Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 6814210
11.04.2017 р. відповів для Shurupchik
Попробую,мне еще одно интересно,игла дросельной заслонки так сказать с завода как должна стоять?по центру или полностью опущеной?
она в основном на переходные режимы реагирует, на центр ставь.
В центре и стоит,так на всяк случай спросил
12.04.2017 р.
KOLIAN ты выше перечислял возможные косяки топливной системы, среди прочего-болтается эмульсионная трубка. Так моя немножко(около 1мм) люфтит. Это нужно исправить, как-то раскернить ? Я ЭК заглушил еще в том году. Заводился ужасно, пробку винную надо в воздухан затыкать и долго дрчится пока заведется и ХХ держать будет. Недавно переделал клапан, прикрепил тросик, потянул он открыт отпустил закрылся. Теперь заводится ништяк. Резинку на игле клапана перевернул, посадочное вверху эмульсионной притер.  А пробовал дуть в нее она шипит при закрытом клапане. Так и должно быть, там отверстие для выхода бензина в канал? И клапан открывает закрывает только воздух? Ты вроде в больнице , выздоравливай чтоб Пасху дома отмечал!
12.04.2017 р. відповів для Taganrog
Трубку обогатителя не нужно кернить.Просто облудить аккуратно оловом,и запрессовать ее на место в корпус.Запрессовывать лучше всего автомобильным клапаном Ф7мм-поскольку он дает правильное направление по колодцу,и что немаловажно-ровный торец,который не повредит торец трубки.Заслонка обогатителя перекрывает воздушный каналы,а игла-топливный канал.И то-что она шипит,как дуешь-так в трубке есть небольшие отверстия сбоку,вот через них и шипит в твоем случае.За пожелания спасибо,в пятницу выписывают.
13.04.2017 р.
Всем привет! Люди выручайте! 43_help  Нужна заслонка с пружинкой и крышка заслонки карбюратора на дио 34/35. Ну нет нигде и все тут. Может у кого старый карб угашаный есть? 43_help
13.04.2017 р.
Спасибо, понятно.
13.04.2017 р. відповів для UrchiK
Такие вещи врядли отдельно найти.
По разборке карбюратор от 35ZX
http://motozvezda.com.ua/razborka/dio-af-34-zx-35-cesta/karbjurator-af-34-35.html
Ну можешь ещё Олегу Сузуки позвонить,может в гараже чего найдёт
13.04.2017 р. відповів для Andy_e
   звоню сам  15_badgrin   нема крышки и заслонки.  та и там же их есть две разных.  толще и тоньше
13.04.2017 р.
Может кому нужно... http://www.moto.com.ua/forum/
13.04.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, на плате внутри брелка есть ряд контактов с перемычками, такие-же контакты находятся внутри блока силнализации, эти перемычки есть " ключ". Так что можно эти брелки "запрограммировать" под любой блок  " ПАНТЕРЫ" просто скопировав рисунок перемычек  с блока на брелок.
13.04.2017 р. відповів для Xlam
Возможно. Но сейчас у меня другая сигналка стоит...
14.04.2017 р.
Доброго всем! Недавно рылся в своих запасах и отрыл блок розжига ксенона, к нему знакомый подогнал лампу, теперь есть комплект. Вот думаю может в свою 34-ку поставить??? кто нить такое юзает? как фара не плавиться , Олегсузуки говорил что акум очень быстро вытягиват, нужно гену мотать и схему по идее переделывать. Пока не сильно много работы может заморочиться или ну его ? кто что думает?
14.04.2017 р. відповів для Shurupchik
у меня стоит....
схема  на первой странице  лидаводов... генератор переделывать не надо ....
аккум садится...
утром еду без ксенона ... 35 км... вечером с ксеноном хватает.... иногда заряжаю аккумулятор...
но ксенон эт прошлое... смотрю в сторону светодидов...
жду когда будут по меньше...  с радиатором не влезет в фару..дополнительные ставить не хочу...
14.04.2017 р. відповів для stakan
Толь дык как же не нужно перематывать гену, если усажывает акум, да и пробегов в 35 км у меня не быват , максимум 5- 10 км за раз.
Вот так вот не надо. Готовые решения давно есть.
Отпаивается провод гены от массы и перепаивается  центральный провод обмотки на конец обмотки.
Меняется реле-регулятор и всё оборудование преводится на постоянку.
Мощности гены за глаза хватает с этой схемой.
14.04.2017 р. відповів для Dinosaur
да я это уже понял , сегодня целый день пытался нарыть компромис в нете, по ходу это самое простое решение, нужно только рр с 150-ки намутить и можно делать 07_dirol тем более у меня на один потребитель меньше , обогатитель механика
Змінено: 14.04.2017 р., Shurupchik
16.04.2017 р.
Всех двух колёсных с праздником - Христос воскрес!! 20_drinks  20_drinks
16.04.2017 р. відповів для 99Ezdok99
16.04.2017 р.
Змінено: 16.04.2017 р., Vitaliy
16.04.2017 р.
Господа, поставил по незнанке Китайский NTN правый подшипник коленвала в картер, теперь нашол Koyo? бюджет невелик, стоит ли китайский подшипник доставать из картера пока не собрал?
16.04.2017 р. відповів для bond093
Думаю качество обеих вариантов одинаковое.
Змінено: 16.04.2017 р., 99Ezdok99
