Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6813908
16.12.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Колян, у тебя 52-е SKF были на 8 шариков?  https://www.olx.ua/obyavlenie/podshipniki-skf-na-honda-dio-dio-IDpgw5Q.html#58788ec19a
Вроде да.И покупал у них же-на Скутер Буме....Правда,чуть дороже-что то около 720гр за пару,в прошлом году по весне,если память не подводит.
17.12.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Трудно говорить по твоему двигателю, не зная его состояние..
Что по компрессии в ЦПГ?
Компрессии не знаю, но скорее она хорошая, заводится моментально со стартера и зазор в замке колец 0,3мм
17.12.2017 р. відповів для bond093
Ты же понимаешь, с такими зазорами поршень звенеть не будет.. Если ЦПГ исключено и ты уверен что там ничего не болтается, иди дальше методом сключения.
У меня например была виной постороннегозвука при работающем двигателе, накладка декоративная с нержавейки, на глушителе.. Хотя звук реально шол с двигателя. ))
Как ты чётко подметил!)) у меня самого стоит такая накладка, но самодельная из нержавейки, сниму и отпишусь
21.12.2017 р.
Треснула китайская проставка карбюратора пополам, склеил герметиком,нормально? или под замену?
Купил на разборке, с Одессы фильтрбокс японский, заметил что там по всей окружности протянут какой-то уплотнитель чтоли? у меня стоял родной фильтрбокс, но он мне достался от предыдущего хозяина с уплотнительной резинкой и со всеми не родными шурупами, болтами. Вопрос: не будет ли теперь снова песок набираться  в фильтре?
Родной вариатор лучше SEE? смотрел свой SEE, дорожки круче задраны,чем у родного, но у меня уже хорошо подтерся вариатор и угол атаки уже туповат, будет ли на оригинале лучше разгоняться? Тоже купил на разборке
Змінено: 21.12.2017 р., bond093
21.12.2017 р. відповів для bond093
Ну конечно может! Почему не заменили полностью узел? Сепаратор и палец? Они по сути  вместе  рождаются и погибают. Перед заменой обратите внимания на выработку, износ верхней шейки шатуна. Вообще то шат поршня на шатунном узле проверить совсем не сложно! Запускаете двигатель. Прогреваете до рабочей температуры. После открываете ручку акселератора до упора. Поднимаете обороты двигателя до максимальных. Выключаете зажигания и переводите ручку акселератора в исходное положения.  Если после выключения зажигания вы услышали характерный шелест, звон то можете быть уверенны у вас в двигателе есть не допустимый люфт в узле крепления поршня к шатуну коленвала. Это может быть поршень, сепаратор, палец поршневой, верхняя, нижняя шейка шатуна . Из практики находил шелест в нижней шейке шатуна. Игольчатый подшипник. Его заменить нет ни какой проблемы в домашних условиях при помощи обыкновенных тисков. Описания найдете в Ютюбе. Все показано!
Змінено: 21.12.2017 р., ZHIGAN
Прокладка пластиковая между карбюратором и патрубком могла лопнуть если поставить в паз бОльшее по сечению резиновое кольцо. Клеить, не вариант. Пройдись по разборкам, поищи б.у...
Может и китайская будет служить, не пробовал. Себе делал с текстолита и плотный картон с двух сторон, по толщине родной. Пропитанный маслом-солидолом. Давно химичил... Тогда по магазинам мало чего было..
Вариаторы и китайско-тайванские в принципе неплохо ходят, если правильно настроить трансмиссию и нет больших износов ролики-ремень и исключить проскальзывание в торке.
21.12.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Будет карбюратор грязный? Сильно то а мощности я не потеряю, или могут быть серьёзнее проблемы?
22.12.2017 р.
Здравствуйте, уважаемый Николай. Летом 2013го человек здесь писал про амортизатор Makida, и вы спрашивали сколько он прослужил? Вы не помните ответа случайно? Хочу себе поставить, слышал что они долго ходят
22.12.2017 р. відповів для bond093
Я ставил такой.Долго не проходил.Мое мнение-он не стоил своих денег.
22.12.2017 р. відповів для KOLIAN
Не дольше MSU? Мне нужен мягкий, он мягкий? И у меня вес 60кг, думаю что надолго должно хватить, если я редко езжу вдвоём?
23.12.2017 р. відповів для bond093
Мягкий/не мягкий-понятие относительное.Во первых,когда я его ставил,пришлось переделывать нижнее крепление,поскольку пружина задевала за колесо.Длинна-уже не помню какая была,но тоже добавлял вроде. Во вторых-то конструкция перевернутого типа,и быстрее потечет,что и произошло с моим.В третьих,кода я его разобрал,то по его  конструкции понял,что я сильно переплатил...Вот после этого,я сначала поставил амортизатор с Леада сотки(JF06),предварительно переделав его под разборной вариант,а потом сделал самодельный гидропневматический амортизатор,и забыл обо всем этом китайском шлаке.Купи тот же MSU,или подобный,пошей на него чехол,и на пару сезонов его хватит.У меня все.
23.12.2017 р. відповів для KOLIAN
Вряд ли мягче.А что надежнее-да.
26.12.2017 р. відповів для KOLIAN
Все сделал по вашему совету, но Аморт msu жостковат после родного, но отрабатывает отлично мелкие ямки!
26.12.2017 р.
Что может постукивать еле еле в двигателе на холодную, а при езде слышно шум на низких оборотах, будто подшипники коленвала. Думаю что это или сепаратор нижней шейки шатуна умирает или коренные/ Что вероятнее из них? Видео прикрепляю
https://m.youtube.com/watch?v=gf3823ZtaG0
https://youtu.be/taPzbPRggKk
27.12.2017 р. відповів для bond093
Глушак прикрути как положенно для начала. Может кранштейн цикатит об картер. На шатунный вроде как не похоже стук.
Змінено: 27.12.2017 р., ZHIGAN
27.12.2017 р. відповів для ZHIGAN
Нет резьбы. Разве что болотом и гайкой стянуть
Нарежь резьбу в картере, под 10-тый болт. А ездить на одном креплении... 19_negative Чревато...
Змінено: 27.12.2017 р., 99Ezdok99
28.12.2017 р.
Обнаружил потёки бензина под карбюратором, на вариаторной крышке... Ладно, приеду посмотрю в чём причина. Через какое то время заметил, уже не капает а маленький ручеёк бензина течёт с краника.(( Стал на пешеходке, снял этот краник и кинул бензошланг на прямую к карбюратору.
Вечерком в гараже начал разбираться что к чему... Разобрал полностью кран. Причина оказалась в двух дубовых, усевших за два года резиновых уплотнительных колечках на ..."валу" рукоятки.
Ехать на базар за новыми... Не факт что будут мой размер и всё станет идеально + окажутся бензостойкие. Поразмыслив, достал сантехническую паклю, скрутил тооооонкой ниткой, намазал её литолом и методом отматывания экспериментируя подогнал плотно по месту. Потом поджал болтиком, собрал всё до кучи и киком загнал бензин в систему. Сухо, держит. 01_smile  Послезавтра будет поездка на Оболонь, проверю дорогой.. 31_bigboss
Змінено: 28.12.2017 р., 99Ezdok99
