Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6814262
28.03.2017 р.
- Завтра покупаю вариатор VLAND, нашел деньги, продал бинокль на АВИТО.
Хочу сразу заказать - вариатор + втулку + ролики, продавец сказал что в комплекте ролики на 7 гр. а если я закажу ролики на 10 гр. и установлю ролики через один с 7-ми граммовыми - получится - по 8,5 гр. - или смогу использовать все ролики по 7 гр. либо по 10 гр. вопрос - а можно так в перемешку использовать ролики разных фирм ???
Тут выше Николай говорил что втулку - Китай не брать, уж не знаю - DOXGXIN чья фирма, но всё равно других нет.
---- Кто - что - посоветует мне перед покупкой???
28.03.2017 р. відповів для m210555
DOXGXIN -китай,из дешовых.Повторю-втулку НЕ брать!Ролики можно поставить разные-через один,три тех,три-этих,вычислить методом проб необходимый вес и купить тогда комплект грузов каких надо.
28.03.2017 р. відповів для KOLIAN
- что же ты Николай так обиделся на наших китайских братьев? - а если без смеха - а что в китайских втулках не так?
- они что сплющатся? или заклинят в вариаторе? в чем их косяк?
Я бы для настройки трансмиссии на купил разные дешёвые ролики. Но перевесил бы обязательно на ювелирных весах!
Когда своих ещё не было, с шоколадкой заходил в ювелирный магазин. 17_wink
Китайские втулки все идут длиной 38 мм. Самому кустарно укорачивать под нужную длину не стоит, угол плоскости отрезания выдержать будет трудно. Да и материал их желает лучшего... Довольно быстро появится выработка и люфт в этом узле. Что скажиться на ресурсе ремня. Только б.у. Япония!
Вландовский вариатор своих денег стоит. 18_good А у КОСО, много подделок.
Если кому Вланд дорого, а Китай ставить не хочется, выход МСЮ Тайвань. Ходит хорошо. 99_yes
Змінено: 28.03.2017 р., 99Ezdok99
    длина втулки 38мм это много. и качество хрома. это гуано полнейшее.   родную ставить и все.
28.03.2017 р.
Решил с утра заняться скутером.
Но перед "глубоким" экспериментам со смесью, думаю прокачусь со "старыми" проверенными ранее настройками... Дозирующая игла в среднем положении, винт качества 1,5 об... Бензин с ANP.  И о чудо, глюка провала скорости при откручивании ручки газа нет!!  05_shok
Погонял на разных режимах, и особенно на малых оборотах под горку. Тяга стабильная и уверенная, без намёка на провал.
Боюсь сглазить... Думаю причина была в холодном зимнем воздухе, может ещё и атмосферном давлении. Хотя прошлой зимой подобного глюка не было... 06_question
Точно говорят скутер как живой организм, когда болеет а когда летает с нормальным расходом топлива. Полтергейст...
Буду присматриваться. Тем более на тесты до слёта время ещё есть...21_umnik
П.С. Ради любопытства и по совету Олегацузуки, слил бензин с отстойника карба в шприц. Сказал он: должно быть в районе 21 - 22 куб. Мои замеры - 21 кубик, на плюсе. Поплавок не регулируемый. Эти усреднённые показания, относятся ко всем полтинешним карбюраторам. 99_yes
Искать неохота-я где то рассказывал уже за китайские втулки,тут,в теме.Вкратце:Во первых-наружный диаметр немного в минусе(около 0.1мм) что дает люфт на вариаторе.Во вторых-самое неприятное,непонятно с какой стали они сделаны:После недели эксплуатации наблюдаются проблемы в работе трансмиссии-становится вялая,и работает не так как надо(сложно на словах передать).После разборки обнаруживается ржавая пыль на втулке вариатора(эксплуатировалась по сухому!)которая и создает в паре трения такую неприятную проблему как некорректная работа.Японская же втулка работает месяцами без смазки и обслуживания,и без всяких намеков на износ и прочие вышеописанные "прелести".Я это все прошел неоднократно,поэтому столь категоричен.Но если Вам нравится покупать китайский шлак-можете не слушать моих советов.Но хоть деньги свои не переводите...Вариатор Вланд лично у меня прошел дохрена,не помню сколько,и умер по моей вине-развалились слайдера и поломало направляющие их за этого.Отсюда еще один совет:Купить хорошие усиленные слайдера.
Как то в нашем мото магазине я попросил достать с под прилавка с пять разных китайских вариаторов и коробку втулок к ним. 04_blush  03_biggrin Так вот, чтоб подобрать с минимальным люфтом в этом узле, пришлось с десяток втулок перебрать.
...Не стоило ничего тогда покупать... 73_boredom
Кстати, уже два крайних сезона катаюсь на твоей 33,0 джапан... 49_music
28.03.2017 р.
----- Всё, купил.
- может еще и не пригодится та китайская втулка, может родная втулка подойдет.
- беру только из-за того что бы отдельно за пересылку не платить.
Вот честно-мне неохота уже что то советовать даже,писать куче букв и т.д.Все равно,вижу,что безтолку.
28.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,люфт люфтом,но ржавая пыль через неделю работы-это показатель полной непригодности китайских втулок.Мне лично очень лениво рез в неделю лазить в вариатор...
- Николай, успокойся, придёт эта китайская втулка, я её просто выкину, а может куда то в хозяйстве пристрою, а поставлю свою родную, выше и люди говорят что родная подойдет.
