+24 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6914282
25.10.2017 р.
С похолоданием, скорости упали и расход ещё больше радует 3,1 л. на сотню. 01_smile  А нагрузки теже...  07_dirol
25.10.2017 р.
А я с похолоданием на 35-ке прихват словил.
Небольшой, завёлся моментально. Но всё равно неприятно.
А ведь Колян предупреждал, что в холода риск локального перегрева растёт значительно.
Проездил полсезона. Ничего, а тут дал под жопу сразу с места и через 3 км прихват.
25.10.2017 р. відповів для Dinosaur
А причина, в неравномерном нагреве ЦПГ. Поршень УЖЕ, а цилиндр ЕЩЁ...
Чтоб подобного избежать и не ждать долго когда прогреется ЦПГ при заводке на холодную в мороз(!), сделал "шторку" (фото). Сейчас доработал, уменьшил миллиметров на 10-15 радиус по окружности чтоб поток холодного воздуха немного поступал на обдув и теперь не снимаю при езде.
Проверь на всякий случай масло насос, каплю толкает со шланга..
Змінено: 25.10.2017 р., 99Ezdok99
Прошу меня извенить что не по теме. То же самое на яве 634 творится. Проездил пол лета после капиталки. Обкатывал с особой осторожностью по жаре. Не одного прихвата! Проехал 3.5 тыс км все норм. На поршня даже отказался ставить по третьему кальцу поршневому. Мот резвый, умеренно грелся. По трассе больше 80 не катал. И вот наступила прохладная осенняя погода. Я в шоке! уже пятый прихват! И после каждого прихвата все больше и больше моя явка зашелестела поршнями. Звенит как на 638. Просто обидно! Поршня Джафовские такое дермо оказались. Хотя многие их так хвалили. Поставил на прошлой недели поршня тайвань ТММР. 400 км не одного прихвата!!! Все так же заводится с пол пинка. Сотку идет легко. На ДИОшки 35 поставил в 2015 весной CMR ЦПГ. Стоковая 50сс. 18 тыс не одного прихвата за все время эксплуатации. Не зависимо от погоды холодно или жара. Весной хочу снять горшек глянуть что там и как возможно подкину свежие колечки. Теперь сижу и думаю вот так Китай! Научились делать. Что то у меня мнения начали меняться к китайпрому.
25.10.2017 р. відповів для ZHIGAN
Поршни ТММР, это Китай.
А частая причина прихватов на холодную, написал выше..
25.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Не один год мечтаю на 35-ку запилить водянку. Колян он гоняет и горя не знает с этим температурным режимом. Я понимаю что у нас моторы разные, но все ровно я думаю на AF=34 движках это тож реализовать можно. Двигателя не плохие! Резвые хорошо откликаются на ручку газа. По надежности пускай и уступают AF-18 и их линейки но не значительно. Все конечно зависит от того как эксплуатировать. Я согласен что водянка сложнее в устройстве, она усложняет конструкцию двигателя и по надежности в разы уступает воздушному охлаждению. Но. Если брать моторесурс двигателя, то на водяном охлаждении он на порядок выше. Та и двигатель на водянке более комфортно себя чувствует. Ну вобщим зима в переди и будет над чем подумать и по работать.
28.10.2017 р.
Товарищи, пожалуйста определите по видео что цокотит?
https://youtu.be/gf3823ZtaG0
28.10.2017 р. відповів для bond093
Бендикс... 06_question
Сам редко когда угадывал по звуку причину. Всё нужно разбирать смотреть..
Когда будешь снимать пластик, замерь штангельком наружный размер труб рамы и её толщину.
28.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
А при чем здесь рама?
За веткой вижу не следишь... Ладно, ничего.
  Юра, в понедельник НАГЛО звони мне и НАГЛО напоминай, чтоб померял. иначе забуду  03_biggrin
Звон идет от поршневой группы, правильно тебе говорят - разбирай и смотри.
28.10.2017 р.
Заправился на ВОГе самым модным 95ым бензином. 26_newrussian  Так сегодня вообще завести не смог, только после пары кубиков бензы в ЦПГ схватило.... И прогревался дольше обычного, при откручивании ручки газа глох. Потом перенастроил смесь - обогатил... поехал нормально. Посмотрю что будет дальше. И это ещё морозов не было!
