+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7061794
07.05.2017 р. відповів для m210555
Если полик,воздуха протереть полиролью,то будет как новый.
СЛАВА УКРАИНЕ!
08.05.2017 р. відповів для sany-2012
- а поподробнее можно?
08.05.2017 р. відповів для m210555
в автомагазинах продаётся полироль для пластика.Если им натереть скутер то будет как новый.
СЛАВА УКРАИНЕ!
- надо посмотреть.
08.05.2017 р.
- Сезон открыл - 29 апреля, потом еще два раза выехал и всё, по прогнозу хорошую погоду ждать не менее 10-ти дней.
А в том году в мае выезжал - 1-2-4-6-7-9-10-11-14-15-18-26-27-28- итого выезжал 14 раз, а в этом мае только 3 раза.
При температуре менее + 15, я не выезжаю. Сопли - кашель - мне это не надо.
Змінено: 10.05.2017 р., m210555
09.05.2017 р.
Серёге Засекану.
Да, знаю что не один год мучаешься с этим расходом...
С чего бы я начал и делал профилактику:
- Знать точно компрессию своей ЦПГ. Если 8 и ниже, перейти на минералку.
- Выхлопная труба. Пропалка, продувка. В идеале (тем более у тебя 90стик!) раздушка.
- Дозирующую иглу в карбе в нижнее положение. Смотреть на провалы при старте...
- Герметичность запорной иглы.
- Поролон воздушного фильтра проверить на хорошую(!!!!) продуваемость на сухую, ртом. У меня три с четырёх купленных ушли в утиль.
- Ролики если нужно по тяжелей кинуть, чтоб двигатель лишне не раскручивался при старте. Тем более ты быстро не ездишь..
Уверен, если всё это качественно, вникаючи, неспешно произвести,  будут изменения в лучшую сторону. 99_yes
Понимаю, много чего ты уже делал, экспериментировал, но скрытая причина всё же есть и её нужно найти, даже методом исключения.
09.05.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Компрессию пробовал мерить, но разбирать нужно было, компрессометр авто, на труюке, надул где то 8 ку, учитывая степень сжатия то это почти норм, но после замеров была разборка и замена колец.
После покупки оказалось что труба с 20той, поэтому была разрезана и с соблюдением длины трубок продублированны, так как сварщик старенький пенсионер, и я решил что ему легче будет вварить дубликаты чем уродоватся, как раз попалась трубка нужного диаметра, такой же как и сток, трубу потом еле обратно сварили, сказал что больше за такую работу не возьмётся, но там и мой косяк был, я тогда не знал как лидовскую трубо правильно разрезать, нужно было резать отступая от заводского шва ближе к краям, тогда бы труба не раскрылась как капустина. Труба на удивление чистая была, чуть сажи но без нагара, хотя по ней видно что явно не девочка. И кстати на этой же трубе расход был   2,8л.
Про больное место с запорной иглой знаю, поэтому купил ещё один карб, понижать уровень нет смысла, он чуть ниже прокладки, буквально пара мм, и если ниже проблемы с холодной заводкой начинаются,  дозируюшую тоже пробовал, но он тогда после старта сильно тупит и прорывается после 40, сам понимаешь, не езда это. Потёков нет, карб сухой. Про поролон писал уже. Ролики 12гр, выше только самодел но по ощущениям могут быть проблемы с тягой, да и 0,5 тый вообще низкооборотный, ролики недавно атеновские поставил, наверно и 500 км не прошли. На днях хочу таки полезть посмотреть что да как, есть подозрение что поролон фильтра мог прижатся к переборке, где амортизатор, и тогда получается что вся площадь не работает. Посмотрим.  Расход в этом году не знаю какой, заправился езжу, укатаю бак, самому интересно.
09.05.2017 р. відповів для m210555
Михалыч, а у нас опять ни снежинки. Дождь. +9 градусов.
Реально засада. Широта у нас одна с вашей Коломной. Реально разница катастрофическая.
09.05.2017 р.
Привет всем, потихоньку готовлю свою 34-ку на постоянку, на очередди гена один из двух. добавил 3 пластины сердечника (было 9 стало 12), думал сначала добавить 4-ре, хорошо что передумал на три так бы цеплял ротором,+  намотал проводом 1.3 мм, на очереди не шунтирующий РР.
09.05.2017 р. відповів для ZASEKAN
Кстати тоже заметил, если начинаю экспериментально разными способами понижать расход бензина, тоже начинаются конкретные проблемы с заводкой на холодную, особенно в минусовую температуру. А если увеличил расход до 4,0 и более литра на сотню, проблема заводки вообще уходит. Притом как знаешь, обогатитель стоит механический.
В таких проблемных случаях иду на хитрость... Отверстие трубки кожуха воздухофильтра затыкаю самодельным бумажным кляпом и неспешно кикаю раз 5-7. Потом как правило, схватывает без проблем.. Если температура падает до 10 и более, только прямой впрыск топлива помогает.
