Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6814290
19.03.2017 р.
А есть тема на форуме как выбирать бу скутер, как проверять, на что обращать внимание?
19.03.2017 р. відповів для bmwitslife
Подскажите как отличить 34 и 35? Может кто то в Киеве поможет выбрать хорошую дио 35? Заберу на машине, привезу и гривен 200 с меня за помощь!
Мое мнение-нужно искать скутер без пробега по Украине,и почти без подготовки.Подготовку,и все необходимые работы лучше произвести самостоятельно.Важно-чтоб в мотор никто не лазил,и соответственно ничего не менялось.
19.03.2017 р.
Производство DIO AF-55
Вот видео покупки 31 Такта, с пристрастием.))  https://www.youtube.com/watch?v=6_qd61_r8XE
Смотри личку.
   советую связаться с Артуром Вайпервиндом.  привезет под заказ. техника будет не ковырянная нашими умельцами. это нормальный вариант.  брать веря на слово у одесситов, не стоит. знаю как готовятся скутеры.  поищи по теме, есть его посты с его координатами.
19.03.2017 р.
Зравствуйте!У меня хонда дио 34аф.Заливал всегда масло mannol 2-такт plus api tc semi-synthetik,но так как такого не нашел залил Mannol 2-Takt api tc Universal.До этого двигатель заводился с пол оборота,а как это масло дошло до карба невозможно завести t+4 на улице.Но как постоит в подвале заводится нормально.(бачок от прошлого масла не промывал).
19.03.2017 р. відповів для yatyrist
Сейчас ты заливаешь минералку. В принципе на ней тоже ездить можно...
Можешь кляп-затычку скрутить с бумаги и обмотать скотчем. Им отверстие в корпусе воздухофильтра перекрывать, пока не схватит.)) Не поможет, тогда копать дальше.
19.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Говорят что от минералки скут. дымить начинает с моим такого нет,мне кажется что при температуре +4,+6 оно густеет и маслонасос его вообще не перекачивает,тоисть в карб оно не доходит(может ли быть такое?)
   смена масла на заводку двигателя резко повлиять не смогла.  да и этого маннола плюс  полно как грязи. просто плохо искал. если надо, сдам точку    03_biggrin
До карба 100% доходит! Проверенно... При минус 10-15 начинает густеть. Тогда рекомендуется чуть добавлять для компенсации его бензин. Дыметь при прогреве может из за сальника масло насоса, который не справляется со своей задачей. 2Т вобще склоны к дымности и это не есть критично. Влияет много факторов...
19.03.2017 р. відповів для olegsuzuki
Я уже знаю где взять,а что мне с этим делать?Как думаете можно на нём ездить или лучше поменять
  по маслам я никогда ничего и никому не советую, чтоб потом не быть крайним.  сам катаю на Мотюле. 140грн за литр не такие уж большие деньги за хорошее масло.
Я согласен.Это я брата посылал в магазин вот он и купил
20.03.2017 р. відповів для yatyrist
Ездил на минералке, ничего не произошло. Решать тебе.
20.03.2017 р. відповів для bmwitslife
Пост olegsuzuki  http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1647184/#1647184
http://www.moto.com.ua/profile/user-27570/
20.03.2017 р.
Парни подскажите, мне тесть говорит, что на скутере надо будет иногда вдвоём пару км проезжать или одному мешочек цемента привезти, дио 35 справится или смотреть только lead?
- у меня - 34-ка, мой вес 135 кг, любые горки вхожу не менее 40 км/час, т.е. мощи у него хватает.
20.03.2017 р.
Тоесть можно не париться и искать дио? Лидов намного меньше я смотрю продается, да и дороже они на порядок, а запчасти и ремонт лида тоже дороже?
Леад по комфортней и универсальней будет, как для хозяйства так и для наших дорог.
20.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Маслом смазал