Совпадение... 06_question
П.С. Может прав Серёга Засекан, что нашим моторам 92-й по холоду лучше будет... 21_umnik
Змінено: 28.10.2017 р., 99Ezdok99
01.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Попробуй 92 бенз на заправке Formula это бывшая УкрТатНафта.Качество на высоте за вменяемве деньги.Такой себе середнячок.Дешевле Okko Shell Wog но подороже Укрнафты и Авиас
01.11.2017 р. відповів для Andy_e
По близости Формулы нет, где то ездить искать её нада...
По ВОГовскому 95 му,... ожидал большего. С заводками с ним на холодную +5 +8, вообще туго. Раньше заправляясь как обычно 92 на ANP знал, утром на холодную главное его разбудить и потом катаясь с не длительными остановками по Киеву, проблем с запуском не будет. Сейчас этого нет... Приходится маслать киком по 10++ раз. И снова повторюсь, ещё холодов зимних нет... 02_sad
Компрессия 11 или 12 точно не помню.74_bb Вернусь к ANP 92му...
Змінено: 01.11.2017 р., 99Ezdok99
03.11.2017 р. відповів для KOLIAN
Разборной.. 75_mda  Долил по кубику дисциплинированной воды в каждую банку и поставил на ночь на зарядку.
Поделишься потом результатами..
Катаюсь... минусов не вижу. На сигналку, поворотники, бибикалку и противотуманки хватает, электростартер как знаешь отключен.
На днях пОмер аккумулятор в "Центральке". Это блок-сигнализация в квартире к которому запитаны герконы дверей в гараже на открывание. Она автономная. Питается от розетки и аккомулятора от бесперебойника 5 Амп.
Так вот к чему я... Решил реанимировать и посмотреть что выйдет. Тоже открыл банки аккума по 3 кубика дисцилированной воды и кинул на день на зарядку. Вот уже третий день держит, берётся - снимается с пульта. Пока работает. Крякнет окончательно возьму этот -  https://rozetka.com.ua/gemix_gbm12045/p20765527/
А на скутер если вдруг захочу обновить, буду брать МСЮшный или свежезаливной.  http://www.foxwell.kiev.ua/produktsiya/akamulyatori/skyrich-ytr4a-bs-detail.html
05.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Так как я живу в селе в котором всего две заправки и обе Авиас  то  выбирать не приходися и заправляюсь тем что есть . Так  скажу что меня бензин с этой заправке вполне устраивает . В скутер заливал одно время 95 й но после перешел на 92 й так разницы между ними заметил вообще на работе скутера . Заводится нормально и в минусовую погоду с стартера , и едит одинаково как на 95 м так и на 92 м . Когда продавался 80 й бенз заливал и его , на нем мотор скутера работал по звуку более тише или мягче . Заводился и ехал так же как на 95 м или 92 м . Но выхлоп на 80 м вонючий  и из за этого его перестал заливать .
Машину заправляю на той же заправке но 95 м ,  на 92 м  мотор детонирует при глушении . Хоть машина и 1982 года но мотор с высокой степенью сжатия и по мануалу рекомендованный бенз для её мотора 98 й !
Скутер и машину пробывал заправлять на других более дорогих заправках типа WOG  , разницы в работе моторов не заметил . По рассходу тоже не могу сказать что расход меньше на более дорогом бензине .
Вообщем  на авиасе нормальный бензин и цена , всегда стараюсь заправляться на этих заправках когда еду на слет лидоводов  .
07.11.2017 р. відповів для KOLIAN
Колян, не помнишь, нижняя часть карбюратора - поплавковая камера, в горизонталок и вертикалок идентична, взаимозаменяемая? Тут кое какие мысли бродят, поэкспериментировать планирую...
07.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Привет.Помоему,взаимозаменяемая.Опять таки,вроде бы,есть разница в расположении(направлении)сливного штуцера.Что ты там уже придумал?
Привет! Не поздоровался...
Трудно понятно объяснить на пальцах... Фотки в инете искал с подходящих... ничего.
Хочу одно отверстие-канальчик, немного увеличить.... до 0,8 мм плюс минус, в крышке. Олег Цузуки порекомендовал, говорит влияет положительно на заводку на холодную. А вот по расходу как отразится, не известно... 21_umnik
Змінено: 07.11.2017 р., 99Ezdok99
