Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7060628
05.10.2021 р. відповів для Скутерок
Я уже не помню сколько тыщ проехал на этой поршневой- компрессия отличная.
06.10.2021 р.
Давно хотел сравнить штифты на замках колец (от проворота), на поршнях разного производителя.
Так вот... На первое место я бы поставил бюджетный TNT. Плюс, одинаковые кольца по толщине. Хорошо, плохо это и как качество... не трогаем.
Далее, середнячек MSU.
А заключающий в списоке, что есть в наличии - TATA. Проворота колец нет, но штифты выступают в поршневом канале ооочень мало.
Змінено: 06.10.2021 р., Юра-Ездок
06.10.2021 р.
А если сравнивать подшипники коленвалов 20×52×12 по визуальному ,,качеству,, сепаратора и размеру заклёпок.... то в лидеры бы назначил, восьми шариковые SEE.
06.10.2021 р.
Лидером,я считаю подшипники SKF с полиамидным сепаратором.У меня на Дио,они пережили уже  второй коленвал. Причём работали практически всегда  на максимальных  режимах,оборотах,и под 72сс поршневой.Китайских,и прочих,наверное  поменял бы уже пар несколько.Причем,езжу,и не боюсь,что развалятся.Поэтому,как  говорится-Взула,I забула...
06.10.2021 р.
Взула,I забула..
15_badgrin15_badgrin Класс
Аналогично, уже на коленвале с SKF- полиамид езжу с 2007 года. Не менял, но пора. Хвостовик имеет вертикальный и горизонтальный шат. Но гоняю Леад в хвост и Гриву-
2 слета в этом году по нашим дорогам.
Змінено: 06.10.2021 р., Veps
08.10.2021 р. відповів для temazosin
Я так понял это Air blade 125 2016
Там видно кастомный полик с надписью Air blade
Не все блейды с решётками были
Полный список моделей 125 тут и изображения
09.10.2021 р.
хочу померить компрессию на дио 27
нашел прибор но не вкручивается в свечное отверстие,диаметр больше
прижать трубку тоже не получается не хватает места,свечное отверстие под наклоном
как поступить?
10.10.2021 р. відповів для motomoto
Слышал, что с гибким шлангом есть приборы.
Там где диаметр больше там откручивается эта часть..это как переходник.
Возьми открути,делов то
10.10.2021 р. відповів для Andy_e
там впрессовано
насколько я знаю все эти измерители прижимаются к свечному отверстию
то что тут есть резьба не факт что это для свечной резьбы
10.10.2021 р.
о не вкручивается в свечное отверстие,диаметр большеприжать трубку тоже не получается не хватает места,свечное отверстие под наклоном
как поступить?
Вот этот переходник  откручивается со шланги.
А сфоткать не судьба? или так и будем все гадать ковыряя в носу
Ты бы хоть фото (прибора) приложил. Есть компрессометры вообще без резьбы, просто обрезиненный конус который сильно прижимается к свечному отверстию, а есть с резьбой, но свечи же разные по резьбе, а значит и переходники существуют.
10.10.2021 р. відповів для ZASEKAN
вот такой прибор
даже если насадка снимается то что использовать вместо нее?
У меня такой же, там в комплекте изначально накручен переходник, как раз с большей резьбой чем на дио. Просто открутите этот переходник. Если конечно компрессометр у вас комплектный
Да просто шланг, без насадки вркучивается как раз!
11.10.2021 р.
Ну вот же!Есть сходство?Откручивается против часовой  стрелки, если что.
11.10.2021 р. відповів для KOLIAN
а для чего нужна внешняя насадка?
У меня получилось добиться желаемой работы трансмиссии заменой заднего шкива на новый. Динамика ощутимо выросла, теперь 65 легко набирает, даже сложновато стало корректировать скорость под поток, чуть газку добавил и уже 6001_smile Смазку в торке заменил на смазку для суппортов, недавно менял пружину, смазка целая и не стала маслом как литол. Не зря пакетик 10гр стоит 35грн. Но так и не удалось убрать переодические рывки при старте, думал торк, а нет.
И наконец-то решил проблему с тем что глючит электрика. То есть, то нет. Выбросил китайский предохранитель(возле акб). Он весь еще и покрашен что-ли? Вообщем-то нет нормального контакта. Может просто зачистить его?
Змінено: 11.10.2021 р., Скутерок
11.10.2021 р. відповів для motomoto
измерил компрессию,оказалась чуть больше 6 атмосфер
правда пришлось долго качать ножкой,вначале  не росло
еще раз проверил искру-механик сказал что слабая и тонкая,а на другой свече оказалась красного цвета
в итоге решили проверить катушку зажигания
где на дио 27 катушка? вроде как от бронепровода с другого конца прикреплена коробочка,это катушка?как ее снять? и чем ее можно заменить для проверки чтоб не покупать новую? от мопеда сузуки  подойдет?
Змінено: 11.10.2021 р., motomoto
