+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6896338
12.11.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Дио 27, 18-й мотор. Явно у меня длинее шток колена со стороны вариатора, чем на родном колене...
12.11.2010 р. відповів для kaynama
Кольца желательно купить новые(отдельно)и поставить.Бензонасос может просто высох,вот пока закачал бензин  столько времени и прошло. Смесь грубо говоря на 1.5-2об винт должен быть выкручен,игла на среднем положении.Ножка-снять крышку вариатора и посмотреть,вероятно всего нужно помыть почистить,смазать.И ножка ведь не должна одинаково тяжело или легко работать во всем диапазоне-мотор то проворачиваеш...
12.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Где-то читал что свеча при правильной смеси кирпичного цвета должна быть. Выкручивал смотрел она при 1.5 оборота черная или это не столь важно? И еще на счет того что поршень туго без колец идет - нормально? притрется?
Насколько туго?Если под своим весом не опускается то прихваты вероятны.На обкатке свеча может быть и неправильного черного цвета,опять же смесь зависит и от чистоты воздушного фильтра тоже.Плюс если масло в бензин на обкатке добавляется тоже влияет на цвет свечи.На обкатке смесь нужно делать немного богаче.
Около окон цилиндра где выроботка меньше только вдавить можно было, дальше (блише к крышке цилиндра) вродь и сам пролазит.
Сложно так на словах судить о состоянии цилиндра.Думаю что лучше всё же было расточить под следующий ремонт.
Что лучше то понятно, а еще лучше поршень не китайский ставить а то и поршневую целиком дорогую купить.
Т.к. щас безработный это не по силам, а еще и права делать/покупать надо.
Посмотрел дешовую поршневую что у них была (200 грн.) так на вид ее состояние уступает моей довольно не новой.
12.11.2010 р.
Привет всем..
Пользуюсь маслом Хадо больше года,,.в принципе устраевало в нем все кроме цены которая за год подросла существенно...
С наступлением холодов заметил што мопед стал кушать масла меньше чем раньше,,..
оно наверно густеет сильно...
Заметил што уже многие начали спригивать с етого масла,,,.я наверно буду один из них ..
а при чом тут рейтінг я нечасто сидю в неті а більше у гаражі і ганяю на скутерах в уличних гонках і про людей які ремонтірують так як він каже то можу сказати що скупий платить двічі всі хто точить в разних городах недосяга потрібного результату проверено  20_drinks
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
12.11.2010 р. відповів для 7stasik000
а при чом тут рейтінг я нечасто сидю в неті а більше у гаражi
рейтинг здесь ни при чем, а вот за что плюсы нажимают-очень даже играет роль. Коляну рейтинг добавляли за реально работающие советы, а не за красивый скутер, или прикольную аватарку. и перед тем, как писать
почитай лучше, чем занимается Колян, кроме помощи на форумах таким как ты-что он сделал и где бывал.
вот как раз покупка китайских запчастей и есть то, что называется
-достаточно посмотреть на качество материалов, литья и обработки.
и для того, чтобы не сидеть в гараже-нужно ставить хорошие запчасти, а не заниматься ерундой и ставить убитые с разборки, или китайский хлам.  61_punish  20_drinks
vkontakte.ru/id8704983
13.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Николай, такой вопрос.
Сегодня получил ремень 18*667. Примерял к шкивам...Удивился и немного расстроился.
Вообщем ремень не ложится в самый низ расжатых шкивов. Остаётся по радиусу где-то 1 см до втулки задних шкивов. Это смертельно?
13.11.2010 р. відповів для NamelessRider
Сзади не садится до конца?Вобще то сзади он до конца и не должен садится,иначе будет рвать ремень.А спереди как стоит в спокойном состоянии?Почти по втулке?Шкив сзади какой стоит-большой или маленький?И спереди ремень выходит на максимальный диаметр вариатора?
Пока примерял только на задние шкивы. Да, на РАСЖАТЫХ полностью шкивах сцепления, ремень не садится в самый низ. Так и надо?
Остальное не проверял. Завтра думаю займусь.
Мерял на большом шкиве (118 мм)
Получается что дальше шкивы не расходятся?Просто допустим если поставить короче ремень то при срабатывании до конца его может закусить и порвать.А вобще это нужно контролировать на ходу-делаеш маркером несколько линий от центра на перефирию  шкива и вариатора,пробный выезд с выходом на максимальную скорость,и смотриш куда выходит ремень спереди и утопает сзади,и делаеш выводы.
Просто мопед сейчас не на ходу, поршневой нет. С понедельника буду на расточку нести. проверить никак
А если ремень поставить той же длины, но уже, чтоб он в самый низ утапливался? Например с Сепии или Летса, там ремни 16,5 и 17 мм соответственно. Длина - 667.
Теория теорией,но лучше всего пробовать на ходу.
14.11.2010 р.
Заказал на одной фирме жаростойкую красную краску для глушителя.  Оказалось, этот цвет в Киеве дефицит...  Планировал купить пропитку, тоже не получилось... С понедельника проедусь по мото магазинам. Видел там Ликви Молли,по 75 грн...
    Из приобретений сегодня, материал для сайленблоков для глушителя. Подобрал от советских машин (сайленблоки)...Все размеры на большём плюсе, буду сидеть и подгонять зимними вечерами. Так же взял два разных бумажных топливных фильтра для установки на аппарат (одноврёменно). Стал уже параноиком после проблемной поездки...   Ну и пару бензо масло стойких шлангов с остатков забрал, пусть лежат и ждут своего часа...   Видел на барахолке, российсвкие свечи для моего коня по смешной цене, не взял. Хорошее, дешёвым небывает! Тем более, опыт с российскими свечами уже есть -  19_negative .
Хотя, на Ямахе Минт раньше это прокатывало...... 03_biggrin
   П. С.  Езда в Киеве спокойная, менты не трогают. Что уже радует....  18_good
15.11.2010 р.
Не люблю отлаживать в долгий ящик, и есть результат!
Взял пропитку для воздушных фильтров Ликви Моли за 75 грн. производство Германия, 500 мл.   Ну и пару тройку топливных фильтров ещё на запас  03_biggrin .
  По немногу, список что докупить для дырчика, уменьшается...  А список что переделать за зиму в дырчике, страшно смотреть.... Работы непочатый край!
 Проверил сегодня на максималку, шкалы не хватило, а скорость ещё увеличивалась....  От бы проверить по велокомпютору и джипрс...  Но визуально-приблизительно по шкале, 80 ехал.  И это чистый полтинник, всё сток!!!  32_king  Хотя выхлопную переделывал...
15.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Боюсь, что показания GPS тебя не обрадуют. У меня в аналогичных условиях показал 72 км/час с небольшого (~2градусов) уклона
15.11.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Да, я об этом знаю!  Спидометр, это так приблизительно... Но всё равно радует 03_biggrin !!!!
Фотка пропитки прилагается. Кстати, отзывы по ней не плохие.
