+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6813267
12.07.2021 р. відповів для KOLIAN
на фото видно в далеке, внутри куда ставится лепестковый клапан маленькое отверстие которое соединено с помещением где находится масляный насос.
Змінено: 12.07.2021 р., VadimEL
12.07.2021 р. відповів для VadimEL
Я писал выше, его там быть не должно!!
12.07.2021 р. відповів для Скутерок
Оно там должно быть!!  соединено оно не с маслонасосом а с подшипником!!!
сайт: artmoto.com.ua
Это  отверстие для смазки коренного подшипника.С завода  так.На работу  насоса никак не влияет. Продать штуцер на картере,возможно  он забит, потому насос и не качает.
12.07.2021 р. відповів для Viper-Wind
Оно вроде дальше находится
12.07.2021 р.
Разобрал  сегодня мотор на своей Дио.Как и предполагал-умер коленвал. Разобрал коленвал чтобы посмотреть . Походу  не выдержал  сепаратор, поскольку палец в принципе в порядке. И получается,что я ещё пару дней  ездил на разваленом сепараторе. Грелась НГШ сильно,шо аж поплавило вставки.Вон кстати на картерах и то отверстие видно.
Сколько прошол коленвал? Так понимаю что не оригинал?
На своем уже проехал 7000км. Когда то говорили по шуму что подшипники шелестят. До сих пор шелестят или то вал, не понятно. Вал и подшипники родные, мотор не кололся ещё. Не известно правда сколько он до меня прошол, но думаю ещё доооолго пробегает
Змінено: 12.07.2021 р., Скутерок
Та понятно, что не оригинал.Прошел не знаю сколько, но навскидку,не менее 10000-12000км.Ему уже  пора было выйти со строя.
13.07.2021 р. відповів для KOLIAN
Это Athena коленвал был?
13.07.2021 р. відповів для Andy_e
Нет.Это был Найс рич.
Рич сейчас достать сложно.Мало всё-таки он прошёл.Но его поршневая быстро садит большого объёма.
Мой Рич работает уже 7.5 лет.Я говорил в том году менял подшипники.Состояние отличное у него было.Пробег около 20000
Нет,немало прошёл он.Если учесть что он работал на моей Дио.Кубатура,плюс обороты,плюс практически  постоянно крутится мотор на полную. А если вспомнить,что он пережил несколько клинов двигателя, когда в дороге развалилась крыльчатка,и поршневая что называется горела,пару ремонтов  мотора, если я правильно  помню...Короче, он отработал честно.Хорошо,что дома,а не где нибудь в дороге.
13.07.2021 р.
Вот,нашёл когда я ехал  со слёта, и под Павлоградом у меня мотор заклинил,вот как раз в 15том году и ставил новый вал.Колено
Спасибо,подумаю. Я сегодня взял  шатун,думал  прессовать коленвал.
Если они реально ещё есть где то надо брать в запас.Такого качества уже не будет.Оригинальные тоже давно не делают.А Рич пока единственный конкурент оригиналу.
14.07.2021 р.
Заметил что стучит вилка на ямах и даже небольших ямках. Пошатал за перья, слышен отчётливый люфт на нижнем подшипнике рулевой колонки. Заказал 2 комплекта подшипников Китай и с разборки. Так из китайского комплекта подошли только разве что подшипники и то врятли. Какое же Г сейчас делают...
Вообщем собрал все на оригинальных подшипниках и чашках и люфт исчез
Вопрос по затяжке. Прошлый раз когда разбирал траверсу по той же причине стука, то просто подтянул гайки, но стук тогда все равно остался при езде. Сейчас затянул гайки так что чувствуется при пошатывании перьев незначительный люфт, иначе вилка подклинивает при провороте. Это нормально? И нашол комплект на другой разборе, а там ещё какая то шайба идёт. У меня её не было. Она должна быть?
Змінено: 14.07.2021 р., Скутерок
14.07.2021 р. відповів для Скутерок
Пластиковые стяжки на гофрах такое себе решение.Со временем лопнут пересохнут.Так что бери лучше нормальные хомуты нерж и крепи
14.07.2021 р.
3 года держали нормально, только заменил после замены гофр и масла в вилке
14.07.2021 р.
Сальники и пыльники целые
