Переглядів: 6894663
21.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Да, я видел твою тему про воду, что тут подсказать-я пока с такими задачами не сталкивался, (хотя мысли все-таки роятся в голове на эту тему 01_smile) ) но все же я склоняюсь к бошевской  электрической помпе-так проще будет регулировать производительнось системы охлаждения, да и в надежности я думаю вряд-ли есть основания сомневаться. Или как вариант сделать помпу с магнитным приводом, так можно будет избежать несоосности цапфы коленвала и привода помпы.по моему на Пежо так реализовано, если я не ошибаюсь
vkontakte.ru/id8704983
Я себе тоже хочу водянку замутить, но неохота портить внешний вид-резать пластик под радиатор и т.п, поэтому думаю реализовать затею по схеме как на Дио-56, т.е радиатор на месте стандартного кожуха обдува и крыльчатки охлаждения.
а пока подбираются компоненты и нарисовывается схема ограничимся воздушной атеной-1 под пиаджио хайпер и настройкой трансмиссии
21.09.2010 р.
Разобрал только что свой скутер-лопнула рама,притом давно уже,ездил так,но трещины прогрессировали,дальше просто уже страшно было ездить-могла на две части переломиться.На днях буду варить и усилять.Всё таки падение не прошло даром-помимо рамы обнаружил ещё поведенную траверсу(если смотреть сбоку то перья как будто под разными углами стоят)-хотя непонятно,траверса ведь самодельная,гораздо массивней сделана и с большим запасом прочности.А может перья погнуло,в общем нужно разбираться,потому как и руль немого вправо подогнут.
Не давала мне тема, по моей компрессии, покоя. Весной была за 10, а сейчас до 6.... Хотя, за лето умудрился поймать два прихвата.  У меня свой компрессомер, такой же видел на одном из скутер мастерских и себе такой же взял.
И вот надумал. Прикинул, может он врёт?! Взял, разложил под настольной лампой и начал тщательно проверять. Там два ниппелька, один что стравливает воздух и второй, тот что не даёт обратку. Второй был на половину выкручен и по этому компрессия у меня не фиксировалась.
Всё зажал и в гараж. Замерил компрессию на холодную - 9,8 !!!!!!!
Всё, капиталка зимой отменяется! 45_smoke  Только обслуживание.
Раньше мерил компрессию в нескольких скутер мастерских, те что рядом. И везде была низкая.... Вспомнил! В этих мастерских компрессомер тоже не фиксировался в максимальном положении.
Так, получается хлопчики ищут себе клиентов, постоянных...  Меня, тогда тоже уговаривали на капиталку.... 03_biggrin
Планирую в конце недели выложить отчёт с моей поездки на Ичню, и перечислю все возникшие проблемы в поездке...
21.09.2010 р.
можно ли поставить ремень 667*18 на Дио 18? Последний шанс выжать с неё больше 50 км
21.09.2010 р. відповів для DimonDio18
только на модели ЗХ, поставишь на другую, будет тереть о стенки картера на макс оборотах, а с толщиной не знаю, втулку тогда длинее ставить надо. А что не идёт больше 50? пробовал менять ролики и ремень? как цпг?
21.09.2010 р. відповів для NamelessRider
ЦПГ 65 сс,после обкатки,головка обтянута не сифонит
Ремень 650*15.5(ставил 642*15.5 от такта так не мог нарадоваться,стрелка упиралась в пластик,но на 46 км ремень лопнул 02_sad )
Ролики 12гр
Труба чистая
18я в стоке должна бежать 60,если не бежит,то тут ремень широкий не поможет.Важно всё-состояние поршневой,глушителя,трансмиссии(ремень,ролики,вариатор).
Ролики 12гр
Труба чистая
Неудивительно что лопнул, он же коротковат будет 30_crazy А чего ролики такие тяжелые?? поставь легче - грамм 8,5 или 7
Да он коротковат,но трансмиссия одна и тажа,что в Дио,что в такта 24.Да конечно я ехала на этом ремне в наглую на полный газ 30км без остановки,стрелка в пластике и на затяжном подъёме он лопнул.Может если его щадяще использовать,то кататься можно.Я не знаю какая скорость когда стрелка в пластике.80км/ч должно было быть
А насчёт грузов у меня коробка всяких от 4гр до 12.Как я только не экспериментировал и три тяжёлый,три лёгких.Но эффекта мало.Я уже устал разбирать его.Надо бы глянуть задний вариатор.
А не то поставить полный сбор от ЗХ или не покатит?
глянь еще сцепу, проверь пружину торка, там длина вроде номинальная 98 мм, а минимальная 92, вроде так, колодки посмотри, колокол
Такая фигня,делать мне щас [мат],я разобрал.Та вот колодки такое чувство что в половину меньше в длину.Смотрю на картинках с нета,должны быть длиннее,а у меня по 20 мм.Видно следы обломов и следы клея.Могло их обломать.Так самое главное обломаны все три почти все равномерно.
Возможен ли такой вариант?
вот смотри. моя сцепа. Можно заметить, что на колодках нет половины фрикции
Змінено: 21.09.2010 р., NamelessRider
22.09.2010 р. відповів для NamelessRider
Колодки на разных моделях могут отличаться-как по весу так и по размерам накладок.
22.09.2010 р.
Сьогодні розібрав зчеплення і замітив що накладки зносилися приблизно на 1мм, і пружина на 2мм. Як гадаєте варто міняти?
22.09.2010 р. відповів для Romann
Состояние очень даже хорошее,менять не вздумай-тем более на что ты поменяеш-на китай...
22.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Дякую за відповідь. А нічого що пружина торка червонога кольору а пружинки зчеплення стандартні? Там здається різні режими спрацювання
Ну они ж заводские.Я по цветам не знаю как определить жесткость заводских пружин.У меня например пружина торкдрайва стояла красная,а пружины сцепления зеленые.Если тебя устраивает работа трансмиссии то лучше ничего не изобретай,можно роликами поиграться-не больше.
22.09.2010 р.
Приветствую коллеги.
Такая проблемка всплыла в моей дио 27
приехал домой и обнаружил достаточно заметные потеки масла на крышке варика
на след. день - увеличились, и судя по всему капает из воздушной трубки карбюратора.
(и по неподтвержденным данным увеличился расход с 2,9 до 3.2-3.3литра)
куда копать и где искать неисправность?
Змінено: 22.09.2010 р., Dmitrij
23.09.2010 р. відповів для Dmitrij
Первым делом проверь чистоту воздушного фильтра - когда он забит, то переобогащается смесь. А капать может либо из места соединения карбюратора с патрубком(возможно плохой хомут), или (как было однажды у меня) патрубок имеет трещину или дырочку, сквозь которую топливно-масляная смесь, имеющаяся обычно на входе карбюратора, прокапывает. В моем случае помогла замена патрубка(новый хороший эластичный (косой), 25грн). Проверь не течет ли карбюратор. Удачи.
"...Счастья всем, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!"
