+24 °С
Переглядів: 6893572
11.12.2019 р. відповів для tsinik
Получил... СПС! Завтра сниму пластик, попробую завести и погонять. Отпишусь.. Если не повезёт, пристрою местным двухколесным.17_wink
П.С.  И получил слесарные ништяки с Али.. Всё как в описании. Ну а насчёт качества и долговечности, покажет время.. Уже есть один на примете, правда знаю его мало.. пару раз пересекались общались, катает на одном болту на выхлопной на своей Джорно... в Glovo. Нужно будет предложить ему услуги ремонта.) Я проверю как это работает и устанавливается... поучусь, а ему что... денег то не беру.03_biggrin
Когда сделаю зафоткаю результат.07_dirol
Только заметил... поклали не по 30 шт. резьб в наборы как в описании, а по 25. Мелочь но всё же...
Змінено: 11.12.2019 р., Юра-Ездок
11.12.2019 р.
Это будет действительно интересно и полезно!
11.12.2019 р. відповів для KOLIAN
Люди делают - https://www.youtube.com/watch?v=AS0RtG6bDO4  Не одно такое видео уже просмотрел для ознакомления.. Там ничего сложного.
Только делал бы с простым воротком, чтоб чувствовать виток и с возвратными прокрутами, как положенно + масло для смазки конечно.
Змінено: 12.12.2019 р., Юра-Ездок
12.12.2019 р.
Что это за дайко?
https://motokvartal.com.ua/remn_varatoru_dayco/271468/
И как думаете качество СССР ещё на уровне?
https://motokvartal.com.ua/svecha_zazhiganiya_ufa_a11v_rossiyasssr_2-kh_takt./
Змінено: 12.12.2019 р., Vadim1
12.12.2019 р. відповів для Vadim1
Может у них прошёл ребрендинг и упаковка сменилась на ремнях х.з. А может подделка.. или чёт совместное варганят..
Всегда такие брал - https://www.begemoto.com/remen-variatora-dayco-18670-7173 Ищи маде ин Италия!! На рынке во основном Евросоюз...(
По расейской свече.. забудь, гуамно! И на всё с поребрика, даже не смотри.. Уважай себя!!
12.12.2019 р.
ребрендинг
Я тоже так думаю. Хотя наверное не буду рисковать и дальше брать тот дайко Италию настоящую, потому что в дороге ни разу не подводил!
Только вот ширина мне нужна 16,5мм, чтоб был запас. Но такой размер есть или Китай или Мототеч с MSU. С ZX , с разборки ремень пришол 17,7мм, оказался очень широкий, старт тупой и разгон тоже блин, зато Japan
12.12.2019 р.
Китайские ремни долго не ходят, не стоит с ними связываться.
А Дайко Италия, ещё поискать нужно... Продавцы говорят итальянский, а написано на нём чаще Европа. И чистый итальянский, всегда дороже!
12.12.2019 р.
Юра, глянь, пожалуйста, на метчиках там стандартная резьба или нет (приложи метчик к обычному болту/винту с резьбой).06_question
Я про то, что если там резьба стандартная, то можно не покупать весь набор, а купить только ввертыши, а остальные приспособы  самому легко сделать. Метчиков со стандартным шагом резьбы и свёрл у меня хватает..03_biggrin
12.12.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я свой пробивал по штрих коду и на нем написано: Made in Italy
12.12.2019 р.
Юра, глянь, пожалуйста, на метчиках там стандартная резьба или нет (приложи метчик к обычному болту/винту с резьбой).Я про то, что если там резьба стандартная, то можно не покупать весь набор, а купить только ввертыши, а остальные приспособы  самому легко сделать. Метчиков со стандартным шагом резьбы и свёрл у меня хватает..
Шаг то шагом,а вот диаметр метчика может быть как раз не стандартный,и соответственно обычным не нарежеш резьбу под данный ввертыш.
12.12.2019 р.
Юра, измерь еще, пожалуйста, и диаметр метчика 01_smile
12.12.2019 р. відповів для Krapiva
Приложил болты на 6М и 8М к мечикам.. Всё стандартно! Вот почитай... соответствует. Только в количестве резьб в наборе подманули.)
 https://ru.aliexpress.com/item/33051827797.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2bea33edHPqZyg
  https://ru.aliexpress.com/item/4000193042516.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2bea33edHPqZyg
Тоже за просто вЁртыши думал... Слесарюга же, железа хватает.03_biggrin Потом прикинул... цена не велика.. И взял наборы.
 10ку ещё хотел, но в последний момент передумал. Вряд ли где понадобится в ближайшем будущем..
12.12.2019 р.
Тоже думал купить просто вЁртыши... Слесарюга, железа хватает.
Юра, измерь еще, пожалуйста, и диаметр метчиков.01_smile Стандартные или нет????
6-рка по наружке 7 мм.
8-рка по наружке... где то 9,4 мм.
К болту мечик прикладывал, всё совпадает.
У них на сайте всё указано и по шагу тоже.
П.С. Только сейчас у них увидел, в низу... 25 шт ввертыши указали. А вверху в заголовке 30..))
Спасибо!42_friends
Хрен тех китайцев надуришь......21_umnik
Метчики нестандартные10_ireful2, придётся покупать набором.03_biggrin
Этими мечиками насквозь не прогонишь... Верхняя часть утолщается. С советскими таких праблов нет.
 Хорошо что наборами взял, с ихними "стандартами".03_biggrin Так бы пришлось второй раз заказывать...
12.12.2019 р.
Мотаясь по Киеву и если где кидаю скут пристёгнутым на улице.. то не редко застаю зрителей. Стоят рассматривают.. даже нагибаясь.)
Как правило вопросы одни и те же:
Какая резина? (толстая)
Стрелка уровня топлива где и почему снял...
За защитную сетку обдува.
Багажник удлинённый... варил или покупал.
Выхлопная странная на "соске"..
А чего он высокий такой?
Теперь воздухан, трубка на всос.. форма.))
Ну и конечно классические пытання: расход и максималка.
Сегодня тоже зрителя любопытного застал...мужичка. ПАгАвАрили.. пока отстёгивал и шлем одевал.03_biggrin
Вчерашние фото дио  Одессе,звено цепи по ширине резины видно.03_biggrin
12.12.2019 р. відповів для veterok2607
Ты мою цепь не видел, она ещё толще! Купил её давно на барахолке 1 метр, с рук, советская.. с прута 12 мм. оптянул в два слоя брезентом, чтоб не царапала колёсный диск и не звенела. И замок 07_dirol- https://rozetka.com.ua/chaz_bc2_21_3h066/p7786292/  Плюс сигнализация.
Я вообще не привязываю,сигналки нет.Блок руля и замочек на суппорт.06_questionУ нас последнее время уганяют только дорогую технику на которой можно заработать.
