11
+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 7027957
18.11.2010 р. відповів для KOLIAN
как проходят обкатку?
дсг
18.11.2010 р. відповів для fss
При расточке и установке нового поршня либо новой поршневой обкатка минимум 1000км в щадящем режиме-избегая нагрузок.время обкатки так же зависит от качества поршня,теплового зазора.Попробуй воспользоваться поиском-слишком много писать,по несколько раз одно и то же...
18.11.2010 р.
Здравствуйте! У меня такой вопрос! Какой должен быть размер ремня вариатора 43_help  на  DIO FIT AF 27 ?  И что будет ежели откланится от нужного размера в ту или иную сторону?
18.11.2010 р. відповів для gogittt331
Ремень 15,5 на 650. Длинее возьмешь - будет проскальзывать, тереть о стенки картера, возьмешь шире - динамика упадёт. Для широкого надо втулку ставить длинее, а для длинного шкивы больше ставить. Лучше ставить как по мануалу.
19.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Доброе утро, Николай! Почему ты против краника? Ведь это надежно, и практично. Тем более, если есть в нем отстойник с фильтром.
Акустика в доме, авто и мото
19.11.2010 р. відповів для KNIG
Привет.Олег,я против краника на конкретной модели-а именно с нижним баком,ну не нужен он там абсолютно.
Понятно. А я себе поставлю с ижа. Только шаг на резьбе не совпадает. Я не знаю как проще и правельней. Можно посадить гайку с вакуумника на эпоксид к кранику, а можно попросить токаря. Короче не проблема. Главное заняться.
Нарисовал схему этого прохода для насоса. Вроде нарисовал правильно, но не в масштабе естественно.
Вопрос: глубина от плоскости до дна меряется способом 1 или способом 2? На рисунке цифрами указаны размеры. Какой нужен?
19.11.2010 р. відповів для NamelessRider
Способом 2...
21.11.2010 р.
Привет всем...
Подскажыте не хто из вас не подключал абогатитель без резистора..., а то мой знакомый на своей 35 дио подключил на прямую,,.(и говорит што в роботе скутера нечево не поменялось)...
..и в принцепе сам замичал што на большенстве китайских скутерах тоже нет резистора...
22.11.2010 р. відповів для Werdi
Привет всем...
Так там по-моему только два провода идут от обогатителя и всё, никакого резистора...Подключается напрямую
22.11.2010 р. відповів для NamelessRider
а у меня он подключен как раз через шунтирующее сопротивление
vkontakte.ru/id8704983
22.11.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Ого 01_smile Теперь буду знать что это за штука, такая!  20_drinks
У меня через такое подключен сигнал под клювом. у на 35-й своя проводка, у меня обогатитель просто напрямую подключается.
23.11.2010 р.
Кто устанавливал и главное КАК такие или подобные аккумуляторы на Дио 34 или 35 ?  На штатное место то он то не подойдёт, а занимать подседельную ёмкость не хотелось бы. Разница с родным, только в ёмкости ну и конечно в размерах.
Пока зондирую почву...
http://www.radio.lg.ua/index.php?productID=670
24.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
У меня на 27-й стоит вообще в форме кубика. Маде ин Жапан 01_smile Посадочную корзину выкинули и засунули его так...Пробовал вытаскивать - никак. Слава богу уже 3 года служит, нареканий нет. Вот когда менять придётся. Придётся попотеть
24.11.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Ещё литр Хадо остаётся с этого сезона. Четыре литра в самый раз для меня. В среднем, выкатываю до 4 тыс. км. Расход масла в раёне 800-900 км. литр....
24.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Здоров!
Узнаёшь глушитель, тот что с Одессы прислали, ржавый,забитый?  Нашёл время,приложил руки и результат - "куколка"! Аж глаза радуются... Решил на следующий сезон сделать для скутера лёгкий наружный стайлинг  01_smile , добавить красного цвета. Как бы, добавить изюминки...
Ставить его буду аж весной и то, когда потеплеет. Не хочется с такой красотой и в весеннюю слякоть.
За сегодня много дел сделал для дырчика. Даже поставил новый аморт на один уезженный Джог, одного кренделя. Элементарные вещи сделать по ремонту своего коня не может, ну а мне как хобби... время было... Взял он его аж за 90 грн.  а пружина УЖЕ прокручивается 03_biggrin . Порекомендовал ему уже собирать на новый и брать в два раза дороже...
   Да ещё, после завтра нужно подогнать сайленблоки для глушителя, сегодня решил уже этим не заморачиватся - завтра на смену.
Фотки прилагаются.
Здоров!
Фотки прилагаются.
Да,красиво смотрится.Вот только мне интересно на долго ли хватит краски на глушителе.
Думаю на долго. В три слоя, с просушками и конечно, она жаростойкая.
Сегодня отвёз цилиндр на расточку утром. После обеда позвонили и сказали, что нужен поршень первого ремонта (+0.25).
Вечером купил ремонтный поршень CM Racing  01_smile