Я уже не помню все твои ответы по этой прабле, хотя всё читал..., с заправками экспериментировал и октановым числом бензина? Чудес не бывает, причина повышенного расхода где то спрятана...
Заметил ещё, скут лучше всего заводился и ехал с поднятой до максима дозирующей иглой. Ощущение что кубиков в цилиндре существенно поднялось.)) Но и расход 4.5 или 4.7 был...( Пришлось смирится и вернуть положенный 3,5-3,8 литра на сотню.
Змінено: 09.05.2017 р., 99Ezdok99
11.05.2017 р.
Чем только не пытался открутить болт крепления верхнего заднего амортизатора на dio, ничего не вышло пришлось срезать гайку приваренную и поставить амортизатор с новым болтом и гайкой. Там сильно принципиально что бы гайка была приварена?
11.05.2017 р. відповів для XappoH
Мне кажется,что ты уже получил сегодня ответ на этот вопрос...
Да, колебания будут откручивать по тихоньку, ну аморт сквозь сиденье мопеда да в свое седло вряд ли получишь, но делов наделает. Мне вот другое интересно, леадки наши, доволь таки не молоды, и болты тоже подкисают, но неужели набор накидных ключей и пузирь вдешки такая проблема.... Да в конце концов, если уж все равно варить пилить, то хотя бы попробовать нагреть ту гайку, может и отдаст. Ну в крайнем случае к самому болту приварить гайку и попробовать еще раз, если шлицы сорвал.
12.05.2017 р. відповів для XappoH
Можно приварить новую.. А можно использовать гайку с резиновый внутренним уплотнением, от откручивания.
12.05.2017 р. відповів для ZASEKAN
- я считаю ничего там не открутится, поставить под гайку плоскую шайбу и хорошую гроверную шайбу, если отверстие в кронштейне небольшое, то можно и без плоской шайбы.
- взять к примеру наш ИЖ, там крепление с завода - болт - шайбы - гайка, а уж вибрации на ИЖе поболее чем на скутере,
у меня был ИЖ Ю3 более 20-ти лет, и ни разу этот узел не ослаблялся. - Нужен хороший гровер.
Змінено: 12.05.2017 р., m210555
12.05.2017 р. відповів для m210555
Гайка та,увеличивает пятно контакта с несущим болтом до рамы раза в 3, без неё есть большой риск выработки яйцом на ушах. Сравнивать железо наших скутиков против ИЖа не справедливо, при всем уважении к японцам, по качеству самого металла, советского еще, японцы сильно не дотягивают, приходилось гнуть пилить.    Короче я при своем мнении останусь.
- спорить не буду, я высказал своё мнение.
12.05.2017 р.
Так как ребёнок остался без скутера на летний период, приобрёл очередную 35-ку сегодня за недорого.
Скутер 00-го года. Белая панель приборов.
Восторг вызвала работающая блокировка подножки. Первый раз такая удача.
Успел заглянуть под унитаз. Картер двигателя светленький и чистый. Есть подозрения, что скутер не уезжен.
Бывший хозяин при осмотре уверял, что в этом сезоне ещё не заводил, завёлся со второго кика.
Повышенная дымность первые секунды подтвердила, что скутер давно не заводили.
При тест-драйве слегка удивил, когда приподнял переднее колесо, хотя я этого не хотел.
Резина в отличном состоянии, оригинальные зеркала.
Из недостатков - напрочь отсутствующие тормоза. Задний чуть-чуть тормозит, дисковый или завоздушен или неисправен. Мёртвый АКБ.
Слегка потрескавшийся пластик головы (чёрный), отсутствие ближнего света.
Неработающий спидометр для меня это не недостаток, это - само-собой разумеющееся.
Предполагаю, что замок зажигания со стабилитроном.
За сегодня успел запаять морду и разглядеть комбибрейк.
Ёкарный бабай, а есть на данном тормозе ручник оказывается, и к тому же после регулировки заднего тормоза - вполне рабочий. Раньше не подозревал о его наличии , хотя комбибрейк уже встречал на этих скутерах.
Пока доволен. Даже не знаю, как такой скутер отдавать в безбашенные руки 06_question
Компьютер перестал видеть телефон, поэтому сегодня без фоток.
13.05.2017 р.
Под купил химию для мопеда... Фото 1.
Лидавоша, это подтверждение моих слов (наличие), по антипроколу. Вторая бутылка "жидкая" начата - отлил в дальнобой, НЗ  .Фото 2-3.
Фото 4. Жидкий силикон, в процессе высыхания. Буду экспериментировать, сравнивать..
Змінено: 13.05.2017 р., 99Ezdok99
13.05.2017 р. відповів для Dinosaur
Если картер чистый... то как на нём ездили? 06_question Не по квартире же...
Повышенная дымность при заводке и из-за подтекающего сальника масло насоса тоже может быть.
А ручник таки да, вещь удобная.  18_good  Хотя пользуюсь редко.
