+15 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6813668
22.05.2018 р.
Связался с адекватным человеком с магазина,предложил обмен или возврат,думал думал и решил оставить,вот что получилось
22.05.2018 р.
Теперь проблема с амортом и картером,надо допиливать
Змінено: 22.05.2018 р., Petrovich_79
22.05.2018 р. відповів для Petrovich_79
По виду... на любителя...
По амортизатору.. шайба на вал, как выше писал.
По картеру... люди пиляли и ездили. Сам нет.
23.05.2018 р. відповів для Petrovich_79
Я пилил под 100х90.Зазор минимальный получился,на скорости даже немного подтирало,а так-разница замеиная и в ходу и по скорости.
23.05.2018 р. відповів для KOLIAN
Осталось только гравер найти,с амортизатор я понял проблем не будет
23.05.2018 р. відповів для tatarka
А мне вообще на шару. Брат свои грн. отдал, а с меня не берет 06_question. Сегодня стрелка спидометра резко упала на 0 и больше не фурычит. Что может быть или с чего смотреть?
...вот что получилось...
Ну нормально, Кадиллак Эльдорадо 59 года!...
17_wink
Лучше дрель,и шарошку твердосплавную-так быстрее и легче получится.
23.05.2018 р. відповів для kyrsik
Нужно смотреть привод спидометра, может пластиковую шестерню слизало. Тросик...
23.05.2018 р. відповів для kaadoc
Ну что, Мототечевские сальники в перья вилки поставил?
Я тоже обновил, катаюсь... Пока сухо. 01_smile
Змінено: 23.05.2018 р., tatarka
Тросик то ли струх, то ли перекрутило. Где лучше заказать с разборки или новый? И ещё может кто подскажет где перья гидравлические заказать, а то снял крыло для ремонта(оборваны уши крепежа, с подвязаным ездил 04_blush) а там на перья страшно смотреть 05_shok.
https://moto-max.com.ua/amortizatori/amortizator-perednii/amortizator-perednii-komplekt-honda-dio-barabannii-tormoz-maclyanie
брал такие,только на рынке,написано было Mototech,ещё много точно таких вариантов находил под другим названием,качество так себе,через 2 недели начало перо подклинивать,разобрал,помыл,поменял масло,вроде норм,всяко лучше стоковых
23.05.2018 р.
Владельцы Honda Dio 34/35, можете измерить размеры бардачка под сиденьем?
Yiben YB50QT-3G Extreme (139QMB 49см³)
Змінено: 23.05.2018 р., A1ex
Смотри в личке..
23.05.2018 р. відповів для A1ex
Унитаза? ))  Завтра сниму замеры..
Унитаза? ))
Да.
23.05.2018 р.
Начал зад вилять,снял аморт и у него сайлентблок с выработкой,может из за этого,или надо снимать двигатель и там смотреть ?
Если сайлен разбило на креплениях амортизатора, то двигатель выкатывать не нужно. Корпус воздухофильтра... и там делов на пол часа.
Проверяй сайленты в маятнике, и ушах на картерах двигла.
24.05.2018 р. відповів для tatarka
сайлен амортизатора стал овальным и начал крошиться,но меня смущает, что я снимал аморт и не отпускал гайки крепления двигателя,там не могло раз////ться?
