Переглядів: 7061512
28.09.2020 р.
Накачал 1,4 АТМ ,
не мало???????????
28.09.2020 р. відповів для olegsuzuki
А зачем передок качать больше, чтоб в руль долбило? На перед поставил ведь резину
29.09.2020 р.
Накачал 1,4 АТМ
Я 1.5 качаю передок
29.09.2020 р. відповів для Veps
Олег Сузуки говорит что это мало02_sad
29.09.2020 р.
мало
А сколько надо?
29.09.2020 р.
Вадим,да качай так,чтобы было комфортно ехать!У всех из нас разный вес,разная техника,разная резина(даже если одинаковая,то разница все равно будет-чем старее тем жестче),разный стиль вождения,разные дороги,да даже разница в угле наклона вилки,да разные манометры в концеконцов!...И  поэтому точного давления рекомендовать просто бессмысленно....
Змінено: 29.09.2020 р., KOLIAN
29.09.2020 р. відповів для KOLIAN
Николай, да мне хоть примерно понимать сколько надо качать. Вопрос возник после того как я поставил новую резину вперед и передок начало водить при наклоне
29.09.2020 р. відповів для Vadim1
Накачай 2.А затем уменьшай.
30.09.2020 р. відповів для Vadim1
Я для себя вывел 1.65 спереди.Рулится легко и мало стучит в руки.Если меньше то руль тяжелее крутить.Ищи золотую середину.Накачай до 1.7 и пробуй.По мере движения останавливайся и спускай по 0.5
Змінено: 30.09.2020 р., Andy_e
30.09.2020 р. відповів для Andy_e
Оставил 1,8 АТМ передок. Но все равно есть ощущение небольшого подвиливания. Может это с непривычки, перехода с резина 3.00 на 3.5
Змінено: 30.09.2020 р., Vadim1
30.09.2020 р.
Так я и не добился большей максималки. 70км и все. Ну и пусть, зато до 60ти легко!
На днях поставил наконец то редуктор с ZX , купленный зимой ещё, по акции за 180грн01_smile
Максималки не поднялась, может только старт стал чутка не таким резвым, хотя мне скорее показалось. Далее заменил резину спереди на 3,5. Максималка та же, только теперь спидометр врёт, меньше показывает на 5км. Сегодня поставил варик вланд спорт. Старт и набор с места стал гараздо лучше, но максималка та же. Шкив задний стоит 118мм. Что я не так делаю? У всех читал что максималка 75, а у меня 70, даже с горки. Думаю раз и с горки не больше, значит это предел моего , конкретно , мопеда. И не стоит дальше рыпатся
Ролики потяжелее поставь-максималка увеличится
01.10.2020 р.
Так я и не добился большей максималки. 70км и все. Ну и пусть, зато до 60ти легко!На днях поставил наконец то редуктор с ZX , купленный зимой ещё, по акции за 180грн
Так а шо ты еще от него хочешь?Это говорит о том,что пора менять технику.Или вторую приобретать,а Дио,если уж так хочется-ковырять,пытаясь сделать ракету.
01.10.2020 р. відповів для KOLIAN
Услышал посторонний звук. Разобрал. И вот она причина. Первый раз вижу такое, шестерни то ведь с дио и сцепление родное, но шестерни разные. Что теперь делать, ставить родные шестерни обратно что-ли? Вся работа на смарку..  Николай, может что-то подскажете?04_blush
Змінено: 01.10.2020 р., Vadim1
01.10.2020 р. відповів для Vadim1
Ого. чего это с ним? Может заклинил подшипник торкдрайвера?
PSG
01.10.2020 р.
Что значит шестерни разные? Вал на котором сидит сцепление (зардний варик) родной, японский?
PSG
01.10.2020 р.
15 лет катаюсь на дио 18. Двигатель такой же. И ремонтировал сотни мопедов, но такого не видел ни разу....
PSG
01.10.2020 р.
https://www.youtube.com/watch?v=yC-vVIannTs
PSG
01.10.2020 р. відповів для PSG
Все Японское. Первичные шестерни редуктора разные на дио
Там разница на 1 зуб. 99 процентов две версии редукторов 12 или 13...
https://motozvezda.com.ua/razborka/honda-dio-af-18-zx-25/reduktor-1242-1345-honda-dio-tact-gn2-pod-2-podshipnika.html
https://motozvezda.com.ua/razborka/honda-dio-af-18-zx-25/reduktor-1341-1345-honda-dio-tact-gbl-pod-1-podshipnik.html
PSG
