+22 °С
Переглядів: 6913664
21.02.2017 р. відповів для 99Ezdok99
При сборке заметил нет резиновой "затычки" на запорной игле.
Это резинового конического кончика не было?А как он мог потеряться?
21.02.2017 р. відповів для KOLIAN
Нет, кончик резиновый был точно! Выше писал...
Никогда он не снимался ранее, не терялся, а тут как испарился с листа бумаги. Притом делал всё не спешно, на трезвую голову и с хорошим освещением. Полтергейст...
При разборке этот кончик иглы ещё смотрел на свет, на выработку. Всё устроило. А потом тык и испарилась резинка... 02_sad
Змінено: 21.02.2017 р., 99Ezdok99
24.02.2017 р.
Глюк по провалу скорости не пропал...(( При богатой смеси становиться сглаженным. Теперь под подозрением сальники колена - буду менять. Не поможет, следующая пойдёт катушка зажигания.
Так же нужно обслужить трос тормоза, рукоятка не возвращается на своё место и стоп горит не потухая сам...
Всем этим нужно заниматься. А времени как всегда в обрез...
Зимой нормально отъездил а с весны пошли приключения. Ну ничего, всё решаемо! 31_bigboss
25.02.2017 р.
Не рабочий тросик тормоза вылечился чисткой и смазкой нигролом разжимного кулачка. И всё заработало.)
По ходу сменил правый сальник колен вала и проверил на растрескивание китайскую крыльчатку.
Провал при наборе скорости остался... Будет время сделаю тоже самое и со стороны вариатора. Надеюсь на положительный результат. Иначе придётся лесть глубже - к катушке зажигания...
Змінено: 25.02.2017 р., 99Ezdok99
27.02.2017 р.
Если кто на думает брать сальники на колено этого производителя, лучше откажитесь. Взял подобный набор и разочарован... http://kozak-moto.com.ua/goodsitem_15140.htm   Оказалось углубление под пружинку сделано на самом краю бортика, и он не глубокий. При установке на цапфу, пружинка легко выскакивает со своего посадочного места. Не надёжно!
Кинул с КОКовской серии и всё стало нормально с первого раза.
П.С. Глюк по провалу не пропал... Имею головняк.((
Змінено: 27.02.2017 р., 99Ezdok99
27.02.2017 р. відповів для 99Ezdok99
У тебя на складе запчастей можно уже музей поле-чудес открывать 62_sarcastic
27.02.2017 р. відповів для Andy_e
Частично правда... 92_mosking
02.03.2017 р.
День был плодотворный.  07_dirol
И так: Решил совместить японский привод спидометра (метал. шестрня) и китайскую пластмассовую шестерёнку.
Фото 1. Родной червяк имел продольный люфт. Кинул шайбочку и для надёжности зафиксировал втулку саморезом. Теперь точно ничего не сместится.
Фото 2-3. Китайская шестерня мало соответствует оригиналу, пришлось химичить подпиливать, накладывать, убирая вертикальный люфт. Клей не надёжно, посадил на алюминиевые заклёпки под потай. Всё разборное... Теперь пятно соприкосновения шестерен, стало максимальным. Даже больше чем было у оригинала. Что хорошо должно отразится на ресурсе узла.
Фото 4. Рем набор, комплект для Дио. Он не подходит на японский привод. Червяк на 1,0 мм толще и пластм. шестрня уже на 18 зубьев, в сравнении с оригинальной 16...
Те пластмассовые шестерни что продаются отдельно, не в комплекте, по зубьям и диаметру подходят на японский привод, но идут без упорного бортика. Что по высоте не даёт прокручиваться на червяке.
Фото 5. Так выглядит в собранном виде гибрид. Люфты свёл к минимуму. Потратил на работу пол дня...
По провалу при наборе скорости... Шёл методом исключения. Свеча, катушка зажигания, коммутатор, новые сальники колена.. Смотрел на запотевание картера, герметичность вакуумного шланга и т. д. Заметил, на богатую смесь провал при старте пропадает. Но я искал всё же первопричину, что и почему изменилось! Так и не выявил...  02_sad
Олег цузуки сказал просто - забей! Подними дозирующую иглу на одно отделения и катайся. Пока так и сделал. Старт отличный и тяга на низах тоже, расход бензина не замерял.
