+19 °С
Переглядів: 7061671
01.09.2017 р. відповів для Shurupchik
Всем здравствуйте! Товарищ расточил родной цилиндр на дио27, поставил, начал обкатку, проехал немного, разогнался до 50 и заклинил, потом клинит на скорости до 40 км/час при расстоянии в 10км пробега. Что ему сделать? Зазор в замке колец 0,10 мм, поршень прихватывало раз 5 уже! Расточить цилиндр на 0,2мм больше?
Да дороги видел на зеркале. Я поставил б/у поршень такого же размера 39,5мм, второго ремонта и он свободнее намного ходит в цилиндре без колец в отличии от нового
01.09.2017 р. відповів для bond093
Это всё понятно, НО , главное слово моего вышеописаного предложения - По хорошему 17_wink
Найти нормального расточника,купить качественный поршень у Вланд.Обкатывать 1000 км.Не наваливать до 1000 вообще,о 50кмч не думать даже.Ехать 30-35 первые 500км потом 40-45 до 1000км.Я бы делал так..
Последствия не правильной обкатки...
В бензин масло добавляет дополнительно?
01.09.2017 р. відповів для Andy_e
Тоесть вы все хотите сказать что даже б/у  поршень, другой будет также прихватывать? Или просто поршневая быстро сотрёться?
Товарищу скутер нужен в год раз 10 максимум!
01.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Да добавляет, но все равно прихватывает,правда масло у него Sturm розовое
Я хочу сказать что размеры поршней всё равно разные у разных производителей.Расточка нужна только под конкретный поршень.И если уже первый поршень откатал то ставишь новый такой же фирмы и размера,проблем не будет.Ну а после второго уже точишь на следующий ремонт.Как-то так у нас
Если прихватывает до 40, то обкатывать и обкатывать ещё. Терпение ему в помощь! Что за поршень?
Штурмовское масло минералка и для обкатки оно не желательно. А вот на побегавшем двигателе, пойдёт. Ездил на нём...
Пусть перейдёт на полусиньку, а ещё лучше на синтетику. С бюджетных это МОЛ.
П.С. Если нужен кому стандартный поршенёк СЕЕ на горизонталку Дио 34-35, стучите в личку, подарю.)
Змінено: 01.09.2017 р., 99Ezdok99
02.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юр, если прихватывает до 40 систематически, то не поможет никакая обкатка, пока алюминивые дороги  с чугунной гильзы не уберешь, никакого терпения не хватит 15_badgrin
02.09.2017 р.
Петляя по городу, скут вдруг потерял в тяге и начал дёргаться. Как будто кто за зад держит... Пока выбирался с пробки и подыскивая спокойное место для ТО, чтоб никому мешать и мне не мешали и в холодочке,... всё прошло. Попёр как обычно, как ошпаренный.) Всё происходило на расстоянии метров 200-300...
Соринка в жиклёре?.. 21_umnik Так два бумажных фильтра стоит перед карбом. Первый даже с отстойником.  Ладно, посмотрим что будет дальше...
Змінено: 04.09.2017 р., 99Ezdok99
06.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
кусочек нагара между электродами свечи
07.09.2017 р.
Надыбал на ОЛХсе ремешок Дайковский, за 100 грн. Новый. Грех не взять, тем более без пересылки...  Пробил штрих код - Италия. 07_dirol
П.С. Походу "избавляюсь" от лёгких роликов. Комплектов с 10-12 уже ушло... http://www.moto.com.ua/admoto/  Буду подкупать положенные, со временем. 99_yes
Змінено: 07.09.2017 р., 99Ezdok99
08.09.2017 р.
поделюсь радостью. подшибники ntn  поменяли в магазине с 56*20*12 на 52 =20=12 только оригинальные с кодом sc04a47cs24px1 а мне дали sco4a47cs32px1 . рано я радовался собираю мотор и на коленвале со стороны роликов несовпадает размер. коленвал мототэч щёки 34 мм  а длина вала там где сальники чуть длинее пришлось турбинкой подравнять.  06_question
09.09.2017 р. відповів для kolbasa
Если делаешь мотор для себя, я бы задумался. В Одессе элементарно легко найти ориг и не париться с китайщиной. Тем более мототеч. Если на продажу,-пойдет. Хотя в свое время у меня отрезало вал коленвала со стороны варика как бритвой по самый подшипник. Я был печально удивлен когда все это увидел. Предпологаю был перекален. В замен родного поставил НАЙС-РИЧ. 28000 полет нормальный. Рекомендую. Вложения оправданны.
09.09.2017 р.
No comments
Змінено: 09.09.2017 р., m210555
11.09.2017 р.
Всем, Здравствуйте! Установил сайлентблоки двигателя и появилась проблемка. Сайлентблоки шире родных и из-за этого не полностью закручивается гайка шпильки двигателя. Это критично? Фот ниде
11.09.2017 р.
Попал в хорошую яму, притом был гружённый "под завязку"... Остановился, скут на центральную подставку, проверил визуально колёса на биение и деформацию. Нормально, так же и китайской резине поф-г...))
Потом свечной колпачок на свече. На половину отошёл...  Долбануло не хило... 02_sad
Амортизатор и верхнее крепление выдержали. Что говорит красноречиво, что этот узел в Дио на порядок надёжней Леада.. 91_imsohappy
11.09.2017 р. відповів для bond093
Думаю это не критично. Сайлент шире... положительно должно отразится на долговечности. Если не делать детских ошибок, при снятом амортизаторе.
Резьбы на болте правда не хватает... Проверяй время от времени, чтоб не ослабло.
Змінено: 11.09.2017 р., 99Ezdok99
11.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Каких детских ошибок?
Представь работу этого маятника, как он работает. Эти сайлентблоки гасят вибрации от двигателя. При работе подвески происходят вертикальные колебания. Если в пределах работы амортизатора, то сайленам это не вредит. А если снимешь амортизатор а блок двигатель-трансмиссия опустишь и поднимешь на максимальное положение, то сайлены порвёт в сердцевине.
Простыми словами, сайлентблоки не нужно перекручивать.
П.С. У меня в этом узле, стоят подшипники. 17_wink
