+18 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6881514
15.09.2021 р. відповів для KOLIAN
Ну тогда буду смотреть трансмиссию. Так как больше причин не вижу. Есь выработка а Торке, стоит пружина косо 1000 белая, вариатор Вланд, ролики нормальные 7,5грам, ремень 16*665( из-за заднего шкива ZX) и то коротковат, утапливается сзади и спереди не ложится на втулку
15.09.2021 р. відповів для Скутерок
А может,нужно перестать бесконечно  ковырять,и просто ездить?
15.09.2021 р.
просто
Хочется понять и настроить вариатор самому, так чтобы мне нравилось
Змінено: 15.09.2021 р., Скутерок
15.09.2021 р.
Здравствуйте така проблема ставлю ремень 15.5×665мопед на низах хорош но едет 50км
Ставлю 18×670 он тупит с низов но розвывает скорость 60-65км
Посоветуйте ремень (zx28 толстый вал)
15.09.2021 р. відповів для Beliy7
Приветствую. Под широкий ремен должны быть и: втулка вариатора 36,2 мм и торк 118 мм.
А чтоб и старт был четкий и максималка, нужна настройка трансмисии. Игратся роликами и пружинами... Так же убрать глянец с колодок, если есть.
Ещё нужно правильное положение ремня при заглушенном моторе
15.09.2021 р.
Парни,это довольно небыстрое дело-настроить трансмиссию,да еще и "под себя".Ну что  можно  в сотый раз  посоветовать?Пока сами не поймёте  логику работы трансмиссии  в целом,и её элементов в частности,никакие  советы особо не помогут.А начать нужно с чего?Правильно,с самого начала,т.е.с заводских  настроек.А,затратно получается?И ждём универсального совета?Нет такого....
Змінено: 15.09.2021 р., KOLIAN
16.09.2021 р. відповів для KOLIAN
небыстрое
Это уже понятно. Исходя из вашего опыта и не только вашего. Но все таки хочется. Финансы есть. Понятно что все выясняется методом экспириментов.
Заводские настройки это вес роликов, параметры ремня, вес колодок сцепления, длинна втулки, жесткость пружины и пружин. Так это?
Расскажите пожалуйста вашу настройку, просто для интереса, очень хочется узнать. Так как я слышал что ваша дио очень хорошо настроена по трансмиссии01_smile
Змінено: 16.09.2021 р., Скутерок
16.09.2021 р.
По минимуму, это родная длина втулки,родной размер ремня,родной торк  со сцеплением.
Вариатор KOSO,грузы 7.5 гр,ремень Массимо,с родным размером, 118мм шкив,родное сцепление,пружина  на 1500 или 2000,я уже не помню точно.Но поскольку поршневая практически  мёртвая,то едет он так себе.И я,понимая это,не лезу ковырять и перенастраивать трансмиссию.Едет,и едет. Намек думаю понятен.Как сделаю поршневую,тогда и видно будет-настраивать,или нет.
Намек
У меня поршневая живая
16.09.2021 р.
Китайские торкдрайвы на полтинниках служат нормально.  MСЮшные вариаторы, тоже выхаживают и максималку дают.
16.09.2021 р. відповів для Юра-Ездок
А мсюшные ремни?
16.09.2021 р. відповів для Скутерок
А мсюшные ремни?
19_negative
16.09.2021 р.
в этом году стал мешать бензин 2 к 1 (АИ 92+95) -
Мне бы было очень впадлу каждый раз прыгать на заправке к разным колонкам и напрягать персонал
16.09.2021 р. відповів для Andy_e
напрягать персонал
Никто никого не напрягает.03_biggrin
Запасаюсь- 40 литровую канистру - 92. И 9 литровую наполняю 95. Потом, по мере расхода- покупаю 95.
92 покупаю подешевке( на 5 грн. дешевле) у бюджетников(автобусников)- есть знакомый- он на хорошей заправке заправляется всегда.11_blum
Змінено: 16.09.2021 р., Veps
16.09.2021 р.
Нашол инфу здесь что пружинки сцепления на китайском комплекте растягиваются со временем. Сколько времени они нормальные и какие симптомы того что их нужно заменить на новые?
По редуктору. Вымыл стружку. Вернул обратно редуктор zx с крышкой от 34 из-за сальника родного
Никакой течи и шума теперь нет01_smile
17.09.2021 р.
Для информации.. сравнение, замер компрессии в ЦПГ без удлинителя и с ним. Длина удлинителя 50 мм. Везде где положено, стоят уплотнительные резиновые колечки и подтравливание исключено. Ниппель золотник проверен - зажат.
17.09.2021 р.
И показания компрессометра с удлинителем. 31_bigboss
17.09.2021 р.
Заказал пружину на скутер.рв.юа. Комо оригинал. Говорят что они приходят с одного завода. Но Косо просто стоит дороже. Прислали see. Может такое быть? Сделал возврат
17.09.2021 р. відповів для Юра-Ездок
А зачем он нужен, этот удлинитель? Мне и так комплектного шланга хватает. Компрессия такая же как у тебя
