачиваеш втулку(тупо болгаркой-но смотри чтоб очь ровно было),садиш звездочку(щеку вариатора)глубже, при этом бендекс уже не становиться. у меня такое было.Правда бендекс стал но уже так не вытаскивался,приходилось разбирать весь варик. И еще, после посаживания(ну и словечко)) щеки варика,лапка кик стартера уже недостает до нее(щеки,до зубцов) спиливаешь кусок коленвала,на такое же расстояние на которое урезал втулку.(резьбу на колене спиливаешь)Иначе венец(или кактама та железяка заветься) не достает до щеки.
3-Обслуживаешь хорошо вариатор(чистишь , моешь,смотришь в каком состоянии ремень(если надо меняешь) смотришь и смазываешь ролики итд. После ищешь сварщика и ТУПО привариваешь звездочку(щеку,тарелку,,,) к коленвалу.При условии качественных железяк тыщь 5 еще отходит.А после,,,,
4-А вот теперь-меняеш коленно.(без опыта, или без опыта ковыряния в технике,самому несоветую делать)Не чо сложного но тем немения...
5-если чо по дио-18 спрашивай. Я свою до рамы не один рас разбирал..
6-Удачи,те и дрыну 01_smile
Змінено: 24.08.2010 р., yrzek1
25.08.2010 р.
Проблемы есть небольшие с Дио. Вообщем на холодную мопед очень трудо завести, надо дергать очень долго, но даже если схватывает, то надо только газу поддать чтоб завелся. Зато на горячую с полтыка заводится, но тоже с газом, без газа никак 02_sad
Компрессия 9,5 атм., новый пусковой обогатитель, подсоса воздуха нет. В чем может быть проблема?
25.08.2010 р. відповів для NamelessRider
1.на горячую заводитсо с газом потому шо холостие у тя стопудоф маленькие 30_crazy добавь холостых..
2.почисть и настрой карб -возможно жыклеры забились или неправильно выставлен уровень.. 30_crazy
25.08.2010 р. відповів для urbanracer
как поплавок должен стоять? ровно? в одной плоскости с сечением карба?
Поплавок должен стоять побоку как 03_biggrin ,лишь бы уровень в поплавковой камере был по разъём карбюратора 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
25.08.2010 р. відповів для FILINNN
По разъем,,, Это я очь аккуратно снимаю карб, раскручиваю болтики,снимаю нижнею половинку карба.А там бензина ровно по края той самой половинки карба,не больше не меньше. Правильно-да??
26.08.2010 р. відповів для yrzek1
Так парить мозг не нужно ,одеваешь прозрачную шлангочку на слив с карбюратора завёл скут открутил сливной болтик и в шлангочке покажется твой уровень в карбе (физика -сообщающиеся сосуды 17_wink )
Змінено: 26.08.2010 р., FILINNN
27.08.2010 р.
Как то еду на днях с Киева на Бровары, скут стал туповат на разгон, проверил максимлку - 60, не порядок.  С Броваров до Борисполя, максималка упала до моего крейсера- 50 км.час.  Дал остыть, поехал чуть лучше.
За тех.состояние скутера уверен. Прикинул-выхлопная.Точнее, за надстройку к выхлопной трубе (фотку вылаживал выше). Там сделан с малых отверстий "рассеиватель" звука.  А по весне была обкатка, масло в бензин и смесь по богаче....
Кое как дополз домой,снял эту пристройку и нагрел тех.феном. Костёр в возле парадного не распалишь.... 03_biggrin  Так вот, повалил сильный чёрный дым.  Дал остыть и поставил на место.
Всё окей! Мощность и максималка прежние.
Заехал в ближайший магазин по подшипникам, не охота за одним 6200, ехать на другой конец города (типа, чуть дешевле).  В продаже были трёх видов, два наши, по 20 грн. и SKF за 50 грн. Взял последний. На днях буду ставить....
27.08.2010 р.
Есть ПЫТАННЯ :
- KOLIAN. Этой зимой, в теме Honda Lead. Тема мастера - Леадовода, поднимался вопрос по установке подшипника, в кронштейн крепления двигателя, вместо китайского нового сайленблока. К какому выводу пришли? ДА или НЕТ?   А то, перечитывать много.....
- FILINNN. Какая толщина ремня ДАЙКО, была у тебя перед заменой! На своём чувствую проскальзывания в узле сцепления на ведомом шкиве. Всё же толщина почти 17,0 мм. .....  Расслоений так же нет.
27.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
дабы ремень не проскальзывал поставь пружину торка пожоще.. 25_spiteful
должен даже ускорятсо полутше. 18_good
28.08.2010 р. відповів для urbanracer
Тупо этим не обойдешся. Нужно также играться роликами,тяжелей ставить и для полного счастья пружинки сцепы на замену на более оборотистые. А просто от жесткой пружины нечо небудет. Мне досталась дио с жесткой пружиной и роликами в 11 грамм! Я весь мозг сломал пока недопер почему на более легких роликах(8-9гр) дрын ваще не ехал. Пока незаменил пружинки сцепы. Аля тюнинг за долар получился. Результат обуеть! Дрын с прогребами трогаеться,из минусов ,,трудновато на старте контролировать,срываеться быстро.
29.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Коль не подскажеш какие(оптимальный вариант) ремень и ролики надо ставить на 35 дио! 06_question А то у меня подубитые уже,а маркировка стерлась... 02_sad
