11
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6813127
29.08.2021 р.
Какого размера
размер 3.50x10 . Протектор S-219
Одно только смущает немного. Что эта резина шумит, особенно на старом асфальте
Змінено: 29.08.2021 р., Скутерок
29.08.2021 р.
Mototech
Длина пера 405
Взял позавчера эти же перья. Знакомый попросил, такая же ситуация как у тебя с родной вилкой. Сравнил их со своими перьями. Мои оказались длиннее на 1,5см. И при сравнении работы, нажатии на перо, мои перья заметно мягче, пружина села наверное...
Сейчас уже даже с гофрами продают эту гидравлику, но качество ее, и надета она как попало
Я брал без гофр за 670грн
Сколько были по длинне другие, не помнишь?
29.08.2021 р. відповів для Скутерок
С перьями попадались на пром юа.но не взял.По длинне гидравлика вся 405.А обычные lipai 375
29.08.2021 р.
размер 3.50x10 .
И как после 3.0 заметно клиренс другой на ямках?
29.08.2021 р.
Не вся. Говорю же, у меня перья длиннее на 1,5 см чем эти мототеч, даже больше, точно не измерял.
клиренс
Ну учитывая то что я ездил когда то на резине 3.00 и гидравлике спереди, при этом мопед становился на подножку( с амортом 310мм сзади(от дио34). Сток 280мм), то теперь на резине 3,50 реально больше стал клиренс, потому что пришлось приваривать к центральной подножке квадратный профиль 20x20, чтобы мопед уверенно стоял на подножке, а так он никак не стоял, только на ручнике. Высота просвета у подножки 16см. При откинутой подножке, она(подножка) не достает до асфальта около 3см
Сейчас при езде вдвоем можно спокойно проезжать лежачие полицейские и не цепляет
29.08.2021 р. відповів для KOLIAN
Пока с маслонасосом все откладывается, залил для интереса на заправке 95 бензин со спиртом, работа на малых оборотах стала значительно лучше, похоже его пока бодяжить не научились
30.08.2021 р. відповів для RestlessUA
на кой тебе впал бензин со спиртом06_question это не для нашей техники
30.08.2021 р. відповів для Andy_e
Пока прогрелся, нюхнул, занюхал и в путь. Остановят, а жужа спиртом тхне, и не подкопаешься.   А если серьёзно, то спиртовой бензин меня 2 раза заставил катить разные жужы домой, долго не мог понять в чем дело, да и не знал я тогда что бензин спиртовой, пришлось карб чистить леской и компрессором выдувать, слизи было в каналах прилично.
30.08.2021 р. відповів для ZASEKAN
Зато дыметь не будет)
+ Цена и неплохая тяга.
- ЦПГ заменто сильнее греется . Если катать на малые дстации, ездить в принципе можно. А если прохваты хорошие, да еще по жаре... то перегрев  гарантирован. И постоит скут с ним недели три и больше, всё сливай даже не заведешь.
Короче, не стоит с ним связыватся. Лучше доплатить и катать без сюрпризов.
30.08.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Тяга хорошая, но греется, вчера при движении в гору резко упала тяга, но тут больше моя вина, ручку газа выкрутил. В целом пока работа двигателя отличная, посмотрим как дальше будет. Дороже не всегда лучше, перед этим лил обычный 95 и были провалы на малых оборотах
Лить надо 92
03.09.2021 р. відповів для Andy_e
Говорят что с нашей степенью сжатия можно и 80 лить. Это правда или лучше не надо?
03.09.2021 р.
Говорят
Кто говорит?
03.09.2021 р.
Кто говорит?
Брат мой. Как-то в 2003 году мы заливали в дио18 москвичевский бензин 80. Мопед тогда, помню дымел сильно и тяга была слабая. Заливали один раз. Тогда был еще 93 бензин. Цена 1,8грн/л Первая дио в деревне в те годы
05.09.2021 р.
06.09.2021 р.
Здраствуйте. Подскажите, у меня кто-то видимо в японии, пытался открыть редуктор! На месте прокладки, между крышкой и им самим видно следы использования отвертки или чегото покрупнее. Масло не течет.НО, там постоянно потеет крышка, (полоска грязи). Откуда она берется? была мысль что капает, из почищенного фильтра.
06.09.2021 р. відповів для SweetSugar
Фото бы скинул.Может просто достаточно поменять прокладку
08.09.2021 р.
Здравствуйте, такой вопрос, еду с горки на honda topic выключаю зажигание а скутер все равно тормозит мотором до определенного момента останова 5км час приблизительно, потом начинает набирать скорость с горы. Так и должно быть? вроде на honda dio af18  когда еду с горы выключаю и он двигателем не тормозит. Получается он продолжает подавать искру на свечку или в чем дело?
Змінено: 08.09.2021 р., VadimEL
08.09.2021 р. відповів для VadimEL
08_lol Это сцепление не отпускает до определённых оборотов, как только отпустит, ты чувствуешь лёгкий накат. Выключая зажигание на спусках, ты топливо не секономишь, и искра тут не причём, просто двигаясь накатом, колесо крутит двигатель а он в свою очередь, вытягивает из карба бензин и выбрасывает его в трубу не сгоревшим, выключая зажигание ты просто не поджигаешь его и двигатель не делает полезную работу..  я выключаю зажигание на затяжных крутых спусках, что бы попусту не жечь тормоза, но при этом надо учитывать где ты едешь, так как при выключеном зажигании не работают стопы и повороты, могут приехать в зад. И да, сцепление на разных мопедах, срабатывает на разных оборотах, у меня леад, и сцепа отпускает на 18-20км.ч
Змінено: 08.09.2021 р., ZASEKAN
