+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6881781
30.07.2021 р.
Если брать цпг в сборе, посоветуйте какого производителя, или лучше проточить (сейчас первый ремонт), и соответственно какую поршневую взять?
30.07.2021 р. відповів для kyrsik
Точи родной цилиндр.Поршень вланд бери
31.07.2021 р.
Красивый диск, может кому нужно?
https://chp-skrynnikov.uaprom.net/p963306647-disk-kolesa-10h25.html
01.08.2021 р. відповів для Скутерок
Так он один там на одно колесо же? кому он нужен.Надо чтобы два одинаковых стояло
01.08.2021 р. відповів для Andy_e
Ну мало ли. Таких не встречал Японских. Обычно с другими спицами идут литые диски. А тут эксклюзив. Тем более переднее колесо на дио заметнее раза в 2 чем заднее из-за навесных комплектующих двигателя
02.08.2021 р.
. А тут эксклюзив.
Этот "эксплюзив",явно отдаёт китайским дизайном.Как по мне-совсем не смотрится.Да и материал там,я уверен,шлаковый.
02.08.2021 р. відповів для KOLIAN
Я б поставил если б у меня был дисковый тормоз. А по поводу метала, то я аккуратно езжу, замял только один диск и то когда от полиции сматывался в 2016ом
Мне такие диски больше нравяться по дизайну в отличии от оригинального литья
Змінено: 02.08.2021 р., Скутерок
02.08.2021 р.
А что произошло? документы?
03.08.2021 р. відповів для Andy_e
Конечно. Они самые. Ездил тогда ещё без регистрации и без прав. Бобик гонялся за мной03_biggrin
04.08.2021 р.
Подскажите как поступить? Попросили сделать такт24. Разобрал, оказалось кольцо вылетело. Как понять куда? Стоит ли раскалывать двигатель из-за этого?
Змінено: 04.08.2021 р., Скутерок
04.08.2021 р. відповів для Скутерок
Если есть подозрение на обломыш в картере, то можно кривошипную камеру промыть бензином. Снять сальники и шприцом напором со всех сторон, с перевертыванием картера.
Это так в теории... сам слава Богу с подобным не сталкивался.
04.08.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Попробую так сделать. У меня было такое что стопор поршневого пальца упал в картер, мне тогда просто повезло резко перевернуть картер и стопорное кольцо выпало
И не пожелаю никогда с таким не столкнуться!
Компрессия 4 АТМ у цпг02_sad
04.08.2021 р.
Недавно поставил новый ремень вариатора так после 50ти км в час появляется какая то не сильная вибрация под ногами в ручках руля. Может быть это из-за ремня Дайко в синей упаковке?
05.08.2021 р.
Краткий отчёт замены пружинных перьев Honda Dio 34 на гидравлику.
Покупались за 700грн полноценная гидравлика под барабан всемогущий Mototech.Поскольку это сейчас лучшее из доступного в магазинах.Изначально купил ремкомплект пружинных,но разобрал перо 1994года всё ржавое внутри понял что ремкомплект там не поможет и сдал в магазин.
Итак..приехали перья.С виду достойно сделаны.Зажимаю их по очереди в траверсу и отпускаю пробку заливную сверху.Откручиваю,сливаю транспортировочное масло.
С каждого пера по 30мл.В последнем с маслом вылетел кусок стружки приличный.Может от пружины.Слил..промыл бензином.Масло заливаю средне-жёсткое 15W  так как спереди корзина и лишний запас жёсткости не помешает.Научным тыком по Колиной практике получилось что идеально вливается 50мл.Так и сделал для другого.Длина пера 405,переживал что будет проблема с тросами..их может теперь не хватить.Но в Мототече видимо учли и сделали впритык.Единственное что переднее колесо касается пола когда скутер стоит на центральной подножке (привет Скутерок).Сделал контрольный выезд.Результатом более чем доволен.Совсем другое управление и плавность вилки удивила
Змінено: 05.08.2021 р., Andy_e
05.08.2021 р.
Единственное что переднее колесо стоит касается пола когда скутер стоит на центральной подножке
Привет. Не совсем понял. Переднее колесо и так касается и пола и ни чему это не мешает. А вот зад опустился по понятным причинам, но на фото видно что колесо еще немного в воздухе. Эта вилка перекрывает все минусы по сравнению с оригинальной диовской с барабанным тормозом. Так что  на все можно закрыть глаза, так как аналогов другой гидравлики для барабанного тормоза нет
Я после того как поставил вилку, далее заднюю резину 3,5-10, далее переднюю такую же+аморт задний с 34ки, вообще сильно удивился тому что центральная подножка стала не доставать до асфальта на 3см. Пришлось вчера подваривать квадратный профиль к подножке. Получилось колхозно и кто-то скажет что можно было лучше сделать, но на что способен то и сделал. Зато мопед стал ещё устойчивее из-за большей в 2 раза площади соприкасания подножки с асфальтом
Змінено: 05.08.2021 р., Скутерок
05.08.2021 р.
Учиш вас,учиш...На будущее-прежде чем разбирать,нужно помыть мотор.А то -снял поршневую, и насыпал внутрь  песка.10_ireful2
Промыть бензином,продуть сжатым воздухом, заменить попутно  сальники.После этого  проверить коренные и коленвал, и если порядок-собирать.Ботлы ЦПГ возможно тоже поменять.Так же сразу почистить  карбюратор и обслужить фильтр.Итого,для ориентировки,стоимость работы должна составлять 500-600гр минимум.
05.08.2021 р. відповів для Скутерок
ВСЕГДА закрывай ветошью дырку с под цилиндра в картере, при ремонте. Малейшая ошибка и.... будет дополнительная работа-проблемма.
05.08.2021 р. відповів для Andy_e
Поставь обязательно пыльники.
05.08.2021 р. відповів для KOLIAN
Да не все так просто , там и вал шатается, видно по сальникам, хотя они не текут. Не мыл перед разборкой потому что как раз и думал разбирать
05.08.2021 р.
Именно поэтому,лучше помыть сразу.Ну и заранее обговаривать с клиентом все  нюансы. Впрочем,я это не так давно уже  рассказывал.
