Переглядів: 6813947
07.10.2020 р. відповів для Dinosaur
Попытки сорвать резьбу на двух ЭК окончилось полным фиаско
Странно... у меня не один не угробился...
А ну подробней, детально, как производилось откручивание.46_popcorn
П.С. Ремни свои дотираю до дыр. В прямом смысле слова... пока разлазится не начинают. От проскальзывания и не потерять максималку, кидаю ремонтные втулки и шайбы.
Змінено: 07.10.2020 р., Юра-Ездок
07.10.2020 р.
Шедевральный пост.
Не знал, Саша. Для 90-ка 16мм17_wink
07.10.2020 р.
Шедевральный пост.На Хонда Дио допускается ширина ремня 14.5
А это уже тост03_biggrin
07.10.2020 р. відповів для Andy_e
Пожелания и тосты не увеличат ширину ремня03_biggrin Необратимый процесс.
Змінено: 07.10.2020 р., Veps
07.10.2020 р.
втулки
Короче чем оригинал? Я так не додумался делать...
08.10.2020 р. відповів для Vadim1
Делаешь короче на 1мм втулку но за паук ложится шайба на этот же 1мм компенсирующая размер.Страдает динамика старта но максималка чуть поднимается
08.10.2020 р.
Если поиграться, трансмиссию правильно перенастроить... то и старт четкий и максималка не теряется.
08.10.2020 р. відповів для Andy_e
Да, но нужен токарный станок
08.10.2020 р.
От чего искра очень редкая?
08.10.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Ремень стоит не столь безумных денег, что бы ездить на нем до дыр... резьба на колене дороже... Каждый раз как откручиваю варик, потом прислушиваюсь как оно там... Имел опыт со срезом шлицов на тонком валу, вернее успел предотвратить катастрофу, резко остановился... У меня 2 движка с тонким валом и один толстый...
PSG
в каком смысле редкая? Не корректный вопрос..
PSG
08.10.2020 р. відповів для PSG
Видимо слабая.. Разжать немного кон такты надо, видимо..
08.10.2020 р. відповів для Veps
Если свеча нормальная, то и 0.9 мм нормально работает
PSG
08.10.2020 р.
И да, вот те свечки с разборки, 6-е NGK, где тело изолятора не выступает за пределы резьбы (как то так) и тонкий изолятор, намного круче работают чем те что изолятор выступает за пределы плоскости резьбовой части свечи. Может только у меня так?
PSG
Ты только NGK пользуешь? Denso  не покупал?
08.10.2020 р.
Нет. Ни разу
PSG
У меня родной свечи никогда не было.. хотя надо в гараже глянуть.
Если ремень подтерся с 18 до 17 или 16,5 мм и не имеет трещин, выбрасывать не считаю нужным.
По поводу до дыр... это образно сказано. При малейших поперечных микротрещинах, сразу идет в утиль. Запасным в унитазе, служит новый. Катаю только Дайко.
Тоже дайко уважаю. Цена качество достойное
PSG
Восновном продают производства Европа. Но если попадется "чистая" Италия... 100% лучше доплатить и взять ее - лучше ходит.
