Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6813493
15.08.2018 р.
При установке колец Т2 нижнее, Т1 верхнее, я правильно помню?
15.08.2018 р. відповів для kaadoc
Что Т1 и Т2?
15.08.2018 р. відповів для tatarka
Маркировка колец. Толщина одинаковая, а вот увидеть геометрию скоса я не могу, зрение...
Вот и боюсь перепутать верхнее с нижним.
Кольца VLAND.
Тогда с лупой, под хорошим освещением...
15.08.2018 р. відповів для KOLIAN
Как приехал крайний раз с дальнобоя, заметил ролики явно вдруг тяжелы стали для моей трансмиссии. Под крутую горку двигателю оборотов не хватает... Стояли 11 грм, кинул твои точенные 9,8 грм(по ювелирным). Пока нормально, устраивают.
Трансмиссия, ещё та задача...))
Змінено: 15.08.2018 р., tatarka
16.08.2018 р. відповів для tatarka
Пробег запиши-для интереса,как будут ходить.А я на выходных разбирал трансмиссию,так как ножка стала плохо возвращаться,и как  то немного упала динамика разгона.Грузов готовых полегче не было,поэтому потратил времени,и выточил оболочки на груза более легкие,чем стояли.Ремень стоит Массимо-ширина стала 16.7,поэтому  что бы компенсировать износ,и не резать втулку,я сделал ролики диаметром 16.5мм,все стало четко.Правда груза все равно тяжеловаты,нужно еще поиграться весом.
16.08.2018 р. відповів для KOLIAN
Думал об этом... Но точного показателя уже не выйдет. На трёх с шести уже ездил, мешал с другими более тяжёлых комплектов и на них осталась заметная выработка.
С короткой втулкой 33,0 мм с широким ремнём, на ширину ремня вообще не смотрю. Так же ролики, докатываю до последнего.. Главное не про щёлкать и по ремню и по роликам, а то будет чем в дороге заниматься.))
Наконец то занялся Вландовскими перьями! Смотался за болтами на хоз.рынок. Взял 70 мм и подогнал до 63...
Снял старые передние амортизаторы... Но захотел поэкспериментировать с пружинами и пришлось заниматься дополнительной работой, разборкой и мойкой... и день закончился. На после завтра задача: пошить длинные тканевые гофры, смысла переходить на резиновые не вижу. И надеюсь всё собрать до кучи и опробовать на дороге. О впечатлениях отпишусь..))
Полного спокойствия не дают две вещи:
- Трудно точно замерить толщину нижней упорной стенки подвижной трубы, где зажимной болт упирается шляпкой и выходит к штоку (фото). У меня погрешность танцует 1,0 - 2,0 мм. Это много.. Или перекроет дренажное отверстие на штоке одно с двух или часть резьбы, притом в алюминии (!), будет гулять. Что тоже не очень хорошо в таком ответственном месте..
- И жёсткость пружины.. Я сторонник делать "с запасом".25_spiteful Тем более часто езжу затаренный. И пробои мне абсолютно не нужны на наших ямах.
Ты же советуешь: не стоит химичить и мягкая вилка 18_good .......21_umnik21_umnik
Змінено: 16.08.2018 р., tatarka
16.08.2018 р.
Это вообше ни о чем,вымеряй с этой погрешностью,в бОльшую сторону,и собирай.
17.08.2018 р. відповів для KOLIAN
Коля, привет.
Феномен резонанса у меня давал уставший поршень, начал звенеть, сменил на такой-же по ремонту VLAND, теперь порядок. И запуск кстати наладился, а то я уже подумывал сменить аккум...
18_good
17.08.2018 р. відповів для kaadoc
Никогда бы не подумал....У меня на семидесятке,ездило до последнего-компрессии почти не было,заводилось с трудом,а ехало чисто за счет объема-на полтиннике бы уже и не завелся бы...А звука особо не было,так,трошки подзванивало,но это рубашка водяная глушит звуки.
18.08.2018 р.
И ехал уже жиденько, максималка практически не страдала, стрелку клал когда надо, но динамика стала никакая, а вот расход повысился...
Кольца износились практически до квадратного сечения.
