Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6875583
01.10.2010 р. відповів для NamelessRider
Там как раз края (видишь какие!),положил полоску и края загнул (как замок получается!) и она держится.
Вот хочу насчет маслонасоса спросить...Хочу от него избавиться и мешать в бак масло - так надежней, а то насос у меня то качает, то нет. Обязательно ли вынимать шестерню привода из корпуса или можно просто забыть про нее и так мешать. Как я знаю, то половина её смазывается маслом, которое качает, а вторая в картере - смесью. Если ёё оставить, не заклинит ли она?
Самое лучше убрать маслонасос а на его место выточить заглушку-так будет правильнее.Если привод оставлять то на сухую может и заклинить внутри корпуса насоса,да и лишние потери на вращение.Если не жалко-спили зубья на приводе,и тогда он вращаться не будет уже.
01.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Ну тогда снять надо привод. Я планирую корпус поставить на место (пустой). Там прокладки ж нету никакой? И на пустом корпусе штутцера шлангами позатыкать, а в шланги болтики с герметиком, чтоб подсоса воздуха не было.
И еще...Насос же только один болт держит?
Да,один.Можно и так сделать как ты говориш,но лучше и если хочеш эстетичней сделать заглушку.И объем кривошипной камеры как раз меньше станет.
Заглушка...А как она примерно будет выглядеть? А то я не представляю.  27_dash
Примерно как часть насоса с приводом что в картер вставляется,и снаружи шляпка с отверстием под болт крепления.Ну и канавка для резинового колечка.
Дякую за відповідь. Якщо він буде трохи випирати то можна прокладку товстішу поставити, чи як?
За этот короткий период как поставил новый бензонасос, трудности с заводом с утра остались. Значит, старый "обратки" не давал (качал хорошо,грешил что через него бенз уходит в бак).
В карбюраторе бензин есть. А вот в шланге что идёт от бензонасоса в карб, бензин исчезает, частично. Проверял, в шланге потёков нет.  Каждое утро приходится маслать лапкой, докачивать бенз в карбюратор.  А иногда, с пол тыка заводится. Загадка эта, ещё с покупки скутера осталась. И систему всю проверял не раз.
Ну ничё, зима будет длинная.... 03_biggrin
Беспокоит, что так причину и не нашёл, чё аппарат так вёл себя в дальняке..... А значит, всё может повторится.
За зиму перебиру всё, и проверю все соединения и чуть смажу их салидольчиком от окисления.
01.10.2010 р. відповів для Romann
Да,если так получится,то прокладку под цилиндр толще положиш.И под головку смотри прокладку с увеличенным отверстием поставиш-именно под 43й поршень.Если нет такой прокладки-из стандартной можно переделать.
02.10.2010 р.
Привет всем...
Хочу поставить на свою дио 35,,..поршневую 65 сс...
Хочу узнать у вас хто ставил себе такую поршневую,,,.больше всево буду ставить китай...
Мототеч или СЕЕ,.пистон, што более качествено??
И на сколько в среднем увеличится расход бензина???
01_smile
02.10.2010 р. відповів для Werdi
Я ставил на 27-ю Дио, там не 65 кубов, а 60 30_crazy
Расход у меня был 4 литра на 100 км - средний, я жиклёр менял на 82 по-моему...
я ставил СЕЕ, проходила она у меня 6000 км, а потом стопор вылез 02_sad
Радости много было 01_smile
02.10.2010 р.
Здравствуйте! У меня снова проблема! Завёл утром, прогрел, поехал на работу, доехал отлично, в обед хотел съездить в магазин, проехал 200м, обороты резко упали и он стал разгоняться не более 20-30 км/ч. Помыл карбюратор, почистил свечу, но ничего не изменилось. Собрал всё в кучу. Ближе к вечеру завёл и почему-то как по взмаху  волшебной палочки он поехал. Разгоняется уж очень медленно, не больше 50км/ч. Когда стоит на центральной подножке гашетку в пол, медленно набирает обороты, с провалами, т.е. набирает, набирает, набирает, провал и опять начинает набирать. Сегодня замерил компрессию обычным советским манометром, компрессия составила 2.1 кг/см. Что делать??? В компрессии ли дело? Помогите!!! 43_help
02.10.2010 р. відповів для gogittt331
ну 2 атм. наверно получается 66_pardon это очень маленькая компрессия!! А правильно мерял? почитай в поисковике "Как правильно мерять компрессию?"
03.10.2010 р. відповів для NamelessRider
Да вроде правильно!  В крутил его туго в дыку от свечи и врутанул стартером ! да и ножкой пробовал!
А почему он обороты рывками держет! Плавно набирает рывок провала и опять плавно набирает!???
03.10.2010 р. відповів для gogittt331
чел!когда компресия менше 5ти атм-его уже НЕ ЗАВЕСТИ..а ти завел на 2атм- 08_lol  59_rofl
померяй ПРАВИЛЬНО! 30_crazy
правильно стартером мерять, ножкой больше усилие идёт и компрессия завышена. У меня вот тоже обороты плавают, так я знаю что это дело в ЦПГ. Зимой буду менять 30_crazy
03.10.2010 р. відповів для Werdi
Привет всем...
01_smile
С недорогих, лучше поставь SEE. И подходи к этому делу комплексно. Не только поршневая группа. Проверь вариатор на выработку, ремень. и т.д.  Выхлопную прожги.
И тогда будет заметный результат.
По расходу бензина, не скажу. У самого стоит 50 см3. Максималка - стрелка за 70.
Всем доволен!
Вот заглушка маслонасоса.
03.10.2010 р.
Привет всем...
можете хтото подсказать размеры сальника маслонасоса на дио 35,,,..
а то скоро буду  ремонтировать мотор,,.больше всево нада будет поменять етот сальник,,,..
просто щас розбирать и смотреть нет времени....
в наборах сальников те што продаются в магазинах нет етого сальника,,,думаю буду подберать.... 43_help
