+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7028122
06.03.2019 р.
Ты по весу этот Метеор с оригинальным японским поршнем сравнивал, хотя бы в руке??
потом созвонимся, расскажу
09.03.2019 р.
Ребята, что за стук в двигателе, посмотрите пожалуйста, очень не хочеться стать в дороге
https://youtu.be/ntf9Yug5xZM
10.03.2019 р. відповів для bond093
Я никакого сильного стука не слышу. И ставить диагноз на расстоянии не щупая пациента, неблагодарное дело..
10.03.2019 р.
Сегодня немного поездил.03_biggrin
Выкрутил свечу. Замерил компрессию ..и решил что не стоит мешать движку работать...08_lol
10.03.2019 р. відповів для Andrea
О-о, идентично!
Месяц назад замерял контрольно компрессию, вышло тоже в районе 11 Атм. Капиталку делал... не помню... года 4 назад, может больше..21_umnik масло наше украинское, полусинтетика.99_yes
Змінено: 10.03.2019 р., Юра-Ездок
У нас на Dio 27 стоит оранжевый MSU, ему лет 7 точно)
10.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Да сложно услышать, мне кажется что палец поршня постукивает немного. А я на Мотюле езжу, полгода назад постоянно хадо зелёное лил, а потом решил попробовать хвалёный Motul Scooter Expert, на нем скутер стал резвее разгоняться!
11.03.2019 р. відповів для bond093
Слышал разное про масло , но что б стал разгоняться быстрей скутер слышу впервые . Думаю что это мнимое ощущение или повлияли другие факторы . Но скорей всего разгон остался прежним .
11.03.2019 р. відповів для Liadovoha
Ну гореть то масло может лучше чем дешевле?01_smile
Масло 2т должно не влиять октановое число бензина и не припятствовать сгоранию в теории . Сам езжу на мотуле и до этого ездил на разных маслах но ни разу не замечал улучшения или ухудшения динамики или максимальной скорости . Звук двигателя меняется , дымность , вероятность перегрева , отложение нагара . Экономичности по бензину не замечал тоже как пишут некоторые произаодители масла .
На Мотюле мои 65сс греются, на Хадо 2Т нет.
Можно было бы предположить что Мотюль левый, но беру всегда у дилера, много лет ( для Бургмана )
А что меняется в работе двигателя, какой именно звук?
11.03.2019 р. відповів для kaadoc
В хадо есть присадки, в Мотюле вроде как нету, не пишут по крайней мере
Во всех маслах есть разного рода присадки , просто в Хадо , Супротек , Нанопротек присадки  магичеко-волшебные !Повышают компрессию , наращивают стертые кольца и стенки цилиндра  , восстанавливают лакокрасочные покрытие на пластике , увеличивают потенцию хозяина 08_lol08_lol08_lol
12.03.2019 р.
Вообще за апп темы масла надо сразу банить!..
17_wink
13.03.2019 р.
"Похвастаюсь"...04_blush Наш форумчанин, "добрый самаритянин" подарок мне сделал... Спс!99_yes
П.С. По качеству резины не сравниться с моими свеже поставленными подсохшими китайскими "платсиковыми" ручками. В раздумьях...21_umnik Покатаюсь.. может, если что сменю.31_bigboss
Не покупайте китайские ручки, они потом становятся дубовые!!
Змінено: 13.03.2019 р., Юра-Ездок
13.03.2019 р.
Здравствуйте,подскажите у меня такт 24 купил новую поршневую продавец сказал Тайвань,не чего не смотрел тоесть кольца в цилиндре, на окна , просто туто собрал и старый сепоратор вытащил воткнул новый походу китайский. Завел все отлично разок даже дал проспаться едит отлично ну а так обкатка.Вопрос фаски надо было снять я этого не знал разбирать стоит и снимать фаски и лучше оставить сепоратор японский?
13.03.2019 р. відповів для besik1607
Здорова!
- Какой всё же производитель ЦПГ?
- Кромки на продувочных окнах и выпускном окне снимать нужно было обязательно, иначе кольца долго не отходят.
- Если по сепаратору вопросов нет, то нужно было не менять. Лучше японского родного, нечего нет. С новых если ставить..., то МСЮ, SEE или Атенна.
13.03.2019 р.
Что касается фасок,  то нужно смотреть какой "тайвань". Если СMR или Вланд , то там ничего дорабатывать не нужно. Если  что иное02_sad то желательно.
Насчет игольчатого  трудно что -то сказать не видя его "вживую".
 Мое ИМХО- разбирать нет смысла.  Обкатывай правильно.18_good а там видно будет.
13.03.2019 р.
Спасибо, продавец клялся что Тайвань, на коробки гинтана написано, также и хвостики не пооткусывал на стопорных кольцах вот теперь начитался всего мож все по нормальному сделать.
