+14 °С
Переглядів: 6852133
16.08.2024 р.
03_biggrinУ вас наче поплавок заідає ( чомусь камера в поплавкові не набирається нормально ) або погано качає насос провітрити все почистить уважно , може усих поплавка той який регулює хід поплавка сильно одягнутий і поплавок заідає ( там два вусики один регулює хід другий рівень ) якось так
16.08.2024 р.
Яб так зробив добре працює на холостих зніміть бензо шланг з карба і погазуйте хай потече в бутилку має гарно текти , якщо все гарно тече дивимось карб чи не завдає голка поплавок , якщо і тут все добре міняєм свічку , ще може бути виробітка сальників кВ , яка компресія ?
16.08.2024 р. відповів для Veps
Нічого собі я такий розхід ніколи не бачив , було діо їла і 5 літрів правда стояло 80 куб го не довго05_shok, самий економічний 2т бачив тільки кажись на бензотримері Олео мак Спарта 0.25 куб ото да весь день на літрі косиш20_drinks20_drinks
Змінено: 16.08.2024 р., Yngvarr
16.08.2024 р. відповів для Yngvarr
На Lead 90 просто двигун не такий оборотистий як на діо. Тому і розхід менше
16.08.2024 р.
при закритому фільтрі заводиться тяжко як заведеться вроді холості тримає даєш чуть газу
Схоже що неправильно поставили патрубок фільтра , всос повітря йде в паролон, а повинен зверху сосати.
16.08.2024 р. відповів для Vadim1
Бля а в мене постоянно патрубок в мочалку направлений а він має догори бути направленим 05_shok
16.08.2024 р.
Жесть ну я до такого простого навіть не додумався цеж стандарт хоча мало ймовірно що саме ізаза цього
17.08.2024 р. відповів для Veps
Ну Лида 90 это уже считай кубатурник, там в стоке два места, большое седло, подножки для заднего пассажира и на спидометре 100 км/ч, а не 60 как у меня на 35-й...
Змінено: 17.08.2024 р., Azrael
17.08.2024 р.
Вот например Лида 90 на продажу, каким образом чувак зарегал её как 49 кубов ума не приложу?! 06_question
17.08.2024 р.
ума не приложу?!
Не нужно большого ума для этого 03_biggrin. Тут на форуме это уже пережевывали.
17.08.2024 р. відповів для Azrael
Есть такой же,  как две капли воды полтинник.  Сиденье от 90 тика поставь и также на диване окажешься 18_good. И вдвоем он потянет,  если не 300 кг оба15_badgrin. На полтинник ставят спортварик и поршневую 80 куб по моему. Насчет экономии бенза не скажу,  у меня 15 лет уже 90тик.
Я к сожалению пропустил как вы это обсуждали, поэтому не в курсе. Знаю что когда я свой регистрировал в 2010 (если помнишь власти тогда разрешили зарегистрировать все бездоки, но только до 50 кубов) эксперт который сверял номер рамы был прекрасно осведомлён насчёт кубатуры вроде как одинаковых на вид скутеров. Возможно если ему забашлять он бы про это забыл, но у меня с кубатурой было всё окей, поэтому вопрос так не стоял! 21_umnik
Сиденье поставить можно, но от этого подножки для заднего пассажира не появятся! Есть кстати такой скутер сузуки адресс, так вот там тоже есть версии 50 и 110 кубов, всё одинаковое по корпусу, кроме кубатуры естественно, спидометра с большим километражом и задних подножек у 110 версии! У тебя кстати подножки есть или нет?
17.08.2024 р.
сузуки адресс
Сразу скажу что  скутеры фирмы "сузуки" очень трудны в ремонте. Добраться до мотора, поршневой нужно быть крутым акробатом и хорошо уметь разгадывать кроссворды.03_biggrin
подножки
Подножки я снял, по совету одного леадовода. Без них второму пассажиру намного удобнее ставить ноги. И это моя жена подтвердила.17_wink  Хотел как то замутить откидывающиеся, в теме Lead 90  на первой странице есть. Даже купил, но не поставил.... наверное поставлю но только чтобы ставить удочки, чтобы не возить на плече чехол. Надо придумать правильную конструкцию.
если ему забашлять
Да, я тоже у нас слышал про такое в те года. За бабки что хочешь сделают.
18.08.2024 р.
Олег, о чем ты??????   в каждом матапеде  есть свои минингиты.  и сузы ничем не хуже или лучше  ямахи , хонды или итальяшки или француза.  каждый день приходится сталкиваться и с матапетами и с мотами  и не могу сказать, что какой либо - это просто, а какой либо  пистец космические технологии и головоломки.   без  знаний и опыта -  любой из них  темный лес05_shok15_badgrin
18.08.2024 р.
Не спорю
о чем ты
Я всё о том же -сравнение Леад и Сузуки. Не Ямаха,  а именно Суза.
18.08.2024 р. відповів для Veps
Слушай всегда было интересно какой принцип работы фары в Лиде, в корпусе одной фары по факту стоит две с отдельными лампочками. Это как, ближний свет горит одна, дальний другая или обе горят на дальнем, а одна на ближнем?! 06_question
18.08.2024 р.
Это как
У Леад три лампы в фаре, а свет- ГУАМНО03_biggrin
 Две основные и одна, маленькая слева от этих двух. Габарит.
После долгих поисков и испытаний вместе с одним блогером из ютуба добился идеального света от родной фары. Все зависит от расположения, правильного, ламп, чтобы они давали полный эффект в отражателях. Мы нашли такие лампы, диодные, яркие.
Лампы горят обе на дальнем и обе на ближнем. У меня в ютубе на канале есть несколько видосов. Если есть время -посмотри. Еще стоит фара СТГ. Снизу. Свет как у самолета при посадке15_badgrin
19.08.2024 р.
Шикарно получилось, мне о таком свете в стандартной фаре можно только помечтать. Дальний и ближний фактически не отличаются, ну и запитано стандартно на переменку, быстрее едешь, лучше светит!
19.08.2024 р.
Привет ребятки, такая проблема у меня нарисовалась, долил масло в маслобак (уже горела лампа) вылил сразу литр. Завелся без задней мысли поехал, доехал до места смотрю реально что-то капает, причем конкретно под маслобаком из двух дырочек с разных сторон.  Приехал обратно в гараж, думал перелив, с помощью шприца и шланга грам 400 из бачка убрал, капать стало меньше, но всё равно от туда сочится масло....02_sad
Потом посмотрел что объем маслобака 1.3 литра, так что перелива вроде как быть не должно, как думаете что может быть?! 06_question
Змінено: 19.08.2024 р., Azrael
