+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 7027866
23.07.2018 р. відповів для KOLIAN
Когда сниму старые перья, сравню на жёсткость. Если японские сильнее, разберу и перед установкой поменяю пружины, как ты и советовал.
23.07.2018 р. відповів для tatarka
Отзыв о товаре в магазине оставил?
Не хочешь немного приподнять передок,и добавить хода перьям?
Змінено: 23.07.2018 р., KOLIAN
Опа! А ну поподробней...01_smile
Змінено: 23.07.2018 р., tatarka
24.07.2018 р. відповів для tatarka
М
Я так себе сделал уже несколько лет назад.Нужно проставки выточить на внутренний шток,и соответственно болты длиннее взять,что держат шток,и все.
24.07.2018 р. відповів для KOLIAN
На Вландовских ход не добавишь, там наконечник выступает на штоке, а вот просто по высоте приподнять скут..21_umnik И на максимально сколько, без дальнейших переделок, проставка подойдет?
Думаю мм 40 не больше. Итересная задумка...21_umnik
Не вижу проблемы абсолютно.Боченок можно выточить,и все там получится.Ненамного,милиметров на 30максимум.А результат будет заметен.На моей же ездил,перья таким же образом доработаны.
26.07.2018 р.
Снова подтекает с под датчика масло насоса.. Обновил уплотнение фун лентой. Посмотрю на сколько теперь хватит. Подумываю, может стоило метал. хомут ещё было кинуть..
Ремень новый Дайковский поставил. Старый отбегал, аж без малого 4000 км... Странно, до этого и семь и восемь и больше отхаживали.21_umnik
Змінено: 26.07.2018 р., tatarka
26.07.2018 р. відповів для tatarka
Силикон прозрачный Момент..один раз посадил на него и забыл.Сколько сезонов прошло уже
26.07.2018 р. відповів для Andy_e
И герметиком можно попробовать..
26.07.2018 р.
Прорезать канавку,и поставить резиновое кольцо,и забыть....
26.07.2018 р. відповів для KOLIAN
Держа в руках датчик, подумывал об этом... Так лень было этим заниматься. 03_biggrin
28.07.2018 р.
На Вландовских ход не добавишь, там наконечник выступает на штоке, а вот просто по высоте приподнять скут.. И на максимально сколько, без дальнейших переделок, проставка подойдет? Думаю мм 40 не больше. Итересная задумка
Вот что вышло.Те шайбы имеют небольшую выточку,и плотно были напрессованы на шток.Ничего сложного.
28.07.2018 р.
Всем привет. Заметил недавно, что стало появляться масло на крышке вариатора под фильтром, на течь клапана непохоже, появляется только при езде. Переливает карбюратор или насос барахлит?  И, кстати, раз речь зашла об перьях вилки, стоят золотые RFY, прошли тысяч 10-12, масло в них нужно менять?
28.07.2018 р. відповів для KOLIAN
Профи! Что значит рука мастера.18_goodТеперь понимаешь, почему я не ищу местного токаря шабашника, в таких ответственных делах?...31_bigboss
Змінено: 28.07.2018 р., tsinik
Пока такие уточнения:
- Дренажные или как их там правильно назвать для масла отверстия на штоке, теперь находятся выше и наверно теперь нужно заливать больше масла.21_umnik
- По материалу самого штока - он износостойкий, как думаешь? И почему его не сделали с металла....
- А если понадобится добавить родным пружинам жёсткость, то можно кинуть под них пружинные проставки мм 30... (есть с чего подобрать) Это как альтернативный вариант - поменять с японскими.
Пока всё...
Змінено: 28.07.2018 р., tatarka
28.07.2018 р.
Порадьте що робити. Скутер ZX35 куплений з контейнера. Розхід бензину 4.5 л. Їжджу спокійно. Думав на карбюратор, купив на розборі в Одесі інший ситуація не змінилась далі 4.5 л. споживання. Що крім карбюратора може бути? До цього була Діо 35 споживання було в районі 2.5 л.
Змінено: 28.07.2018 р., igorkonew
28.07.2018 р. відповів для igorkonew
2,5 литра.. чёт нереальный расход. Хотя если ездить 30 км.час...03_biggrin
Пропали и продуй выхлопную, даже если уверен что она "чистая". Трансмиссию пересыпь.. Проверь чтоб всё поднималось и нигде ничего не цепляло и не выедало. Так же обороты двигателя, чтоб были не завышены...
Поролон, убедись что продуваемость "отличная". Ну и качество смеси...
28.07.2018 р. відповів для RestlessUA
Здорова. На вариатороной крышке, пятна появляются не с воздуха... Выясни точно, от куда прокапывает и выясняй причину. И масло или бензомасленная смесь...
28.07.2018 р.
Пока такие уточнения:- Дренажные или как их там правильно назвать для масла отверстия на штоке, теперь находятся выше и наверно теперь нужно заливать больше масла.
Пока всё...
Не усложняй.Масла зальеш конечно больше,чтоб в разжатом состоянии покрывало поршень на 15-20мм.Штока дюралевые.Я то думал,выточить их самодельные,стальные,с увеличенной длинной,но не нашлось в хозяйстве длинного сверла на 6.По идее,они там не должны тереться,так что в этом проблемы не вижу.Кстати,тебе выговор,думаю,что ты догадываешься-за что!Соберешь,попробуешь,а там видно будет по жесткости.Ход то увеличится,и соответственно,если и будут мягче,то это только в плюс.
Не знаю, для меня мягкий передок наверно минус будет... 21_umnikСумку увесистую на полик, а то и не одну, стрёмно будет кидать. Да и сам далеко не 70 кг вешу... Только сядешь на скут, на большую половину сразу просядет подвеска.02_sadНо точно знаю, хочу не мягче чем было на японских перьях.
... Давно как то прокатился на 30ом Такте, так его рычажная вилка воооооообще не понравилась. На поворотах просто слаживалась. Весьма опасно... Хотя честно признаться, была по убитая она. После неё свой телеском зауважал.07_dirol
П.С. А что за выговор.. ничего в голову не прёт, дай намёк, сколько букв?62_sarcastic
