+19 °С
Переглядів: 6813727
06.04.2020 р.
Лопнул патрубок воздушного фильтра. Подскажите где заказать и какой лучше (силикон и т. д.)?
06.04.2020 р.
Нормального качества я не встречал в продаже.То размеры/конфигурация не такая,то не выдерживает контакта с маслом и бензином.Модель какая?
06.04.2020 р.
Хонда Дио Фит.
06.04.2020 р.
Хонда Дио Фит.
Я делал самодельный.Работает отлично уже очень долго.Что то типа этого,только под свою модель.http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/#1735390
Змінено: 06.04.2020 р., KOLIAN
06.04.2020 р.
У меня стоит торк с прямыми дорожками для направляющих. В стакане немного выело металл. Можно ездить с таким или все же надо другой ставить? Но он подрезан к токаря чтоб не мешать дальше разойтись шкивам и посадить глубже ремень
06.04.2020 р.
Что подсказывает логика?Поставить в другом положении.
06.04.2020 р. відповів для Petrovich_79
Я брал китайские, проехали они уже 1000км, все норм. Накладки очень высокие по сравнению с теми что взял с разборки. Старт на китайских лучше
Змінено: 06.04.2020 р., Vadim1
06.04.2020 р. відповів для KOLIAN
По ссылке открывается просто первая станица ветки
06.04.2020 р.
А так?http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1414/#1735390
И еще вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/page-8/#1373464
Так открылось17_wink Качественная работа, с умом18_good
07.04.2020 р.
У меня стоит 65 кубиков, вариатор настроен. Если я поставлю редуктор от ZX и покрышку 3,5*10 вперед. Сзади уже стоит покрышка 3,5. Будет ли скорость больше при тех же оборотах двигателя? На сколько примерно? Сейчас 60 и дальше уже оборотами выдавливает до 65. Ремень 665*15,5
Змінено: 07.04.2020 р., Vadim1
07.04.2020 р.
Никто не скажет,даже примерно.Пробуй.
07.04.2020 р.
Из практики по покрышкам.У меня на лиде сток 100-90.Зайди в лидовскую ветку найди шинный калькулятор.Резина 100-90 от 3,5-10 отличается шириной и высотой.Резина 3,5-10 выше однозначно.У меня стоял велокомп который был настроен чётко по приборке.Как сменил резину с 100-90 на 3,5 то заметил разницу в показаниях.Получалось что резина 3,5 выше а собственно давала плюс к скорости примерно 3км.ч.
Чтобы ясна картина была берём обороты колеса на велике Десна и велике Украина.
07.04.2020 р.
как может передняя шина повлиять на скорость? только на управляемость и проходимость, не более
08.04.2020 р.
Разве что на показания спидометра....
08.04.2020 р. відповів для KOLIAN
Согласен.
Скорость мопеда упадёт на 5 км/ч. 03_biggrin
08.04.2020 р.
Не забывайте, чем покрышка больше тем она тяжелее. Для хорошего кубатурника это не заметно, но для Дио... иначе. На разгоне полюбому будет это отражатся..
Змінено: 08.04.2020 р., Юра-Ездок
08.04.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Если честно то я не заметил разницы в разгоне.
08.04.2020 р. відповів для Andy_e
Я все прекрасно понимаю, мог бы так не разжевывать, просто спросил так как у вас имеется опыт. Но все равно СПАСИБО!18_good
Когда я поставил назад резину 3,5 то максималка не добавилась, а добавилась от замены ремня на шире. Так что я теперь все понял, что мне нужно чтоб поднять скорость. У меня не выходит ремень на самый верх спереди варика: ширина ремня уже не та и варик сверху с маленькой выработкой, еле заметной на ощупь. Хотя и шкив широкий задний тоже повлиял на максималку, но мне нравиться на нем разгон.
Вообщем буду эксперементировать... Поставлю редуктор ZX, посмотрю что изменится. Потом ремень. Потом покрышку 3,5 вперёд. Потом может вариатор KOSO. Проще всего заменить редуктор, так как он сейчас у меня лежит в запасе.
Только не то сейчас время для покупок...
Змінено: 08.04.2020 р., Vadim1
08.04.2020 р. відповів для Vadim1
Считается по теории чем ниже профиль покрышки, тем лучше устойчивость ТС на скорости. Но это наверное не в нашем случае. На таких скоростях наши мопедки не ездят. 3.5 на переднем колесе хороша если гоняешь по пересеченной сельской местности с ухабами и ямами. Качаешь чуть меньше давления и получаешь немного комфортную езду. Высокий профиль и меньшее давления хорошо глатает не ровности дороги и меньше передает колебаний на переднюю вилку. Не так руки устают при езде. В остальных случаях не вижу смысла её ставить. Я думаю на заднем колесе 3.5 само в раз ему место. Там это работает. И вид немного меняется мопедки. Как то сразу и глаз притягивает.
Змінено: 08.04.2020 р., ZHIGAN
