+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6813392
01.10.2019 р. відповів для KOLIAN
А длина вроде стандартная
Малосси для 250сс...
И для 400...
Получается сочетание толщины прута и длины.
КОСО 2000 для Дио толще прут, длина чуть больше, но думаю это из-за проседания родной.
Змінено: 01.10.2019 р., kaadoc
01.10.2019 р. відповів для kaadoc
Надо поискать в мануале длину оригинальной пружины,и отталкиваться от этого размера.
Длинна 105мм что не по номиналу как в мануале написано. Моя родная длинной 94мм
Жесткость 1000 RPM . Как ты и советовал18_good
03.10.2019 р.
Всё, повесил защитный кожух на обдув цилиндра. Но вижу.., утерянный был по красивее.21_umnik
Ну ладно, главное чтоб защита со своей задачей справлялась.31_bigboss
Хотел ещё в трансмиссию заглянуть, ролики полегче поставить... в следующий раз.
Змінено: 04.10.2019 р., Юра-Ездок
03.10.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юр а че не из колена? например з 45-го ?
03.10.2019 р. відповів для Shurupchik
Угловой будет цеплятся за бровку. Важно, утопить за подлицо..
04.10.2019 р. відповів для Юра-Ездок
а защита от чего?
04.10.2019 р. відповів для Shurupchik
От травы, листьев и пуха.. Не раз выручала.
04.10.2019 р. відповів для KOLIAN
Коля привет, как продвигается твоя задумка по продувке трансмиссии с переходом в кожух воздухофильтра?
Под вечер нашёл пару часов и начал работу, подготовку, в этом направлении... Только по упрощённому варианту. Помнишь когда то я выводил самодельный патрубок-трубку НАД кожухом, чтоб меньше грязного воздуха сосало? И тогда имел расход 5 литров ++ так как по неопытности направил сопло трубки против ветра...02_sad
На этот раз поверну за ветром. А так как имею всегда расход более 4 литров, то и трубку через которую будет поступать воздух, внутренний диаметр выбрал больше диаметра. Было 14 мм поставлю 16... Материал уже приобрёл. Когда установлю всё, фотки выложу. А что получилось... покажет время.
И ещё ответь... твой внутренний диаметр трубки через который поступает воздух в кожух, какого сечения (есть-был) на 70 кабиках??
Привет.Пока не занимался,нет времени.Но первая проба показала,что с отверстием в переходниках около 18-20мм давится и не хватает.Причем впуск у меня полностью стандартный,и он идеально обеспечивает 72 честных кубика.Надо увеличивать диаметры входа в трансмиссию,и выхода из трансмиссиии в фильтр.Расход по городу 4.5л,за городом минимально показало 3.2л при движении не напрягаясь со скоростью 60-70км ч.
А дозирующая игла как была так и осталась в среднем положении или поднимал?
В среднем.И жиклеры родные с горизонталки.Как и карб.
04.10.2019 р.
Поставил 62 кубика, обкатываю, 20км прошол отлично, до красной лампочки не докручиваю, масло в бенз и в бачок, как-то слабо дыметь стал, по сравнению с тем что было раньше поставил шкивы ZX, стоит белая пружина косо 1000. Думаю поставить 1500. Что скажете? И на сколько теперь вырастет расход хоть примерно?04_blush
Змінено: 04.10.2019 р., Vadim1
04.10.2019 р. відповів для Vadim1
Поставишь 1500, если понравиться я у тебя 1000 куплю.
04.10.2019 р. відповів для kaadoc
Зачем тебе? у тебя ведь есть 1000. Ты же мне и показывал фотки
05.10.2019 р. відповів для kaadoc
Вадим скорее всего стоковую поставит, если она конечно не мягче той жолтенькой
05.10.2019 р.
мягче
Саша, она гараздо мягче даже белой!
Когда белую поставил то сразу заметно с места рывок почувствовал17_wink
05.10.2019 р. відповів для Vadim1
Уменя 2000...
Очень жёсткая, мотор перекручивает.
А родная просела, разгон на низких...
02_sad
я вот одного понять не могу, какого на этой пружине пишут обороты, ну например 1000 , каким боком обороты к ней. ставь самое жосткое что есть.
08.10.2019 р.
Всем Привет01_smile
Недавно спрашивал, не будет ли поршень доставать до головки при установке 62 кубика под стоковую полтинишную головку?
Как то после установки цпг забыл о том что поршень то при провороте коленвалом не достаёт до края гильзы где-то 2мм ато и больше!
Это цпг такая китайская или что? Получается можно вообще не париться о головке03_biggrin
