+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 6899558
09.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Именно так не могу разобратса в чем причина
09.05.2019 р. відповів для olegsuzuki
Глушак снимал и прожигал предварительно разрезал
09.05.2019 р.
Ты столько всего поменял... А смысл, были причины? Снимать японское и ставить новое китайотайвань?..19_negative
Если по логике.. когда игла с электроклапана сработала и перекрыла канал обогащения и скут заглох.. значит ему бедная смесь для не прогретого двигателя. Закрой пальцем трубку, патрубок в воздухофильтре и это обогатит смесь.. Но это временный вариант. Может с потеплением пройдёт..
Ну так и было01_smileЦПГ была после обкатки хоть и с прихватом, а эта что сейчас Японская контейнерная, неизвестно сколько и как на ней наездили до меня. А насчёт того что нормально завдиться и двигательной стабильно работает, это конечно радует, правда недавно появилась проблема что после больших ям резко падает тяга и снова появляется. Хотел сегодня почистить карб и посмотреть не шатается ли трубка электроклапан, но не успел сегодня. Думаю проблема там. Когда-то было подобное после замены жиклеров на китайские
Вот скутер был в таком состоянию што прийшлось менять ето все ра даже если на солнце постоит все равно ета проблема не уходит чесно говоря уже и не знаю што еще посмотреть  или карбюратор как настроить уже все виды регулировок перебробывал
09.05.2019 р. відповів для Qullares
Если на солнце постоит... бывает такое, это же карбюраторник.
10.05.2019 р.
Фотки ниочём не говорят. Хороший показатель - компрессия
А еще лучше,при снятом цилиндре-это замеры цилиндра нутомером.
10.05.2019 р. відповів для KOLIAN
Нуу это уже вообще в идеале, у токаря18_good
10.05.2019 р.
И так, дубль 2! ))
Объяснять нечего и так по фоткам всё понятно.. Так как прошлый владелец, точнее владелица навигатора сломала крепление и посадила его на клей момент и следы на крышке остались, то я пошёл тем же путём. Если что, всегда можно подковырнуть ножом, полирнуть пластик и всех делов.
Проволока мягкая алюминиевая.. влаги не боится. Всё легко и быстро снимается, при необходимости.
Чехол от дождя, последняя фотка.. Быстро, дёшево и практично.03_biggrin
Чего я не добился: визуального контроля за движением следованием, навик не перед глазами.. только на слух.((
Если самоделка не приживётся по каким то причинам, то попробую так - https://ru.aliexpress.com/item/-/32957124159.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.14.6bfc3dfcbDq3i6&pvid=4d03d1a2-0672-4bbc-8e7b-bf8fbaa19b0c&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.125185.0&scm-url=1007.13338.125185.0&scm_id=1007.13338.125185.0
П.С. На экране пупыришки воздуха... то плёнку сам клеил.))
Змінено: 11.05.2019 р., Юра-Ездок
10.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Не годится он на крючке.Навик должен быть на виду.Ты видишь и скорость и название улиц и знаки предупреждения.Ну и главное я говорил высотные дома в 3D на карте очень облегчают ориентировку в городе
Неудобно так будет и опасно, от дороги будеш отвлекаться
10.05.2019 р. відповів для Vadim1
Голосовые подсказки через наушники рулят,а так это просто тарахтелка по ямам.
10.05.2019 р. відповів для veterok2607
Даа кстати! Я так доехал до озера летом, в первый раз выехав далеко, с наушником в ухе, рад был и счастлив!01_smile
10.05.2019 р. відповів для Andy_e
Когда тестировал на ходу навик, то проверил удобство использования с наушниками и без.
Так вот, без... слышно, НО люди на пешеходке оглядываются.)) С наушнками кашерно, НО каждый раз модохаться с ними в интеграле... не удобно и долго.
Если проехаться раз с точки А в точку Б, то нормально. А если намечается много остановок в новых незнакомых местах, Киев то большой.., будет накладно с ними. И явно долго они не прослужат..
Ладно, время покажет какой вариант останется.
11.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Вмонтировать в шлем наушники?
11.05.2019 р. відповів для KOLIAN
Прошерстил инет.. Самые дешевые у китайцев на Али. Проводная гарнитура от 80 грн... бютжет. Монтируется элементарно, на липучках. Цены не высокие, можно подобрать и лучшего качества..
А если блютус гарнитуру какую то?Я то в них не разбираюсь,но как вариант,а?
Безпроводные наушники конечно удобно. Но есть и минусы.. подзарядка аккомуляторов (батарейки) и необходим блютуз, инфокраснвй порт или радиосвязь. На сколько я знаю, в навике этого нет. В Крайнем случае в моем.. Да и телефон кнопочный.))
А с проводными.. болтанка проводов. Что каждый раз отклеивать? Потом нормально можешь не приклеишь, когда понадобится. Везде плюсы и минусы..
Вот прикинул, может просто в карман нагрудный кидать и выставить минимальную громкость.. Тоже вариант, для не частого пользования.
Про GPS
12.05.2019 р. відповів для Andy_e
КрАсАвец.. чёрный лимузин.18_good
Змінено: 12.05.2019 р., Юра-Ездок
