+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6813266
25.09.2019 р. відповів для ZASEKAN
Ловите таксикомана.03_biggrinВолги кстати жрут бензин прилично.И 24 уже редкость,те остатки что ездят поголовно перерешли на газ.Запах выхлопа в 2 т напрямую зависит от вида масла.В 4т у меня в моте стоит катализатор так при любом бензине запах одеколона.П.С.по запаху расход в 2 т (качество масла,бензина) на одной и той же заправке можно попасть и на шмурдяк,понятие отдаленно относительное.А вот на 4т можно определить (примерно) состояние цпг в целом.21_umnik
25.09.2019 р.
Пришла моя цпг01_smile
Выбрал SEE в синей коробке на мотоквартале, 65 кубов.
Советы Юры меня не удержали, молодой ведь, пацан в душе01_smile
Написано на цилиндре 49.9мм03_biggrin
По факту 60, хотя диаметр поршня 44мм против 39мм стока. Должно быть 43мм вроде так как это на af34  44мм - 65 кубов, а 40мм сток. Я правильно понимаю? Просто я видел 43мм на af18
Обсмотрел со всех сторон21_umnik все окна в норме почти, конечно же брать фаску нужно, только одно придется допиливать75_mdaвот блин китайцы! И они таки сделали два окна в нем, но только с одной стороны. Именно с той стороны где замки колец
Все таки надо было точнуть родной цилиндр...
Змінено: 25.09.2019 р., Vadim1
25.09.2019 р.
хех, 24 волги хоть уже и динозавры, но змз 402 (волговский двухклапанный мотор) до сих пор лепят куда угодно. уазы, те же волги, газели...
25.09.2019 р. відповів для Vadim1
43 мм вертикалка, а 44 на горизонтальные двигатели идут. И не 65 кубов, а 62 как писал выше..
Если скут не зареген, то выбитые 49 кубиков на цилиндре, это плюс для МРЕО.
В китайских ЦПГ ещё минус... не известно какой сплав и его теплоотдача при расширении. Не зря здесь прижилось правило: японский цилиндр и качественный, не дешёвый поршень...
Змінено: 25.09.2019 р., Юра-Ездок
25.09.2019 р. відповів для Юра-Ездок
43 мм вертикалка
Мне прислали 44мм, замерял и гильзу и поршень штангелем! Нааа вертикалку то
Зареген давно и на цилиндр они вообще тогда не смотрели, сфоткали только номер рамы, двигателя и передок мопеда
Я не раз уже ставил на расточенный Японский цилиндр поршень SEE и все обкатывалось и работало отлично и долго нудно. Другое дело вся поршневая, ну не думаю же я что чугун может тоже так расширяться как и поршень67_sorry
26.09.2019 р.
Что за тюнинг с 44 мм на вертикалку.... не нравяться все эти не стыковки. Горшок точно не от горизонталки??
На поршень Рейсинг сменных колечек не найдешь. Может сейчас что изменилось в продаже..
По обкатка полистей первую страницу ветки, там должно быть. А то я на планшета с общим медленным Вайфаем.
За длинные прохваты рано говорить. Теперь предстоит длительная обкатка.. Родное, оригинальное легче обкатывать.
26.09.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Вот так по факту 44мм! Я тебе фото с размерами на штанегеле сделаю! Цилиндр точно форменный с вертикалки, получается таки тюнинг, ещё не ставил, хоть бы размеры совпадали с картером.
Так я думал чтоб потом проточиться просто и взять первый ремонтный поршень, а не кольца смр рейсинг
Не беспокойся, я и так помню начало статьи там
Имеешь ввиду родной цилиндр с поршнем не родным легче обкатать? Я на своей поршневой один раз словил прихват. А на друга аж 5 раз. Правда я обкатывал осенью-весной и зимой.
26.09.2019 р. відповів для Vadim1
Да, на родном цилиндре и тайваньском поршне.
Сними размер по высоте поршни, сравни их. Дело в том, что горизонтали и вертикали имеют разный ход поршня. Или по месту проверь, чтоб в голову не упирался...
Нашол на другом сайте фото своей поршневой.
https://moto-zapchasti.com.ua/porshnevaya/526-cilindr-honda-dio-65-v-sbore-see.html
Но у меня почему-то 44мм вместо 43, прокладка под цилиндр жёлтая, тоненькая, плохого качества, заднее фронтальное окно как в стоке и поршень не такой. Но на цилиндре снизу выбит логотип see желтым Подделку подсунули что-ли??05_shok
На твой двигатель ЦПГ должа быть 43 мм.  Заони узнавай в магазин,  может нахомутали.
26.09.2019 р.
Юра,есть такие поршневые на вертикалку,с диаметром 44мм.Могут возникнуть сложности с поиском к ним поршней,но найти можно.Разницы там по мощности не будет.
26.09.2019 р. відповів для KOLIAN
Но можно ведь и обменять цпг чтоб было нормального размера фронтальное продувочное окно?01_smile
26.09.2019 р.
Обменяй-отливки у них практически все одинаково кривые.
26.09.2019 р.
кривые
Я имею ввиду сам размер окна, не такое маленькое, а нормальное как на 70-ках. И оно такое есть именно на том же see цилиндре
Змінено: 26.09.2019 р., Vadim1
26.09.2019 р.
Я имею ввиду сам размер окна, не такое маленькое, а нормальное как на 70-ках. И оно такое есть именно натом же see цилиндре
Смысл?В картере этот канал все равно маленький.
26.09.2019 р.
Смысл?
Можно допилить. Правда у меня нет опыта в этом
Без бор машинки это делать не удобно и долго.
26.09.2019 р.
машинки
Я уже раздумываю над ее покупкой, но получиться ли у меня? Тогда уже надо и окна в цилиндре ровнять внутри каналов. Все это разговоры только. Буду думать
26.09.2019 р.
Смысла особо нет все равно.На китайском цилиндре оно все равно не полетит.
26.09.2019 р.
не воняет чтоб нос хотелось закрыть.
Ну судячи з того, що велосипедист за тобою 30 км шльопав, да-не воняє...03_biggrin
