+14 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 7067616
23.09.2010 р. відповів для Dmitrij
Проверь уровень топлива. +возможно протекает крышка карба
Акустика в доме, авто и мото
Возможно негерметична трубочка подачи масла от маслонасоса к карбюратору.
неужели так сложно разобрать и осмотреть детали-там же все элементарно, нет же, надо клепать посты на форуме все о том же, об одном и сутками ждать ответа... Я просто поражаюсь, как у Коляна хватает терпения раз за разом разжевывать то, что уже тысячу раз обсуждалось и написано в мануале. Ему просто памятник надо поставить при жизни!
vkontakte.ru/id8704983
23.09.2010 р. відповів для KNIG
уровень в карбюраторе на 2-3 мм ниже чем стык карба и крышки, стык чистый и сухой
капает именно из воздушной трубки что идет в поплавковую камеру (заметно мокрый кончик)
Укажи на фото от куда именно,а то я рамсы до кучи собрать не могу 34_wacko2
Нам усё по БАРАБАНУ.........
23.09.2010 р.
Здравствуйте! Сегодня я поменял родной забитый глушак на новый пустой  китайский! всё стало супер! почему он теперь больше 55кмч не едит! А раньше  65 ехал? В чем может быть дело?
23.09.2010 р. відповів для gogittt331
Целесообразней было пропалить старый японский, а не брать новый китайский тонкостенный.  Звук выхлопа увеличился?   А по максималке..., попробуй поиграть со смесью. Если с остальным порядок.
Дело может быть в китайском глушителе...Ну и в полотенце вместо воздушного фильтра...
23.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Воздухан новый! Паралон родимый!    Полотенце в топке 06_question
23.09.2010 р. відповів для FILINNN
прилагаю фото.
замерял уровень сразу после относительно длительного (20 мин) заезда на макс скорости - уровень на 3 мм _выше_ стыка.
и сам карб мокрый(в бензине)
такое впечатление что сочится из под винтов О_О
предварительно сделал вывод что игла в поплавковой не держит
поправьте если ошибаюсь
Змінено: 23.09.2010 р., Dmitrij
24.09.2010 р. відповів для Dmitrij
Эта трубка вроде просто отдушина в паплавковую камеру. Поскольку уровень выше допустимого, то через воздушный канал ХХ будет вытекать бензин в фильтр. Вот и льёт на крышку со стыка фильтра с карбюратором, там где хомут.
На последней фотографии не видно сухой ли стык, но видно как блестит бензошланг. К тому же болт крепления воздухана грязный, а туда от кончика шлангочки жидкость если и могла попасть то только с ветром. Кажется, у тебя переливает, и сочится не только из трубочки. Перебери, иглу замени и прокладку поплавковой камеры. И все будет хорошо.
"...Счастья всем, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!"
Уровень вроде должен быть ровно по стык. Это явно большой уровень топлива в камере - оно тебе и в воздухан должно лить. Да и шлангочка у тебя мокрая, которая из камеры идёт. Регулируй поплавок. Сам с таким сталкивался.
25.09.2010 р.
Поварил сегодня раму-небольшие усиления поставил,теперь нормально будет.В будущем поставлю ещё и распорку.Обнаружил так же согнутую вилку-думал что траверса,оказалось-перья,нужно брать новые.
25.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Одно падение, а сколько мороки с техникой...   Главное жив остался, а остальное заживёт. Та и на будущее, рама будет жёстче.
Видел китайские амортизаторы на 34 и 35, длина 330 мм. Это на 20 мм больше чем у меня. Интересно, как карбюратор себя поведёт? Он наклоняется то больше. Хотя, сей час под горку то не капризничает...
Тестировал сегодня скут на разных скоростях на тот глюк, с поездки....   Никаких проблем! Скорость за 70 без проблем. Даже умудрился поймать прихват.  Была зебра (разметка) за не большим поворотом, а тут я на максималке тестирую скут  03_biggrin , пришлось резко тормозить и в результате - прихват. Дал остыть, изменений дальше в динамике не заметил. По зиме буду снимать цилиндр, смотреть. Если никаких задиров после моих прихватов на поверхностях не будет, наверно поверю в эту чудо присадку от Хадо....
25.09.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Рама то наверно давно начала лопаться,падение добавило,и вилку наверняка погнул тогда же-удар был будь здоров,даже на тормозном диске откуда то крупные царапины-видно что об асфальт подерло,но не согнуло.Уже собрал полностью,места сварки грунтом загрунтовал.Теперь заметно разницу до и после-рама приобрела жесткость.
26.09.2010 р. відповів для KOLIAN
спасиб те Колян...но сегодня у меня окончательно порвалсо патрубок-а ехать нужно было - поетому обискав весь базар-такого патрубка нету -было решено -беру трубку(4грн метр 25_spiteful )...кароче пол часа и всьо замучено-воздух не сосет всьо ОК!даже холостие ровные терь.. 30_crazy токо вот надолго ли?? 06_question
Змінено: 26.09.2010 р., urbanracer
26.09.2010 р. відповів для urbanracer
Ну голова на плечах есть,и руки вроде не кривые,так что молодец.Но если захочеш сделать по уму-маякни в личку,расскажу и помогу.
26.09.2010 р.
Прив. Люди подскажите...Уже месяць ежу на свем скуте, он  жрет бенз прилично блин около 5 л. по городу, грешил на поршневую, трансмисию, воздухан и т.д.... Компресия 9  кик-стартем показала, ширина ремня 15.5, ролики соегка подуставшие...поршнеевая 49сс. (65 обкатку непрошла, - кольца полители, и снял ее). Обагатитель в норме...а ситуацыя такова...устра незаводитса пока ненакачать бенз и то только киком, страртер незаводит скут (он крутит на 1-2 секи цыпанет и опять дальше в пустую крутит)...толька с раза 5 с кика заводитса, и неимеет значения холодный или уже обьеженый...Карб чистил, ремкомплект менлся (пружина иглы, игла сама, жиклеры, и вынты регуляторы)...Чистиш карб а скут всеровно нереагирует, холостого нет глохнет неавжно  с ночи заведен или после есды...Питался регулировать смесь и холостой...но сам прикол что скут нереагирует. Закрутил винт, прогазовка, глохнет; раскрутил по стандарту нечего, ешо больше дал и опять глухо...выкрутил нафиг, таже...походу карбу что совсем каюк пришол!? 38_focus
26.09.2010 р. відповів для lancer_r21
у меня такая же байда с мопедом. Проверь на подсос воздуха, если же всё норм, то поршневую смотри. У мення тоже компрессия с кика 9, а со стартера 7 30_crazy так считается так компрессия, которая со стартера, значит низкая. В межсезонье буду 65 кубов поднимать 30_crazy
27.09.2010 р. відповів для lancer_r21
посмотри под цилиндром и на стыках патрубка на наличие потеков. Скорее всего подсос.
