+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 6700290
25.05.2025 р. відповів для alex588
Вияснив  по цьому ручному збагачувачу у продавана. В закритому положенню від підошви клапана до кінця ціліндрика=10мм. В відкритому положенні =17мм. Хід=7мм.В рідному клапані=5-6мм. Для мого випадку він не підходить.
Провів експеримент: зняв із свого клапана цей поршеньок. Поставив клапан на карб типа як заглушки і скутер на холодну вранці завівся з першого разу . Але суміш була сильно  збагачена. Але це не страшно-головне завести. Для мого випадку хід поршенька повинен бути  приблизно 17мм. Прийдеться збагачувач  колхозити самому02_sad Але є проблема:японський курочити не хочеться а китайський не можу зірвати(відкрутити якимось термоядерним клеєм залита різьба) боюсь що зламається. Може завтра попробую трішки прогріти промисловим феном. Може яким розчинником 647 полити? Може хтось щось порадить?
Змінено: 25.05.2025 р., alex588
26.05.2025 р. відповів для alex588
Може нагріть й виколупати клій? Без фанатізму04_blush
26.05.2025 р. відповів для Chado
Ну хоча б і 5 . Зате Японський циліндр
Змінено: 26.05.2025 р., Vadim1
26.05.2025 р.
От і виявилась причина, як я і писав в регулюванні єлектроклапана.
Розбирав японський клапан та китайський так: знімаю ущільнюваче резинове кільце з нижньої частини клапана.
Далі одягаю хомуть черв'ячний на нижню частину клапана
Затягую хомут сильно ключем, верхню частину зажимаю в тріски до хрусту , або сильно , без фанатизму.
І пробую різко зірвати плоскогубцями крутивши за хомут.
Далі регулювання клапана .
В вашому випадку треба нижню частину клапана відкрутити на 1 оберт.
Суміш буде достатньо збагачена для холодного запуску скутера
https://youtu.be/sZ68DgjUxmc
26.05.2025 р. відповів для Vadim1
А тіло? 5 ремонт, папір папиросний?
Я пробував і 1 і 2 оберти. Збагачення не хватає в моєму випадку. Більше не можна бо потім не хватає ходу клапана щоб закрити трубку збагачувача. Ну це мій випадок . А взагалі ви правильно говорите. Сьогодні розкрутив таки китайські клапани: підложив під клапан кусок ганчірки зі сторони виступа де виходять дроти і затиснув в тиски без фанатизма. Потім легенько прогрів різьбу промисловим феном і доволі легко відкрутив пасатижами без всякого хрусту. Те саме зробив і з другим китайським клапаном. Завтра буду робити ручний підсос. От з ним і по експериментую по збагаченні суміші і запишу підрахунки  скільки моєму скутеру потрібно щоб завівся. Тому що 5-6 мм що мають всі клапани для мого скутера мало.
26.05.2025 р.
Ні. В мене щось інше.Щоб скутер завівся на холодну зранку потрібно щоб поршеньок заховався повністю в корпус клапана. Але в такому випадку при прогріванні він не закриє канал запуску. Тому і роблю механічний підсос з більшим діапазоном регулювання.
Змінено: 27.05.2025 р., alex588
13.08.2025 р.
Підкажіть, куди копати. Не набирає оберти при повороті ручки газу, але при цьому заводиться добре. Поршнева нова, пелюстковий клапан в хорошому стані, пробував підіймати голку в карбі і ставив інший, не дає нічого, свічку міняв, котушка запалювання в нормі (міряв мультиметром).
13.08.2025 р. відповів для RestlessUA
схоже на забитий глушитель
13.08.2025 р. відповів для Vadim1
Зі знятим глушником те саме, може бути бензонасос?
бензонасос або качає або перекачує,по вашим симптомам не схоже. Як мопед не набирає обертів? він давиться, чи захльобується? Бажано б подивитись відео, зі слів не зрозуміло що відбувається.
Може патрубок фільтра поставили невірно.Фото скиньте
Змінено: 13.08.2025 р., Vadim1
14.08.2025 р. відповів для Vadim1
Покрутив вчора карб, з максимально піднятою голкою та закрученим гвинтом якості до 0.5 оберта стає краще. Не вистачає палива?
Змінено: 14.08.2025 р., RestlessUA
14.08.2025 р.
В сторону паролону. Він повинен дивитись вгору
Змінено: 14.08.2025 р., Vadim1
30.08.2025 р.
Зняв відео роботи, патрубок встановлено вірно, підозрою сальники колінвала, але коли знімав варіатор сальники був сухим
https://youtube.com/shorts/YCWIvktqXf0?si=N0Ed1mtH6Z4zfzWE
Змінено: 30.08.2025 р., RestlessUA
30.08.2025 р. відповів для RestlessUA
По відео проблема явно в зажиганії, комутатор японський? пробували міняти на інший? Або с генератором щось робили?
30.08.2025 р. відповів для Vadim1
Має бути все рідне, нічого не міняли. Якось можна перевірити комутатор?
31.08.2025 р.
тільки заміною на інший
07.09.2025 р. відповів для Vadim1
Поставив робочий комутатор, те саме 02_sad
16.09.2025 р.
Я просто катался но в один день когда хотел выехать колесо было заблокировано,мы открыли вариатор и там было не отломанное но поцарапанное и сломанное ушко об которое ударяется кик стартер когда возвращается в исх.положение,купили новую крышку,поездили немного и снова та же проблема,и с наружной стороны крышки небольшое отверстие появляется,мы разобрали вариатор,вправили ушко молотком чтоб не натирало и щас я катаюсь только на электро стартере, а он плохой,иногда может завестись с первой попытки а иногда с 20-й. Когда чек горит (7 раз) мопед вялый,глохнет если не газовать, плохо заводится, а бывает что когда уже покатаешься то он какбы разгоревается и чек перестает гореть,он становится резвым и вроде лучше заводится и реже глохнет на месте.Мы поменяли свечку ,вроде заводится сталь чуть лучше тк на старой была маленькая искра,но ошибки так и остались все.Еще когда катался заметил что чек просто горел не мигая (безпрерывно тоесть) не знаю может это что то значит? Еще хотел добавить что мопед купили в 2017 а подарили мне только летом 2025, и я так понимаю инжектор никто не настраивал (если вообще надо? Одни говорят он сам настраивается другие говорят через ноутбук специальным кабелем) вот допустим я завел мопед и он просто стоит на подножке, 30 сек поработал на норм оборотах, потом немного на малых а потом на больших начал кароче плавают обороты. И еще, чек горел и до поломки вариатора на всякий случай скажу. Помогите пожалуйста и объясните как для ребенка че делать,буду бесконечно благодарен.
