+22 °С
Переглядів: 7027308
05.06.2018 р.
господа, подскажите, катушка зажигания на дио 34 и 35 одинаковая?
05.06.2018 р. відповів для Funtic
Скажу, что на всех хондах катушки одинаковые, не зависимо от модели . Даже китайская от 4 т подойдет.
05.06.2018 р. відповів для Xlam
Главное китайскую не ставить... Иначе возможны сюрпризы.
05.06.2018 р.
понял, спасибо!
НЕ втему, может кому и пригодится... 03_biggrin
Поставил катушку от дио вместе с коммутатором от торнадо 250(от AF35 коммут тоже ставил, работает, искра есть) он с пстоянным напряжением на двиг YP250(yamaha majesty), так искра слабая, хватает если прикурить от машины--попыхтивает.48_download
так искра слабая, хватает если прикурить от машины--попыхтивает.     я не припомню, на ямахе датчик хола двух проводной или однопроводной??? если двух, то поменять местами провод на коммутатор с проводом, который с датчика на массу подключен.   от 35 хонды коммутатор китайский слишком ураньшает угол зажигания,  поэтому может и не заводиться.  я бы поставил коммутатор постоянного тока от мопедов типа Альфа-дельта, в паре с хондовской или китайской катушкой и все бы прекрасно работало.   ......... я так думаю...........03_biggrin
Змінено: 05.06.2018 р., olegsuzuki
07.06.2018 р. відповів для tatarka
Обрезать... Скидывает обороты или держит не набирая?
Хотя, 60 едет, зачем больше....
Да именно обрезает. Я то думаю, что вполне нормально это.
И Коля прав. 60 то он поедет.
Там наверняка ремень на 15 стоит. Как было уже не раз.
11.06.2018 р.
Сделал плановое ТО Дио. Проверка перед дальнобоем на слёт... Планирую проехать в районе 800 км.
Ремень пшикнул кондиционером..., ролики нормальные. Свечу "летнюю" постаил... Масло долил. В топливный краник свежие уплотнительные колечки кинул и установил. Посмотрю как будет служить... Сайленблоки на амортизаторе проверил на растрескивание... ещё послужат. Бензин в литруху - НЗ. На перьях подтёков нет - радует.)) Косяков и люфтов не выявил... Теперь до 20го дать усиленные нагрузки со скоростями, тестово и можно спокойно рулить в дальнюю Дорогу.99_yes
Змінено: 11.06.2018 р., tatarka
12.06.2018 р.
Кто заказывал в мотокоммагазине, были ли какие неурядици? Смущает полная предоплата, как бы гемор не подхватить.
12.06.2018 р. відповів для kyrsik
Я заказывал даже из Беларуси! Тоже сразу делал полную предоплату, правда, в долларах (переводил по Вестерн Юнион в банке). Всё было хорошо и честно! Один раз только немного перепутали ремкомплект тормозного суппорта для китайца 4Т, но при следующем заказе они мне положили нужный товар бесплатно. Запчасти забирал в Чернигове и вез мне домой мой знакомый.
Не раз заказывал, всегда без проблем. Листай форум, есть отдельная ветка по магазину и отзывы там.
14.06.2018 р.
https://clear-dom.prom.ua/p630597123-akkumulyator-skyrich-powersport.html   cвежий завоз аккумов.
Магазин вроде не плохой. Вчера заказал - сегодня уже поставил.03_biggrin
Не помню где 21_umnik но где-то в ютубе высмотрел,  что заливать китайский електролит не стоит02_sad
Залил наш 20 грам на банку...  Через десять минут поставил и ..поехал.
16.06.2018 р.
Ребята, у меня появиоась выработка в торкдрайвере, хочу купить с ровными дорожками для направляющих, какой фирмы взять? Оригинал нашол только в сборе все, а а мне нужен только торк04_blush06_question
16.06.2018 р.
Ездил с "Г" образными дорожками и ровными пиленными в торке... Особо ничего в динамике не заметил.06_questionМожет из-за тяжёлых роликов...
16.06.2018 р. відповів для Andrea
У меня такой Скайрич отработал сезон и сдох. В штатном положении ( на боку ) он тупо потёк. Я понимаю что такой тип аккумов эксплуатируется в вертикальном положении, но тогда зачем В ПРИНЦИПЕ выпускать модель которая в штатном месте лежит?..
Обнаружив утечку я долил электролита, по пластины, как и было при первоначальной заливке и посадил крышку на белый герметик. Не текло месяц, потом всё равно газы выдавили герметик. Опять потёк. К тому моменту аккум уже был полудохлый и я его выбросил.
19_negative
Купил MSU гель за те же деньги и горя не знаю 2 года, и это у меня 70сс ( тяжко стартеру ) и ксенон.
16.06.2018 р. відповів для kaadoc
Почему.., такие заливные аккумуляторы рассчитаны производителем на работу в любом положении! В инструкции так и написано..31_bigboss  Два года отлежала Варта в мопеде и ничего... Потом по глупости угробил его, послушавши "советчиков".((
П.С. В МСЮшных принцип тот же, только заливают на заводе..
Змінено: 16.06.2018 р., tatarka
16.06.2018 р. відповів для tatarka
 ровными дорожками вроде должен ровно набирать скорость, а не как обычно это бывает с небольшим провалом в зоне от 45 км/час. Сейчас от 30ти начинется вялый набор скорости и доходя до 40ка мотор будто реветь немного начинает, но как тооько проходит эта зона и после 40ка снова тихо тянет, аж чувствуется в динамике
16.06.2018 р. відповів для bond093
Абсолютно согласен. Но это теория... В реале в трансмиссии, влияет куча факторов.
Иногда механике завидую..))
17.06.2018 р. відповів для tatarka
В инструкции к конкретно этому Скайричу было чётко написано- эксплуатация строго вертикально, на коробке нарисован соответствующий значёк.
Поглотитель электролита между пластинами есть, но свою функцию не выполняет, в отличии от Варты или Иксайда. У меня на Бурге щас как раз простой кислотный Иксайд, в посадочном месте в положении примерно 70 градусов, почти лежит, тем не менее никакой угрозы течи нет по определению- электролит чётко удерживается поглотителем.
МСЮ гелевый, ему вообще положение без разницы, к тому же запаян и сообщается с внешним миром через отверстие 1 мм.
ЗЫ: я почему на этот аккум так взьелся- были большие ожидания, в итоге выброшенные деньги, пусть те же что и МСЮ, но...
02_sad
Змінено: 17.06.2018 р., kaadoc
17.06.2018 р. відповів для kaadoc
И на Бургмане сторого горизонтально, на двух Аксисах тоже горизонтально, на Такте-51 и на 35-ке горизонтально. Короче все акумы у меня лежачие.
Пичалька.02_sad
Я тоже так думал, но Колян наш разочаровал...02_sadВечно малину портит!03_biggrin От МСЮшного думаю он мало чем отличается...  http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-238710/page-1314/#1671150  Если не выбросил, проверь.
Змінено: 17.06.2018 р., tatarka
