+14 °С
Переглядів: 7067686
08.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Здоров!
Я чё то всегда думал что, на холодную компрессия меньше.....   06_question
Но при плохой компрессий скутер хорошо едет пока не прогреется,а потом мощность падает.Вот почему так?
08.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Купил сегодня втулку вариатора для ZX-совской трансмиссии. Нашёл под тонкий вал втулку длиной аж 38 мм!!!
Вопрос: в идеале, надо чтоб длина втулки между наружным шкивом и самим вариатором в "спокойном" положении равнялась ширине ремня?
08.11.2010 р. відповів для NamelessRider
То что то слишком длинная,может не хватить шлицов на коленвале чтоб неподвижная щека села на них.Нет,в спокойном состоянии втулка должна быть чуть короче от размера ремня внутри(меньшая грань трапеции)-ставиш вариатор,втулку,прикладываеш ремень как он должен стоять внизу на самой втулке,и там уже сообразиш-на сколько придется укорачивать втулку чтоб ремень не буксовал.
Правильно я понял?
Правильно я понял?
Правильно,чтоб ремень почти ложился на втулку-с учетом выработки на будущее.А то я очень путанно обьяснил...
У меня, длина вариаторной втулки 36 мм. Плюс запасная укороченная, для подношенного ремня  34,5 мм. Но будет вероятность зацепа бендикса (снял).
Я буду ставить трансмиссию ЗХ полностью - шкивы, вариатор, втулку, ремень.
Сейчас втулка - 33 мм под 15,5 ремень.
КУпил сегодня 38 мм, подгоню ее под ремень 18 на 667, как Николай написал. Возможно тех же 36 мм и получится
Не забывай за шлицы...
Помню. Не столкнусь ли я с такой проблемой, что бендикс не будет цеплять шкив? получается шкив вынесется немного...
Не знаю,по идее хода бендикса должно хватить,провериш как раз.Если нет,то и ножкой пока можно заводить будет.
Понял. К концу недели думаю приедет ремень пробный и буду экспериментировать. Мне Виталик (urbanracer) пришлёт свой ремень. Он покупал на свою 34-ю еще, а он не подошел ему. Ремень - 18 на 667 фирмы Мототеч. Я так понял что отзывы про эту фирму не очень лестные... Но для испытаний трансмисии мне пойдёт. Если всё получится, то куплю толковый ремень.
09.11.2010 р.
так у меня на фото на 4 болта??
http://gomelscooter.com/files/userbar_blue.jpg
09.11.2010 р.
11.11.2010 р.
Пару фоток что сегодня купил....
Созвонился с магазином за масло ВОЛЬФ 2т. Сказали приезжайте,есть!
Планировал взять 3 л. полу синтетики... На дела оказалась одна бутылка и та на витрине.  Заказал ещё две.
Смотрю рядом стоит трансмисионка, тоже полу синтетика...  Брать, не брать чешу репу. Уважаемый "СТАКАН" на первое время в редуктор масло подкинул....  Прикинул, на запас пойдёт, тем более цены будут однозначно расти, та и свежее маслецо.
Спросил для убедительности про гарантии качества, что бы не нарваться на подделку.  Оказалось, ОНИ официальные поставщики в Украине и заверили что с этим всё в порядке.
11.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Что по цене вышло?Мне для сравнения интересно.
11.11.2010 р. відповів для KOLIAN
А цену забыл указать.....
2т.масло - 49 грн.
Трансмиссионка - 81 грн.
Напомню, всё это полу синтетика. Думаю это оптимальный выбор для полтинника.
2т.масло - 49 грн.
Понятно,ради интереса надо будет заехать на фирму узнать сколько у нас стоит.А то прошлый раз этой полусинтетике(что в топливо)зарядили 60гр вместо 32 как я раньше брал,я сразу подумал что там продавцы мутят сами...А не узнавал-2т для лодочных двигателей было у них?
Было, для лодочных двигателей!
Попробую за кинуть ихнюю ссылку, цена та же.
http://www.atl.ua/Products_20_92_421_0_0_2_1.html?f=brand-138;primen-32
12.11.2010 р. відповів для NamelessRider
тут может вылезть другой косяк-зубчатое зацепление кикстартера упрется в храповик на крышке. У меня так было, когда я попытался поставить втулку из комплекта китайского вариатора от gy6 50ccm. Я не смог даже завести двигатель, так как кик был постоянно зацеплен с коленвалом.
vkontakte.ru/id8704983
12.11.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
У меня наоборот. после установки нового коленвала, если поставить вариатор в сборе то кик не будет цеплять храповик на звезде! Я подкладываю шайбу после втулки еще, чтоб цепляло и то проскальзывает иногда...А поставлю такую втулку длинную, думаю проблема уйдёт. Вообщем сегодня-завтра получаю ремень и приступаю к экспериментам
У тебя какая модель? Просто на тридцатьчетвертом моторе есть два вида коленвалов, которые отличаются шириной щек-на новых она шире на примерно 2мм. Вот у меня и вылезла такая проблема.
