+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6813398
13.09.2018 р.
Зеркала главное такие не берите. Я купил, думал у меня теперь задний вид будет в режиме 3D 4K, по факту оказалось мутный нерезкий кривой туман...
19_negative19_negative19_negative
Продал за полцены...
13.09.2018 р.
Потом купил такие, реплика KOSO, всё конечно оказалось качественно, кроме обзора- ОЧЕНЬ узкие...
19_negative
Продал...
Капля рулит.
18_good
Главное- качественное зеркало без волны.
14.09.2018 р.
Пришлось вернуть старые японские перья..02_sad С новыми Вландовскими, которые на 5 см вышли длиннее оригинала, в пассажирский лифт скут не входит.02_sad
Пока нашёл компромисс...21_umnik На старые б.у. амортизаторы поставил 3-х сантиметровые проствки на шток и все внутренности обильно смазал литоллом + хорошая советская гака под пружины для жёскости, как уже делал.
Уже нарезал пару кругов по Киеву... Скажем так: думал отдача на руль будет сильнее. Если неровности асфальта или ямы не большие, то и не скажешь что нет масла в амортизаторах. Но если пролетаю на скорости пустоту на покрытии, отдача на руль есть.
Ладно, посмотрим... время покажет.21_umnik
П.С. Расход бензина чёт полез вверх...  Ранее стабильно 3,6 - 3,8. Сейчас 4,2 -4,3 на сотню... Буду беднить.21_umnik
Змінено: 14.09.2018 р., Юра-Ездок
14.09.2018 р.
Что означает надпись на лампочке фары?  12V35/30W , 12V30/30W. Что означает 35 и 30 в этих надписях?
Змінено: 15.09.2018 р., bond093
15.09.2018 р. відповів для bond093
 Лампа двух нитиевая, одна нить 30 ватт - ближний, вторая 35 - дальний.
15.09.2018 р. відповів для Xlam
Спасибо, так тогда получается что лампы разные по ваттам на ближний?
19.09.2018 р.
Какую поршневую купить, хочу 65 кубов, на Лоске есть Mototech, думаю поехать и померять окна штангелем в сравнении с моим родным цилиндром или лучше проточить родной под 65 кубов?18_good
19.09.2018 р.
Я купил и обкатал ЦПГ 65сс Bajaj.
Детали на пару страниц выше.
На сейчас пробег около 500.
Первые 100 щадил, катал до 40, постоянно накручивая и сбрасывая, скучно, но необходимо.
После 100 винтил без ограничений.
Рекомендую.
На 27-ю надо поискать.
19.09.2018 р.
ЛОСК это базар как и любой другой, как и Героев Труда...
Конечная цель аборигенов- впарить.
имхо
19.09.2018 р. відповів для kaadoc
Спасибо за отзыв. Да базар, советуеш брать в инет магазине?06_question
19.09.2018 р.
Надо ли менять головку на дио27 если ставить поршневую 65сс? Или можно оставить стандартную?
19.09.2018 р. відповів для bond093
Никто не парится на этот счёт.
Вполне достаточно прокладку потолще поставить по голову.
19.09.2018 р. відповів для Dinosaur
А мощность не убавиться?
Толстая прокладка дополнительно дефорсирует и так не идеальную ЦПГ...
Я кромку на голове спилил под 45 градусов бормашинкой за 10 минут.
Достаточно.
У меня бормашинки нету
20.09.2018 р. відповів для bond093
Я в своё время купил отакое позорище за 20$, работает, благо шарошек под него в любом ларьке полно...
20.09.2018 р. відповів для kaadoc
Вот бормашинкой точно дефорсируешь больше, чем прокладкой.
20.09.2018 р. відповів для Dinosaur
Почему? Прокладка увеличит фактический объём над поршнем в ВМТ, а спиливание граней этот объём сохранит.
Или я что-то упускаю, буду благодарен за подсказку.
20_drinks
20.09.2018 р.
Хонда дио 18
Стоит новая поршневая и карбюратор
Скутер плохо едет на холодную(плохо набирает обороты,нет мощности,не держит холостой ход),когда прогрет то нормально.
Обогатитель регулировал уже как хочешь,и закручивал и выкручивал.
Вытянул вообще обогатитель из карбюратора,скутер заработал отлично но не ездить же без него!
Что мне делать помогите пожалуйста,заранее спасибо!
24.09.2018 р. відповів для bond093
Чего отмалчиваешься, не видишь паренёк - Yakimov  вопрос задал по технике?? Как хамить за словом в карман не лезешь, а тут знаниями блеснуть языка не вытянешь..
Давай помогай умник!
Змінено: 24.09.2018 р., Юра-Ездок
