Переглядів: 6813596
12.12.2019 р.
дио  Одессе,звено цепи по ширине резины видно
Ну так Одеса ж, море, порт, кораблі, якорні цепі...03_biggrin
66funtik видалений
12.12.2019 р. відповів для Krapiva
Стандартные или нет????
 Серега  я  себе  реставрировал  2резбы  на  6мм  в  блоке  крепления  крышки  вариатора  и  в  головке  крепление  обдува,  так  вот,  мечиком  стандарным  советским  и  потом  вторым  номером  проходил,но  конец  мечика  обрезал  почти  до  половины..,  а  ввертыш  вкручивал  колачком  од  камеры  в  колпачек  вкручивал болтик  и  на  кончик  колпачка  в  прорезь  ставил ввертыш  и  вкручивал  в подготовленную  резьбу  и  все  нормально  получается...,
13.12.2019 р.
Как правильно заметил Колян18_good, если у китайцев диаметр метчика и наружный диаметр ввёртыша  отличается от стандартного, то стандартные метчики здесь не прокатят.02_sad
13.12.2019 р.
Если у меня максималка в 70км/час, то Я могу 60 держать постоянно без страха перегрева или там заклинивания или чего ещё? 55 набирает легко, а вот дальше уже медленно, я так понимаю что движок уже оборотами выкручивает после 55 км.
Кстати ремень с ZX, Massimo никому не нужен? Мне не подошол
Змінено: 14.12.2019 р., Vadim1
14.12.2019 р. відповів для Vadim1
Первая поездка на слёт,ещё на полтиннике AF48 ручка до упора часами..но масло было моднявое чистая синтетика Motul Scooter Power
14.12.2019 р. відповів для Andy_e
А у меня 65ка, но масло тоже хорошее, Stihl Ultra HP синтетика. Весь двигатель как после отбеливателя чистый стал!18_good
18.12.2019 р.
Всем Добрый день! Решил я опустить ремень на втулку. Предложил две шайбы под паук вариатора. Стал блокироваться храповик в крышке. Склеил две прокладки под крышку. Храповик теперь не цепляет, но бендикс стал хуже цеплять зубьями об щеку, из-за этого звон и цокот появился при заводке. Что сделать? Неохота бендикс менять, так как зубья скоро слижуться с таким слабым зацепом. Вот такой звук, видео
https://youtu.be/AcMfQxkchYM
Змінено: 18.12.2019 р., Vadim1
18.12.2019 р. відповів для Vadim1
Колхоз.19_negative
Хочешь скорости,купи кубатуру.Не хочешь кубатуру,а хочешь скорости-купи 50 сс производства любителей макарон.07_dirol.
18.12.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Да колхоз, но других вариантов положить ремень на втулку нет
18.12.2019 р.
Хочешь скорости
При чем тут скорость?02_sad
А для чего все эти игры с ремнем и вариком.?
18.12.2019 р. відповів для veterok2607
Чтобы добиться хорошего старта
Тоже ремень на втулке не лежит и нормально стартую.
Я тебе писал что делать, ты своё гнёшь...
Юра, если бы разницы в старте не было, я бы не заморачивался, мне нужен резкий старт. Когда ты писал? Повтори пожалуйста04_blush
Экспериментируй роликами и пружинами торка.
Принцип работы трансмиссии тебе понятен?
Я так понял тебе уже пора с самоката пересесть на велосипед01_smile
Продавай мопэдко и велкам в лидовскую ветку.Колян уже твой путь прошёл..Он устал,от вложений и модификаций..Ну нельзя заставить пони бежать как лошадь.Правильно сказал Ветерок.Не парь мозг и купи что-то на Мине..Италия.Оно поедет на 50сс почти под 90-100.Но это не наша тема,мы Хондоводы.Бери леад,от 100 до 150 либо выше другие марки
Ты просто созрел
18.12.2019 р. відповів для Andy_e
Да нужно что то побыстрее! На Дио по трассе вообще страшно ехать, то кидает в стороны, то все обгоняют и думаешь как бы не сбили. Посадка просто нравиться, хотя это дело привычки наверное.
Италию брать точно не буду, не моего ума дело, сложновата. А вот леад это очень сильно похоже на Дио только побольше по двигателю и по пластику. Леад 100 вроде и рулиться должен получше чем 90стик из-за вилки гидравлической. Так что как насобираю возьму сотку.
Можно как-то зарегать его как полтинник, ато нет категории А?
Теперь есть все доки, надеюсь как-нибудь съездить и встретится с Николаем.
Кстати свет я доделал. Не так уж и слепит фара
19.12.2019 р.
Зарегистрировать можно.Но нужна рама полтоса и крышка редуктора.Смотря за сколько найдёшь сотку.Надо смотреть варианты
19.12.2019 р.
Не нужно.Мы все растем,и поэтому проще и лучше,хоть и дороже,взять кубатуру на документах.
