+26 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6812846
22.04.2019 р. відповів для Vadim1
на твоем фото 9 шариков
А не 10??03_biggrin
22.04.2019 р.
ТРIшных Китай не встречал...  А вот SEE делает Тайвань и Китай.
Змінено: 22.04.2019 р., Юра-Ездок
22.04.2019 р.
а если работать с охлаждающим спреем, то собирается вообще писец как четко.
Я вместо спрея охлаждаю газом из балончика для зажиглок...03_biggrin
Все от бедности...12_cray
22.04.2019 р. відповів для Andrea
Я вместо спрея охлаждаю газом из балончика для зажиглок...Все от бедности...
А супер бедность.. это кинуть колено на ночь в морозильник... у соседа.15_badgrin
22.04.2019 р.
баллончик 450мл стоит в инете 160грн + доставка ну 200грн, на нем можно собрать дофига моторов.  а балончик газа?  не думаю что экономически выгодно
22.04.2019 р.
Так балончиком еще и зажигалку заправить можно03_biggrin03_biggrin
Считай сам... https://sunopt.com.ua/zazhigalki-i-aksessuary/benzin-gaz-dlja-zazhigalok/gaz-dlja-zazhigalok/gaz-dlya-zazhigalok-300-ml-newcricket
22.04.2019 р.
не проще подшипы на колено,  потом вал с подшипом в большую половину, а потом малой половинкой накрыть.  а
Не проще.Вернее-проще то проще,но немного неправильно.
23.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, Откуда доноситься стук? Видео
https://youtu.be/OFeYm2c_trE
Змінено: 23.04.2019 р., Vadim1
23.04.2019 р. відповів для Vadim1
Может бендекс, может что ослабло... Пройдись по крепежам.
Да нет, бендекс нормально стоит вроде, хотя болтается во втулке в картере не слабо
24.04.2019 р.
Вчера ездил в Тарановку на скутере, там дорогу сделали , теперь так классно ехать, ты и дорога01_smile Но с другой стороны скучно без ям, монотонно и медленно, всего-то 45км/час, на такой идеальной дороге бы вжарить 120 как на машине!))) Расстояние 70км в обе стороны, замерял по одометру
24.04.2019 р.
Нашол фото Николая в ветке Lead с запрессованной втулкой промежуточной шестерни редуктора, я делал почти также у токаря, только мне ещё и с капюшоном выточили втулку, так как была и плоскость посадочного выработана. После собрал половинки и новый редуктор, когда начал стягивать болтами редуктор то первичка стала туговато проворачиваться, будто зажало, потом была тишина и все нормально до продажи мопеда. Промежутка стояла до ремонта нераздельная, потом поставил раздельную с расборки. Вопрос: могла ли другая промежутка быть длиннее или больше в диаметре так как точилось под старую? af18e
Змінено: 24.04.2019 р., Vadim1
24.04.2019 р. відповів для Vadim1
Там есть спорный вопрос по прокладке. Одни ставят с ней, другие на герметик...
Ты как?
24.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я всегда ставил только с прокладку, может картера разные бывают?
24.04.2019 р.
С разной выработкой...
25.04.2019 р. відповів для KOLIAN
Ты имеешь ввиду выработку в крышке?01_smile под промежутку точилось без крышки редуктора
Змінено: 25.04.2019 р., Vadim1
25.04.2019 р. відповів для Vadim1
Износ торца посадочного происходит только в картере.Перед сборкой можно промерять промвал и суммарное расстояние между торцами посадочных в крышке и картере.На основании этого подбираем шайбы.Собираем редуктор и ездим...
А как померять расстояние между торцами, когда ты прикладываешь крышку редуктора к картеру? Я поставил просто другой комплект шестерен редуктора с стандартными шайбами и колесо после сборки туговато крутилось, но после того как завел и проехался все прошло, колесо свободно крутилось
Ну это  же элементарно....Два штангеля,один из которых с глубиномером в помощь....
27.04.2019 р. відповів для KOLIAN
Коля, а как вы снимаете напряжение с подшипников?04_blush
