Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6875688
16.10.2010 р. відповів для tactik
А чем вас сливное отверстие не устраивает?
16.10.2010 р. відповів для NamelessRider
Какое сливное,сливного нету оно помоему одно. вот и подумал былоб ещо снизу удобнее сливать и промыть можна лучше. 18_good
ну я через него и заливаю и сливаю, мне удобно в принципе.
Почитай эту тему,тут уже такое мутили и без особых затрат 01_smile
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Сделал слив на нижнем болте крышке редуктора (фотки есть выше по теме). Нужно делать проточку надфильком, до отверстия. Под болт- внутренний шестигранник, поставил латунную шайбу, для герметичности.
18.10.2010 р.
После ливня вот такая дрянь.  У вас тоже так?
Акустика в доме, авто и мото
18.10.2010 р. відповів для KNIG
05_shok В мене ще такого небуло ніразу. Може патрубок потріскав?
У меня в таком вся крышка воздухана изнутри, а у тебя может поролон пропускать 05_shok Случайно не нулевик стоит?
У меня не так. Тебе нужно проверить на герметичность корпус воздушного фильтра (при работающем двигателе на холостом ходу, заткнуть пальцем отверствие всоса) если двигатель не заглохнет - это означает, что корпус воздушного фильтра негерметичен , то смотри нет ли трещин на корпусе воздухана или на резиновом патрубке (который соединяет воздухан и карб). Если же он герметичен, то поставить хороший фильтрующий элемент и промасли его спец. пропиткой  31_bigboss
[url=vkontakte.ru/club22125875]
[color=#493222]Enduro
http://www.motogonki.ru/images/news/20090330170938.jpg
19.10.2010 р.
Какой нуливик.? Какие трещины? Ливень! Лужи по колено. Я 25 км ехал домой.
19.10.2010 р. відповів для KNIG
Выше по теме отписывался с фотками, как я решил подобную проблему с дождями. Переделал в корпусе воздушного фильтра патрубок, который всасывает воздух. Сделал ниже и развернул к крышке к рёбрам жёсткости.
Теперь про сильные дожди не переживаю, что попадёт, стечет по корпусу.
19.10.2010 р. відповів для 99Ezdok99
я попробую сделать фильтр, ка в лиаде с забором воздуха спереди.
Да что там пробовать-делать нужно!Штуцер я обещал-и сделаю конечно.
20.10.2010 р.
Підкажіть будьласка по якій шкалі дивитися компресію на такому компресометрі? 06_question
20.10.2010 р. відповів для Romann
По нижней, там где 2,4,6,8 и т.д. 17_wink
20.10.2010 р. відповів для NamelessRider
Дякую за відповідь. Ліпше було б по верхній 03_biggrin  а то получається що в мене 6  27_dash
20.10.2010 р.
Доброго времени суток!
Сегодня случелось можно сказать так ЧП
Вообщем ехал я по прямой и была лужа я там 50-раз ездил и знаю что за дорога!
Ну в етот раз думаю проеду еду я в лужу км гдето 5-10 и тут бац как провалился я и офигел  09_ireful1
Короче мопед работал пока неглох
но сел по самую нехочу аж коврик ножной в воде плавал я неговорю про полностью окунутый двигатель!
Вообжем вытянул я его давай заводить завёл работает но когда сажусь на него и начинаю трогатся мотор выкладывается на всё а колесо рывками еле еле начинает только крутиться вообщем невкакуя неедит плохо на газ отзывается!Поездил ещё гдето 1-час а потом вообще даю капельку ручку газа еле тянет даю больше двигатель тухнет и всё что ето?а??
Помогите 02_sad
Д н е п р о п е т р о в с к
20.10.2010 р. відповів для mozart77793
Помогите 02_sad
Осмотри поролон в фильтре, мог напитаться водой и не пропускать воздух!
А как тогда с колесом когда газ даю неедит а лвигатель ревёт
Сними крышки варика, осмотри трансмиссию, но СНАЧАЛА фильтр глянь! У меня такое неоднократно было