По Вланду... Дорого же у вас. Если ваши рубли перевести на наши, выходит более 1000 грн! А в Украине можно такой же вариатор купить, за 560...  http://www.motovland.com.ua/product/variator-vland-af-27/3066
- У Вас выбор намного больше, я позавчера искал на Ваших сайтах, нашел помоему KOSO, что то за 446 гринов, списался с магазином, спросил отправляете в Россию? - некая Руслана ответила - да, я её попросил посчитать во сколько мне выльется сей покупка, она посчитала - что то только за пересылку около 600 гринов, я подумал - подумал, и начал искать в России.
29.03.2017 р. відповів для m210555
Михалыч Юра постом выше хотел Вам сказать что - выкинуть идею из головы и забыть, и я с ним полностью согласен, без опыта и хорошего понимания всех ньюасов работы трансмиссии можете даже вплотьдо сломать деталь 19_negative  и добавлю есчё- на счёт балонна антипрокола, имейте ввиду что после его использования, ни одна шиномонтажка не заклеит вам покрышку в случае чего, она после него просто не клеется 17_wink
- Спасибо за разъяснения, а про вариатор я и сам уже решил всё собрать как есть, пока покатаюсь так, а как появиться деньги - куплю - вариатор KOSO или VLAND, уж больно их хвалят, про VLAND мне один написал что после 40 тысяч пробега износа почти нет, только немного покрытие местами сошло. Что же заливает что ли? http://xn----ptbankawfe.xn--p1ai/catalog/zapchasti-na-scooter/transmissiya/variator-peredniy/variator-na-scooter-honda-yamaha-suzuki/variator-peredniy-dlya-skuterov-honda-dio-af-27-28-zx-af-34-35-t-5#
А про герметик - я же говорил эта покрышка будет жить этот последний сезон, она почти лысая, буду жив на следующий сезон полюбому буду менять.
40000 пробега на одном переднем варике без износа? Никогда не поверю,тем более тайвань..За 4000 еще поверю
29.03.2017 р. відповів для Andy_e
- я тоже у него спросил - не врешь мол? - уверяет что правда. - но вариатор VLAND как успел заметить лазя по форумам
- чуть ли не самый лучший. Эта оценка тоже по словам других людей.
31.03.2017 р.
Всем привет!столкнулся с проблеммой,хонда дио 34 работает только при полностью закрученом винте качестве,открути хоть на пол оборота давится и глохнет,работает не более 30 секунд,если винт полностью зажать,то работает почти!!!! нормально, почему почти? потому что слышно что полностью мотор не раскручивается,вроде как давится,перелопатил весь инет,толком информации найти не могу,все пальцем в небо тыкают,попробуй то попробуй это,сразу скажу не криворукий,уже лет 6 есть хонда дио 18 обслуживаю сам,с 12лет езжу на мотоцикле,вобщем с мототехникой знаком не по наслышке,хонду34 купил в том году и не могу довести ее до ума,мопед был полностью в оригинале,поршневая и тд,все стояло родное,заменил поршневую,сальники,лепестковые клапана,електроклапан,свеча,карб перемывался и продувался 1000раз,ничего не помагает,игрался с иглой,зажмешь винт качества,ручку газа на всю орет но слышно что не развивает полностью обороты,приоткрути винт без разницы на сколько,ручку газа на всю орет секунд 30 потом просто глохнет,свеча не мокрая но и не сухая,сказать что льет нет,может подливает совсем не много,еще раз повторю скут как новый полностью в оригинале,никто до меня в него не лазил,мотор не колол,я таких проблем с зажатым винтом нашел кучу в инете,а вот решений проблеммы нет,неужто никто не смог решить?
Змінено: 31.03.2017 р., ximik
31.03.2017 р. відповів для ximik
Здорова. На какие запчасти (производитель) менял оригинальные б.у.? В карбе всё родное?
Искра, бензин, воздух. Если искра качественная идём дальше.
Бензин. Бензонасос качает нормально, бензин поступает в карб.
Воздух. Что за фильтрующий поролон стоит? Как без него работает двигатель? Дозирующая игла, экспериментировать по высоте. Компрессия? На стыках картера подтёков нет? Лепесткоый не травит? 90% нужно искать подсос воздуха. Выхлопная пропалена?
Попробуй с другим карбом проехатся или без выхлопной трубы.
Змінено: 31.03.2017 р., 99Ezdok99
31.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Производитель если честно хз,в карбе точно все родное,бенз качает норм,поролон то же родной,компресию не мерял но как говорил поршневую менял,а вот с лепестковыми беда,и при том полная,вобщем снял я их(стояли родные)в них зазор примерно на лезвию канцелярского ножа,купил новые(фирму хз) отездил день начало заливать,снимаю лепестковые,жесть они открыты,спичка точно влезет,покупаю новые,бросаю в банку с бензом,утром прихожу и эти открылись 05_shok заказываю еще одни, обьясняю продавцу всю суть проблемы,не говорит у нас чуть ли не ориганал 30_crazy  тайвань все дела,покупаю бросаю в банку с бензом,утром прихожу и эти открыты 27_dash ,короче взял старые,притер на наждачке,вроде стали прилегать,в бенз кинул все нормально вот их и поставил,да кстати эти лепестки"новые" достаешь с бенза,ложиш на денек и они снова закрываются,как новенькие 03_biggrin
Вобщем сегодня снова все разобрал помыл продул собрал,покатался вроде все нормально,проблема вроде ушла,вопрос на долго ли и куда,не люблю я так,получается так и не разобрался что было,появилась новая проблема как остывает скут долго заводится,но подозреваю изза електроклапана,я его регулировать пытался вот видать и накрутил,куплю новый електроклапан попробую,до того как влез в електроклапан он заводился с пол тыка,думаю дело в нем
Кстати без поролона двигатель глохнет если навернуть газ на всю,это нормально???я и на восемнадцатой проверял,снимаю поролон,ручку газа на всю он орет и глохнет секунд через пять,на тридцатьчетверке та же ситуация
