+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6897166
16.06.2019 р. відповів для KOLIAN
Колёк приветствую! Пробуй, делай. Я еще это сделал в прошлом году. Меня отговаривали что не надо, это пагубно для двигателя. Мол в двиг будет поступать горячий воздух. нагретый от вариаторного пространства и поршень не будет получать нижнего охлаждения. Ничего подобного! Все норм! Не одного прихвата второй сезон! Вариаторы охлаждаются. В фильтробокс кроме "струшки" от ремня и колодок сцепления ничего не попадает.Но это в разы лучше чем когда двиг дышит пылью из под заднего колеса.  Воздухозабор вывел сперва в унитаз, потом переделал и вывел аж под рулевую колонку. А то из за избыточного давления в унитазе пыль набивается))). А в остольном все норм. Воздуховоды применил гофрированные пластиковые трубы. Благо их в строительном магазине в любых диаметрах есть. Посадил в отверстия крышки вариатора на жидкие гвозди. Думал временно а потом переделаю, да так и прижились. Не отваливаются. Так что делай. Все работает!
Змінено: 16.06.2019 р., ZHIGAN
16.06.2019 р.
Николай, а не малого диаметра трубки, этого достаточно для охлаждения вариатора?
Штуцера в крышках,имеют диаметр больше,чем внутренний диаметр в гусаке фильтрбокса.В первую очередь,важно,что бы не изменилось количество поступаемого воздуха в фильтр.А поток воздуха,который будет проходить через трансмиссию в данном случае зависит только от потребления двигателя.Т.е.если штуцера будут с большими отверстиями,на объем проходящего воздуха это не повлияет.
16.06.2019 р. відповів для ZHIGAN
Привет.Та вот щас съезжу на авторынок,за патрубками,и завтра подключу.Был бы еще один датчик температуры,можно было бы в качестве эксперимента сделать замеры температуры трансмиссии до и после переделки,что бы точно узнать разницу.
На рынке у нас датчик 50 грн
Тоже за теплый воздух, прикидывал последствия... Но для зимы и в хол. времена года это сыграет на плюс. Топливо сгорать будет лучше. Не зря в горизонталках кожух обдува японцы вывели к самому карбюратору.. Хотя я его снял.
Змінено: 16.06.2019 р., Юра-Ездок
За какой датчик температуры идет реч?
На пример в мультиметрах, тестерах электронных есть и датчик и возможность замерить температуру...
16.06.2019 р.
За какой датчик температуры идет реч? На пример в мультиметрах, тестерах электронных есть и датчик и возможность замерить температуру..
Та за такой,как я себе поставил-может помнишь,с жк дисплеем,и на батарейках.Кстати,батарейки поменял неделю назад-как раз на год хватило.Вот если был бы отдельно еще один датчик от такого прибора,то без проблем можно было бы его всунуть в трансмиссию,для снятия замеров по температуре до и после переделок.прибор один,а датчиков 2,и просто перестановкой клемм датчиков можно было бы видеть температуру в вариаторном отсеке.
Змінено: 16.06.2019 р., KOLIAN
Думаю стационарно ставить датчик температуры под крушку трансмиссии, нет смысла. Оно вначале, сразу после всех этих доработок интересно знать разницу в температуре и стоит ли шкурка вычинки. А потом...то..
16.06.2019 р.
Ну так да,интересен сам результат-что получилось,и есть ли толк.Хотя толк по любому будет-даже если меньше пыли будет попадать в фильтр.Опять же-при езде по мокрому,вода не будет попадать внутрь фильтра.
17.06.2019 р. відповів для KOLIAN
А разве у тебя без подсветки... фото.
Кстати, он у тебя помню подглючивал.. на слёте, разобрался в причине?..
17.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Да,дисплей ЖК,и без подсветки.Кстати,гораздо лучше видно цифры,а светящиеся на солнце не видно нихрена.Подглючивал,да,незнаю почему,может контакт где то отходил.Ну и главное условие,при котором прибор работает и не глючит-родной насвечник.
17.06.2019 р.
Вобщем соединил патрубком штуцер из вариаторного отсека в фильтрбокс.Давится,мало воздуха.Хоть и с запасом делал проходные сечения в штуцерах,больше-чем вход в фильтр,но все равно получается что мало.Надо штуцера делать как минимум в два раза больше диаметром....
А где ты датчик ставишь, если он так зависит от насвечника??
Змінено: 17.06.2019 р., Юра-Ездок
в принципе, все современные электронные приблуды имеют защиту от радиопомех. я не думаю, что люлька с архаичным сопротивлением может решить проблему. в конце концов - 21 век на дворе. уже все давно забыли о завывающих на оборотах магнитолах. никто не лепит на вход специальный фильтр (было дело, помню). если есть наводка - то высоковольтный провод все равно даст, хоть какую люльку не цепляй.
все имхо
17.06.2019 р. відповів для tsinik
Я чёт думал, если датчик температуры запрессовать в ребро охлаждения головы цилиндра... то свеча, на свечник с бронепроводом, ему как бы по барабану..06_question
я тоже так думаю. в принципе, глюков быть не должно. датчик, конечно, не механический. скорее всего - глюк самой китайской приблуды
18.06.2019 р. відповів для tsinik
Но если Колян так уверено говорит за родной насвечник, без др.вариантов, значит он методом исключения уже экспериментировал...
18.06.2019 р.
На этих наших "дорогах", на вечных трясках и слаживаний подвески... ослабли болты тормозного диска. Все три.. такое в первый раз. Хотя зажимал помню хорошо.
Потом заметил левое зеркало от тряски вышло со своего места в корпусе, за бортик. Стекло там в резиновом уплотнителе ещё.. Они оригинальные от Браво 260. Служат не один год и качество без нареканий.
Придавил аккуратно пальцем... в роди село на место. Решил ещё кончиком ножа этот уплотнитель тоже поджать, а то чуть выпирал. Вот что вышло...02_sad
Достал с запасника китайские, точная копия таких же Бравовских с защитным чехлом резинкой на шарнире, НО без уплотнителя вокруг стекла. Сегодня протестирую..
Змінено: 18.06.2019 р., Юра-Ездок
18.06.2019 р.
Решил не поленится и закрыть вопрос по редуктору.. Снял крышку трансмиссии, ремень и покрутил заднее колесо на разных скоростях. Тот цокающий звук на малом прокруте который меня насторожил, видать издавали ролики + масло синтетика жидкое, добавило шума... Контрольно слил масло с редуктора, оно свежее залито этой зимой и проверил на "инородные частицы"... чисто.
Цвет масла красное а чёрный оттенок даёт присадка Хадо, которую добавляю "горошинку" чтоб не выкидывать тюбик. В эти чудо присадки мало верю...
Так же по ходу прошёлся пшикалкой кондиционером по всем моим многочисленным)) ремням, пусть лежат не сохнут.99_yes
23.06.2019 р. відповів для KOLIAN
Коль если
 будет недостаток воздуха через малый диаметр патрубков, можна нацепить на щеку крильчатку, или щеку подкинуть с крильчаткой. у меня по моему лопасти металические есть, если нужно будет , маякнешь
своеобразный надув будет, только посмотреть куда что крутиттся и в какую сторону качать будет, но подозреваю что у Тебя как раз все нормально будет
