Переглядів: 6894674
06.09.2019 р. відповів для Vadim1
Был у меня такой, только оранжевый. Слизались грани,
Как могут там грани слизаться?? Усилия большого нет...06_question
Моему столько лет... и как новый. Только обтяжка резиновая слезла.
06.09.2019 р. відповів для kaadoc
Теоретически в пропилы уходит мусор, но по  факту они забивались сразу.
Это мелкие очень... как насечки.)) Конечно они и забиваются быстро.
Вот приблизительно такие должны быть. фото.
Змінено: 06.09.2019 р., Юра-Ездок
06.09.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я позже заглубил, но появились сколы...
Рабочая поверхность сократилась, тормоз стал хуже.
Я тогда мот продал и стал в дальнейшем просто брать Феродо и не парится...
Наверное копию взял плохого качества, у нас в Мерефа таким шлаком часто торгуют
08.09.2019 р.
Не так давно я разбирал передок чтоб понять почему стучит вилка, тогда все было в норме, я смазал подшипники литолом и просто затянул гайку рулевой колонки сверху и все стук исчез, но через время он опять появился, может подшипники заменить, хотя нигде ничего не шатаеться06_question
Подскажите пожалуйста мне04_blush
08.09.2019 р. відповів для Vadim1
Гайка рулевой колонки должна конторгаится, не ослабло?  Уверен что люфт в этом узле?
Родные подшипники не спеши менять. По китаезным есть вопроссы и не стыковки по гайке...
08.09.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Завтра проверю.
Да, даже слышно отчетливо! именно сверху, хотя при езде кажеться что вообще там где голова
Я думал с разборки заказать оригинальные, есть сайт с отличными запчастями01_smile
Я недавно делал.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1357/#1708209
Сезон катаю, нормально.
08.09.2019 р. відповів для kaadoc
Я недавно делал
У меня сверху стук и слышно только при проезде больших ям. Вообще конечно хорошо было бы полностью разобрать передок,а не так как я, но шата то нет, если проверять по вилке, только слегка и то при очень сильном дергании руками за перья
09.09.2019 р.
Сегодня полдня потратил на устранение косяков но до конца так и не собрал все, рулевая колонка мне так тщательно вытра...ала мозг, что бросил все!
Да и пока думаю что сделать еще не собрав все.
Подшипники обои в норме вроде, на нижнем было мало смазки, возможно и из-за него люфт, не знаю как понять. Поставлю с разборки вообщем06_question
Отмыл все. Фото до-после
Подварил глушитель когда то резаный.
Поставил тормозные колодки Ferodo.
Заменил аморт задний на еще один б/у с разборки, такой же, от хонды пал, надоел скрип уже02_sad К тому же с покрышкой 3,5x10 другой теперь и не влезет.
Прошлый аморт проходил почти два сезона.За 100грн отлично17_wink
Змінено: 09.09.2019 р., Vadim1
09.09.2019 р. відповів для Vadim1
Делаешь своими руками... не ленишься вникать и находишь время, молодец. Со временем научишься, наберёшься опыта, обзаведёшься инструментом и многое будет получатся.. Не всё сразу, все мы с этого начинали.99_yes
Змінено: 09.09.2019 р., Юра-Ездок
09.09.2019 р.
Делаю все по скутеру сам, потому что во-первых интересно, во-вторых люблю скутер и не хочу чтоб он ломался, ведь он приносит удовольствие от езды, если не сказать больше99_yes
09.09.2019 р.
Ну хоть так...
Найти тросик не могу.
Змінено: 10.09.2019 р., kaadoc
09.09.2019 р.
тросик
Это тросик блокировки?
Нет, сидения.
09.09.2019 р.
Ну хоть так...Найти тросик не могу.
https://motolux.net/index.php?itc=1004601               он????   подойдет?????
10.09.2019 р. відповів для olegsuzuki
Спасибо!
20_drinks
10.09.2019 р.
Сгорела родная лампочка, конкретно- нить габарита.
25 полных лет... На фото.
18_good
Купил в ближайшем автомагазине OSRAM, 50 грв.
10.09.2019 р. відповів для kaadoc
По виду нормально сделана18_good
Хотя я когда то ставил неоригинальные лампочки и у меня плохо работали поворотники и подсветка приборки, потом поставил оригинальные с разборки и все сразу адекватно заработало. Уже прошло полтора года и 3000км пробега01_smile
10.09.2019 р.
На не оригинальных лампах стопа, иногда нужно подточить на точиле или болгарке, торцы по бокам. В остальном нормально работают...
Имею две на подмену... на лето с сгоревшей нитью габаритов, летом они и наф#г не нужены. А с осени когда гороткий световой день, ставлю как положено...
