+34 °С
Переглядів: 7026711
28.11.2019 р. відповів для KOLIAN
Раз уж я полезу в редуктор, тогда подскажите пожалуйста какие подшипники взять, потому что гудят скорее всего они, масло менял в конце лета, оно было светлое
28.11.2019 р. відповів для Vadim1
Хорошие подшипники взять.Например SKF.
Без веских причин, подши я бы не менял.
Если обновлять то на самые лучшие, там нагрузки и обороты большие.
28.11.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я бы тоже не менял, но не нравиться мне этот гул на скорости после 45км/час02_sad
Все эти мысли о редукторе из-за того что максималка с 118 шкивами ZX стала меньше блин! 58км. А со 105мм шкивами была 70. Думаю дело в шестернях. На zx стоит 118 шкив но шестерни немного другие. По этому мне и шестерни надо ставить с zx чтоб хорошая максималка была и я  мог 60 ехать спокойно. Как то так
Хотя тут ещё и ремень нужен с zx, но мне тогда некуда будет садить щеку неподвижную. Втулка широкая не даст
Змінено: 28.11.2019 р., Vadim1
В ZX и мотор мощнее чем у тебя.
28.11.2019 р. відповів для veterok2607
У меня стоит расточеная 65ка
Дмаю, ты все усложняешь. Даже простая не прокаченная 34ка или 27я, 60 едут спокойо. Главное чтоб по двигателю и трансмисии вопроссов не было...
На ретрике как то проехался... так он и без разного тюнинга 60 легко набирал.
28.11.2019 р.
И не факт если ты поменяешь подш. в редуре там будт тихо...
28.11.2019 р.
подш. в редуре там
Я менял на другой 27, стало тихо18_good
02.12.2019 р.
Забрал сегодня ремешок вариатора. Нашол Японский, поширее, с zx 35, ширина 17мм. Шкивы у меня 118мм и втулка вариатора 36мм. Максималка будет выше, dayco что-то за 2500км стёрся до 15,5 мм с 16ти, это нормально вообще? Италия же. Оцените пожалуйста состояние, стоило его брать за 250грн?
02.12.2019 р. відповів для Vadim1
Если не совсем старый и не пересушен, будет ходить. Настраивай трансмиссию...
Я же катаюсь только на Дайко 18*670мм.
06.12.2019 р.
Как увеличил поступления воздуха в корпус воздушного фильтра, так и заводится легче стал на холодную и едет бодренько на любом(!) бензине... За "зимние провалы" вообще забыл.
Скут не перестаёт удивлять..46_popcorn
Хотя руки чешутся голову ему снять и посмотреть на отложения от бензомасленной смеси на продувочных каналах и ...не только.25_spiteful
Змінено: 06.12.2019 р., Юра-Ездок
07.12.2019 р.
увеличил
А расход не увеличился?
Может тогда и мне есть смысл на 60 кубах вынуть трубку из крышки фильтра?
Змінено: 07.12.2019 р., Vadim1
07.12.2019 р. відповів для Vadim1
Осенью когда трубку в корпусе выкинул, расход пошел на минус ... грм на 300 400 среднем.
Пробуй, экспериментируй.
07.12.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Ты по одометру замерял или как так можно вымерять 300грам?
Штатный показатель бензина снят из за своей ущербности и не надежности. Как можно ему доверять, если показания плавают литр полтора с пяти...(
Пользуюсь не один год самодельным. Металлический прут, окрашен в матовую черную кпаску и .... *откалиброван* максимально точно по заливному бензину.
Да примитивно, да не солидно.. зато надежно и точно!
И проверяю от заправки до запраки по чеку.. сколько залил .. даже в граммах вижу.
Змінено: 07.12.2019 р., Юра-Ездок
08.12.2019 р.
Про Олегацузуки -  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1746057/#1746057
11.12.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Все и так говорят что 65ка жрет 4-5 литров на сотню, так что я сильно не заморачиваюсь. Главное чтоб знать когда бензин закончиться. Ездил я как то с нерабочим спидометром, достало меня тогда что нет датчика уровня. Через неделю взял с разборки спидометр. Щас снова сменил приборку, эта не врёт о скорости теперь и не выцветшая01_smile
Вопрос: стоит ли снимать АКБ сейчас или можно подождать пока не будет градусов 10 мороза? АКБ гелевый. Скут стоит в гараже
Змінено: 11.12.2019 р., Vadim1
11.12.2019 р. відповів для Vadim1
Если дальше ездить не планируешь, то снимай. Саморазряд никто не отменял. Даже проводка даёт незначительную нагрузку
11.12.2019 р. відповів для tsinik
Ездить планирую до морозов -5
Вообщем понял что лучше снять при минусах