Откатал на этом поршне около 14000, не жалея, надо- валил.
"Сдал" он последние 200-300 км, как-то резко всё пошло в разнос...
Поршевой комплект был CMR.
19.08.2018 р.
Поставил перья.
Замена была увлекательная и нервы потрепала…  Но всё обошлось.
- Гофры коротковаты, перешивал, стали нормально (фото).
- Родная пружина мягче, японской б.у. Но японская в Вландовский стакан не стала.  Разница в диаметре 1,0 мм… Вернул родную и под неё кинул «проставку»….. советскую гайку, с обточенными на точиле гранями, в каждое перо. Высотой 9 мм. Теперь на порядок жёстче.
- Дальше больше. Паз для зажимного болта на неподвижной трубе, оказался выше положенного.  Расстроился…Понимая что потом может не хватить по длине гидравлического шланга. К счастью пронесло. (фото) На оригинальной трубе паз от края 14 мм. Вланд 38…(фото)
- Улитку пришлось провернуть. (фото)
- И да, установил Вермута брызговик под клювом. Тот что он подогнал на слёте..  А то был столько лет самопал. Спс тёска, если читаешь!
- Естественно неприятности на этом не закончились. )) Центральная подставка свои функции перестала выполнять  – заднее колесо теперь достаёт до пола. (фото)
Если подсчитать на сколько передок поднялся…, 3 см Коляна проставка+ 2 см по пазу на трубе + пружина стала жёстче и так легко уже не проседает.
Дальше идут фотки скутера с новыми перьями.  Такой стал видок… Озорной конык!))
Дорога показала: Посадка на скутере изменилась и схожа немного с Дио Коляна. Та былая приземлемость стока испарилась, скут стал заметно выше.  Зеркала перенастроил.  Привыкаю…))
Ранее съезжал к передку сидения, даже после перешивки и поднятия края, теперь к заду.  Конечно утрирую…)) Общее впечатление - КЛАССНО! Скут стал выше и это весьма радует. Центральную подставку снял к кибени фени, по ненадобности и пусть не тарахтит и не портит кайф. Попробую поездить без неё, может откажусь вообще…
П.С.  Что амортизаторы не стали в траверсе как положено,  напрягает немного…  Но стантить я не собираюсь и думаю проблем там быть не должно….
Змінено: 20.08.2018 р., Юра-Ездок
20.08.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Но в итоге все получилось как надо!Я центральную подножку выкинул уже очень давно,и ни капли не жалею!
Я что за концевик на глушителе?
20.08.2018 р. відповів для kaadoc
То экспериметы со смесью были... так и оставил.
20.08.2018 р.
А как же блок центральной подножки?! Это ж дополнительная противоугонка! 06_question
p.s. Ребята, не напомните в фару лампа идет с одним усом или тремя?
Если такую http://scooter.rv.ua/lampa-12v-35-35w/3757-3-us-12v-analog-35w-lampa-fary-diodnaya-18-dioda-ssk.html
Или такую поставить http://scooter.rv.ua/lampa-12v-35-35w/3756-1-us-12v-analog-35w-lampa-fary-diodnaya-18-dioda-ssk.html
Будет толк?!21_umnik
Змінено: 21.08.2018 р., Azrael
21.08.2018 р. відповів для Azrael
Что то я очень сомневаюсь,что все так просто   этими диодами...
В ГБЛК лампочки идут на три уса. На светодиодах не пробовал..
Все эти противоугонки с блокировкой центральной подставки ... от малолетних лоботрясов. Подготовленные, просто закидывают скут в багажник авто. Только цепь на заднем колесе к забору и двухсторонняя сигнализация!
И .... GPS трекер будет точно не лишним, в наше смутное время.
Змінено: 21.08.2018 р., Юра-Ездок
21.08.2018 р.
Вот и я думаю как диоды будут себя вести? Ток то переменный... 21_umnik
22.08.2018 р. відповів для Azrael
после РР ток то постоянный. а вот напруга скачет. как будут себя диодки вести - без понятия. в норм качестве могут жить долго. но пес его знает, что там китаянцы понапаяли
