+25 °С
Переглядів: 6814060
04.07.2020 р. відповів для Andy_e
Андрей,согласен с тобой насчет "риса",но вот у меня уже очень давно в крышке варика стоит храповик мототеч.На удивление работает.Вот недавно мой мастер зацепы подточил на на станке и все.. Брал новый,очень давно..
04.07.2020 р. відповів для Veps
Ну как тут сказать.Данная запчасть для данного узла может и не требует особого качества.Но в цпг,ремень,ролики.Мы должны сами понять давно куда что можно поставить чуть левое,чтобы не тратить денег.Это касаемо твоего троса из Японии.Когда Тайвань мог решить тебе этот вопрос в сумме раз так 5 дешевле новым либо с разборки
04.07.2020 р.
Понятно.С разборки думаю не вариант,а новый,нормальной фирмы мне никто не подсказал.
04.07.2020 р.
Поставил два таких. Стояли родные nsk, только производство Япония . Поставил сделано в Польше.
04.07.2020 р.
У кого була подібна проблема.??? Рем комплект поставив від Moto tech
иногда тормозуха дешевка за 30- 40 грн убивает нахрен манжеты.  постоянно пользую  либо мотюль либо феродо, т.к. техника бывает в обслуге совсем не простая.
05.07.2020 р. відповів для Beliy7
Нормальна фірма, вилка гідравліка, клапан, цпг( на моторі з тонким валом рік працювала досі норм компресія , просто поставив інший мотор), ремінь на диво дуже норм ходить, ролики зараз мт, трос спідометра, комут . Гарна фірма. Не сподобались лише їхні сайлент блоки нижні амортизатору швидко вмер , зараз поставив сайлент ли пай норм
06.07.2020 р. відповів для Andy_e
Ну а где взять ориг ??? Тормоза не прокачивались решыл заказать Mototech02_sad02_sad
06.07.2020 р. відповів для Beliy7
exist.ua
parts-honda.com.ua
begemoto
motocontinent (сейчас незнаю работают или нет) тоже оригинал возят по норм ценам
Неужели трудно окрыть каталог выписать номера нужных запчастей и погуглить полчасика06_question
06.07.2020 р.
А кто знает хорошие розборки , желательно киев можно и сайт
Змінено: 06.07.2020 р., Yngvarr
12.07.2020 р.
Прокатился... http://www.moto.com.ua/forum/topic-270889/page-14/#1764061
12.07.2020 р.
У кого стоит на дио 28 амор 310мм, можете зделать фото как высота ??
15.07.2020 р.
Сделал ТО скутера после дальнобоя... и не зря. Ролики новые и 300 км не проработали и у двох лопнула оболочка. Частично стёрлась, а дальше просто разлезлась.. Как то это всё не типично, удивлён. Обычно ролики такие же, сезон - полтора выхаживали. Видимых дефектов вариатора не обнаружил.06_question
Опять обновил, благо запас есть... буду наблюдать. Есть подозрение... может покрытие-оболочка со временем подсыхает и при нагрузке не стирается а лопает. х.з...21_umnik
Записку по старому Дайко нашёл в гараже, который в дальнобое потрескался... считаем.07_dirol Не забываем км 300 отминусовать...
Змінено: 15.07.2020 р., Юра-Ездок
15.07.2020 р.
А чьи ролики?? МСУ ??
15.07.2020 р. відповів для Andrea
Не, китайские бюджетные..
15.07.2020 р.
Знач китайцы уже и пластко-рисовую технологию освоили...03_biggrin03_biggrin
Я единственный раз поставил дешман на переднее колесо подшипники,так получилось.. Никогда дешевку,даже из расходников стараюсь не покупать...
16.07.2020 р.
Добрый день.Нужна помощь специалиста.У моей Dio 27,взбесилось зажигание,стало очень ранним,(сильная отдача в ногу).Искра образовывается,в момент нахождения наплыва,на датчик.Вчера поменял коленвалл,шпонка в порядке,метки на магните совпадают,менял магниты и статоры,свечи и коммутатор,результата ноль.Скутер,если долго кикать,то заводится,но мощности соответственно ноль,и крутит в обратную сторону.Выставил магнит без шпонки, поршень в ВМТ, наплыв только подходит к датчику(выходит с точностью на оборот,как в зеркале),всё работает как положено,но хочется разобраться,почему со шпонкой,и с правильными метками,не работает.Может сталкивались с таким,выручайте,мозг закипает.Вот здесь на фото,видно момент
образования искры,и положение наплыва.
Змінено: 16.07.2020 р., Gromozecka
16.07.2020 р. відповів для Gromozecka
Нужно было перед установкой коленвала сравнить местонахождение самого шпонпаза. Если он смещён, то магнит не станет как положено, и понятное дело зажигание тоже.  Китайские статоры тоже подобным грешат, например искра пробивает не в конце модулятор выступа на магните, а в начале..
16.07.2020 р. відповів для ZASEKAN
Я же написал,что все метки совпадают.Когда на магните метка ОЗ,совпадает с меткой на картере,модулятор выходит из под датчика.P.S Коленвал SEE,брал у проверенного продавца.
Я так понял,нужно искать,оригинальный статор