Змінено: 02.03.2017 р., 99Ezdok99
04.03.2017 р.
У самого вчера стрелка спидометра резко упала, оказалось все просто, тросик обломался, именно в том месте где пережимается, возле барабана. Сегодня купил китайский, поставил работает немного рывками! Китайцы всегда криво делают! трос длинней оригинала на 12см, пришлось выгнуть немного под клювом. Неизвестно только на сколько его хватит теперь? 06_question
04.03.2017 р. відповів для bond093
Тросик нужно было подбирать под оригинал, в магазине. За модные смазки не спрашиваю... Солидолом сам трос помазал?
Тоже стоит китайский сезона три и всё работает.
Змінено: 04.03.2017 р., 99Ezdok99
05.03.2017 р. відповів для bond093
Лучше бы не спешил и ездил без троса чем покупать китайский.Поискал бы оригинальный вот тут и купил
http://motozvezda.com.ua/razborka/dio-af-18-25/tros-spidometra-860mm-honda-dio.html
Цена нормальная бери пока есть
05.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
На счёт провала, возьми толстую леску и посовай в воздуховодах,  да многие пишут, продуваю, но у меня было пару раз так что продул, вроде лучше но не то, на леске остается прозрачный налёт, почти не видим, остается на пальцах. Не факт конечно но попробуй. И ещё, про ленивую продувку я писал уже повторюсь, выкручиваю винт смеси, открываю газ и продуаваю через канал винта смеси, хотя на дио снять карб  3 болта и он в руках. ПС бензин свежий, не рапсовый???  По поводу полтергейста, если остатки резинки где то застряли, в канале воздуховода например, то дв. будет на низах тупить. ПС повторяю, трубка с ВД 40 или очистителя карбов, хорошо входит в воздуховод и помогает выдуть бяку, особенно если она собралась в конца в углу.
05.03.2017 р. відповів для ZASEKAN
Каналы воздуховода в карбе достаточно толстые и чтоб они забились, это нужно ещё постараться. Всегда как правило забиваются отверстия жиклёров, которые оооочень тонкие.
Весь карб сняв пластмассу и резину с него, замачиваю в растворителе, минут на 40-60. Потом беру капельницу и ртом все отверстия продуваю. А жиклёры прохожу для надёжности ещё тоооооонкой, ровной сталькой.
Глюки из-за электрике не подтвердились. Подсос... Там другие симптомы должны быть.
После поднятия дозирующей иглы на одно отделение (третье из трёх), все провалы и непонятки прошли как бабка пошептала. Тяга на низах стала лучше, даже чем была.
Сегодня залил полный бак 92го на ВОГовской заправке, засек одометр. Посмотрю что покажет пустой бак, по расходу... Если расход увеличится существенно, опять сниму карбюратор и ещё раз тщательно, с пристрастием вылижу его. Больше и подозревать нечего...
П.С. Как писал выше, пришлось поставить китайскую запорную иглу... Пока всё без нареканий работает.
08.03.2017 р.
Еду сегодня... Смотрю стрелка спидометра легла. В гараже снял улитку - пластмассовая шестерня слизана.
Писец... Зубья по количеству соответствуют. Может наклон не тот у китайца...
По любому буду заказывать оригинальный бушный. Но хотелось бы выяснить причину по гибриду, тогда тема экспериментов будет закрыта.
08.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Давно бы уже купил и забыл
http://motozvezda.com.ua/razborka/dio-af-27-28/privod-spidometra-honda-dio-af28-35.html
08.03.2017 р. відповів для Andy_e
Разве не интересно узнать причину не соответствия и устранить её (при возможности)?
Это как блесна на хищника, самодельная. Сделал, настроил и рыбу с поймал на неё. Кайф...
Так причина это кЕтай запчасть
Так др. китайские зап части служат годами...
Я как-то купил в скутерхаусе лампочку стоп-габарит,китай оказался ещё тот.Я даже в патрон её не смог вставить,перекосоОбланая какая-то 62_sarcastic Потом нашёл нормального чувака по разборке Дио 56 и все лампочки у него брал,ну и что мне ещё подходит
Так что китай-это лотерея еще та.Что-то будет ходить,что-то нет с самого начала
