+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6814035
25.08.2020 р.
Вопшем  левий сальник немного перекосило(. Какой порекомендуете установить?? Был установлен Moto tech. 19_negative
25.08.2020 р. відповів для Beliy7
КОК недавно ставил,мягенький.
27.08.2020 р.
Вообщем сальник ничего не изменил, возможно кому-то можно кинуть видео как мотор роботает бо я хз что уже делать 06_question
27.08.2020 р. відповів для Beliy7
Скидывай сюда, ютубную ссылку на свое видео...
06.09.2020 р.
Купил себе дополнительный бензофильтр ( бак ржавый грязный ,нужен доп фильтр) типа пародия копия оригинального фильтра кейхин с надписями кодом как в оригинале. Зараза потек через неделю ,благо заметил , поставил родной был с прошлой дио оригинал. Будьте внимательны китайским запчастям!
06.09.2020 р.
Подскажите может ли буксовать ремень на заднем вариаторе , и причины такого явления , бывает вдвоем едим в крутецкую горку а он тупо жужжит, немного разогнать набирает обороты. Груза ставят 7 .5 грамм, было 8.5 .с перехода на 7.5 максималка не упала но выросла чуток тяга и подрыв. Какие могут быть поломки Торк драйва ?
06.09.2020 р.
От любишь ты купить всякую хрень китайскую.Что мешало в любой автолавке купить Биговский фильтр маленький? и думаю по цене наверное даже дешевле обошлось чем та копия оригинала от китайцев.
Змінено: 06.09.2020 р., Andy_e
06.09.2020 р. відповів для Yngvarr
Пробуй в трёх и больше, а вдруг попрёт!46_popcorn
Змінено: 06.09.2020 р., Юра-Ездок
Сколько стоит топливный фильтр?И сколько стоит б/у нормальный бак?
06.09.2020 р.
Со всеми согласен , с УВ. Подскажите какие могут быть проблемы с Торк драйвом , кроме колодок и пружины , жужжит какбудто ремень не тянет буксует , точно задний варик грешит , может ограничители тарелок ??
07.09.2020 р. відповів для Yngvarr
Может закусывать.Смотреть направяющие пазы и выработку шатанием тарелок относительно друг друга.Подшипник проверить надев на вал весь узел в сборе обратной стороной колодками к картеру и покрутить вариатор рукой.Никаких шумов быть не должно
11.09.2020 р.
По идее должна стать без доработак.
11.09.2020 р.
Она хуже обдувает китайской от 125,белого цвета. Я тесты делал
11.09.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Юра,так у тебя ж проблем с охлаждением на Дио не было?Зачем она тебе,та крыльчатка?
11.09.2020 р. відповів для KOLIAN
Как помнишь, я на китайской кубатурной катаю.. давно.
А эта по ссылке, так, может еще остались здесь кулибины.....не вынужденные а идейные.)
П.С. Кстати треснутому рулю, родному, все же дал вторую жизнь. Самое сложное оказалось сконтачится нам с братом - профи сварюгой, вечно в занятых. Хотелось его руками поварить, проффесионально. Ну а я подготовил, нарезал и погнул накладки и ребра жесткости с 2ки или 2,5 не помню. Вышло не плохо и жестко. Даже не зачищал и так чисто.. только окалину сбили.
Осталось загрунтовать и покрасить в пару слоев. И пусть висит, а вдруг пригодится!03_biggrin
Змінено: 11.09.2020 р., Юра-Ездок
12.09.2020 р.
Весной, ради эксперимента замочил свежекупленный топливный шланг в бензине.. Посмотреть что с ним будет, так как отзывы читал за него разные. Брал здесь, метр - https://motokvartal.com.ua/shlang_toplivnyy_vneshn._95mm_vnutr._5mm_1_metr_tayvan/
Ну что, .. на ощупь не много задубел. И это ещё холодов нет! Гнётся, пальцами придавливается, не трескается на згибах, не разлазится если ковырнуть ножом. Вердикт - брать можно, если лучшего нет. 31_bigboss
П.С. А бензин стал от него, как крепко насыщенная по цвету моча.03_biggrin
Змінено: 12.09.2020 р., Юра-Ездок
13.09.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Ну в банке то такое..эксперимент не  совсем схожий на правду.Учитывай что большее время он будет на улице и в жару и в морозы.Насчёт задубения будет другой результат
13.09.2020 р. відповів для Andy_e
Китайцы-тайванцы не научились пока делать пластик качественно, резину и электрику. Как рез.ручки на руль.. или патрубок возле карба, вначале мягкие а через пару сезонов пластик.
13.09.2020 р.
Если покупать дешман дешевый, китайский ,за копейки- о каком качестве может идти речь? Мои резиновые ручки из Китая уже 3 сезона как новые ,не говорю за пластик на разные дорогие гаджеты ,тоже китайские.
Энтузиаст.01_smile18_good.
