Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6813493
06.05.2021 р. відповів для Скутерок
Тут еще и толщина алюминия.... У меня село плотненько.)
Змінено: 06.05.2021 р., Юра-Ездок
179 грн родной сальник от хонды стоит.То что я увилел в блистере Mototech там сальник китайский фирмы TC.Так что сам мототеч их точно не выпускает.А просто пакует подходящий размер якобы мы сделали.
Ну,спасибо Юре за идею,выкрутился ты.Но в любом случае не жди от этого сальника долгой работы
06.05.2021 р.
толщина алюминия
Да, я искал другую банку, но не оказалось под рукой. Думаю все равно работать будет. А если что то заменю, еще один сальник есть01_smile
06.05.2021 р. відповів для Andy_e
Я ничего не жду. Деньги то потрачены. А если и не долго проживет то поставим еще один, Два ведь в комплекте одинаковых.
Mototech только и сеть. По крайней мере продается только в такой упаковке, другой не нашол. Выход только оригинал
Змінено: 06.05.2021 р., Скутерок
06.05.2021 р.
Ты тоже в колесо переднее так устанавливал?
07.05.2021 р.
Подмарафетил свою Dio17_wink
Прокатился посмотреть достопримечательность увидев на карте
08.05.2021 р.
Так смотрятся мото варежки на Дио. Напомню, они бывают прямые и "Г"образные.. Это прямые, не закрывающие поворотники. Подошли идеально, ничего нигде не мешает. Практичность, удобство и как с теплом дела обстоят, покажет зима.
С виду скутик, как ослик с ушами.03_biggrin Ещё эта розовая полоска...03_biggrin
Брались на Али за 300 грн.
Змінено: 08.05.2021 р., Юра-Ездок
11.05.2021 р.
Захотелось замерить расход. Давно уже хотелось. Так как датчик топлива вообще не адекватно показывает. Да и так для себя. Вышло 3,5л/100км. Слил бензин предварительно из бака и докатал остаток. Далее залил литр, датчик показывал ниже минимального уровня, будто бак пустой вообще. Всегда думал что когда начинает показывать на минимуме, то уже пол литра осталось, оказывается там ещё и литр и даже полтора может остаться02_sad
Раньше , до переделки мопеда, а именно замены резины с 3.00 на 3,5; установки цпг 60 кубов расточенных; установки карба с дио34 с диффузором 18мм вместо родных 13мм; настройки трансмиссии. Тогда был расход точно в 2 раза меньше. Помню что очень много ездил и никак не мог выкатать бак. То сейчас стрелка бака падает на глазах, особенно если топить.
Змінено: 11.05.2021 р., Скутерок
11.05.2021 р.
Всем привет.
Достал 35-ку из гаража.
Ребёнок ездил. В армию ушёл.
А скутер то простаивает,  капризничать начал.
Масло гадёныш слил всё в картер.
И холостые задирать начал. Явно подсос воздуха. Сегодня вылечил.
Тут обсуждали сальники колевала. Я недолго думая на заведёном скутере снял крышку вариатора и направил трубочку очистителя карбюратора АВRО за вариатор(не реклама, на работе часто пользуемся им, в т.ч. и для поиска подсоса воздуха). И тут же нашёл где косяк.
Метод проверенный и действенный.
Сальник выковырял, поставил новый. Теперь работает как барсик.
Что меня удивляет в 35-ках - это их максималка.
С ребёнком ездили за грибами в прошлом сезоне, проверили (я на 90-ке), так 35-ка 70 держит свободно.
Вариатор причём у него НЕ ZX. Обычный маленький. Ремень 15.2 шириной.
Недоход ремня до верха вариатора 4 мм. ЧЕТЫРЕ КАРЛ! Компрессия никакая (6 с копейками)
И он так едет. И заводится хорошо. Скутер 95-го года. Мотор GBL.
Жужик радует. Надо ещё поршневую посмотреть у него, не разбирал ни разу.
Змінено: 11.05.2021 р., Dinosaur
11.05.2021 р. відповів для Скутерок
Ниши 2 тактиники по мануалу расход, никогда не имели. Ну не знаю, может волочится по прямому 20-30 и весить как японец... будет столько.
А так, в среднем 3,5 -4,2 л. на сотню.02_sad
Датчики уровня топлива, все врут.
Змінено: 11.05.2021 р., Юра-Ездок
11.05.2021 р. відповів для Dinosaur
Да есть такое, даже не на ZXсах, если не ушатан скут...99_yes
Свою максималку проверял, по Вермута спидометру а он по ЖПСу... вышло 75.
Но езжу 90% - 50-55 км час. Зимой до 40...03_biggrin
11.05.2021 р.
Знал что напишешь. Видел много раз твои замеры расхода. Я и вешу как Японец. И такой расход в 2.5-2.8 литра был тогда когда я взял мопед с контейнера и стояли все родные запчасти и двигатель не разбирался
Это на 65ке и карб на дио 27 меньше в диаметре диффузора. На заводской поршневой расход определенно меньше. Я тогда заправлялся гараздо реже при тех же пробегах
 Юра, Когда ты первый раз замерял расход, родные запчасти двигателя были ли тогда?
11.05.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Ага, заметил фигню одну.
Если раньше я предпочитал брать скутер в мешке, чтоб удовлетворить жажду приключений.
То теперь лучше я возьму дороже, но неушатаный. Всё равно каждый экземпляр требует внимания, чтоб вернуть его в исходное состояние. Так сказать тонкая доводка.
Старею наверно.06_question
Это было в далеком 2008 году... Поршневая была в стоке, трансмиссия нет.
Что-то засекал по расходу, но уже не помню..
11.05.2021 р.
Что то засекал по расходу, но уже не помню
А вот жаль что не помнишь. Думаю расход тогда точно был меньше!
Я на своем задолбался уже ездить чтоб бак выкатать как взял мопед с контейнера. Помню, так как это было в 2018ом
12.05.2021 р.
Кто планирует ставить клапан на топливо, на обратку, то японский по жёстче будет.
Китайский для сравнения брал здесь - https://aliexpress.ru/item/1005002344591980.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.1bfc5d5c20GZ0k
Змінено: 12.05.2021 р., Юра-Ездок
12.05.2021 р.
Когда засыхает сопло в баллончике с краской, не беда. Стравливается газ, верх баллона срезается и после перемешивания можно красить кисточкой..99_yes
Один минус - не так быстро, как хотелось.)
14.05.2021 р.
Несколько раз коленом включал звуковой сигнал на 35-ке.
Это происходит на малой скорости при крутом повороте.
Какая то фигня полная. Ни на одном скутере такого больше нет.
У 51-го Такта вообще далеко. Сегодня сравнил.
16.05.2021 р. відповів для Dinosaur
Ну так дио не для динозавров03_biggrin.Ты же вроде не малого роста будешь,колени торчат наверное нормально при посадке на дио
16.05.2021 р. відповів для Andy_e
Ага, в руль упираются.05_shok
