11
+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7067726
30.11.2010 р. відповів для NamelessRider
В место масло бачка 1 аккум на 7 Амп. И была бы песня. И место под сидушкой освободится...  Я бы так сделал! Та и по цене они идентичные.
30.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
У меня с первого мопеда остался. Да и сам мопед остался 03_biggrin Я снял с него акум, всё равно он стоит...А так подумаю.
Я просто ещене знаю какой ёмкости у меня акумулятор основной...Он в форме параллелепипеда, только в высоту больше чем в ширину. Получается как многоэтажка дом. Но написано Маде ин Жапан. Ходит уже три сезона...Тьфу-тьфу 01_smile
Та сними ты спойлер  03_biggrin ,как сделал я.Практичность важней! И поставь багажник от 34. Я ещё умудрился его удлинить мет.прутами на 10мм. Добавилось до стандартного размера 15 см. Испытано в дороге  18_good !
не-не! ни в коем разе  11_blum
красота требует жертв  15_badgrin
тем более моя дио на дальняк уже вряд-ли поедет... по крайней мере я на это надеюсь. уж слишком мало такая техника приспособлена для наших дорог, а по городу хватает и емкости унитаза  01_smile
В дальняки под сидушку влазят ВСЕ инструменты для скутера и запчасти. А на чём спать и где, плюс много мелочёвки и два литра бензина на запас, всё влазит в местительную сумку. И прижимается рез. жгутами к багажнику. А турист.коврик служит ещё как спинка.
просто в Железном Порту у нас Иваном (парень на черном BWS) был запас запчастей на все случаи жизни для всей компании, пятилитровая баклага бензина (там довольно напряжно с заправками) плюс довольно объемная посуда, для приготовления еды. а так, обычно у меня все вмещается на полик, на спойлер стараюсь ничего не цеплять. да и стремно мне его слишком сильно нагружать-во первых слишком сильно разгружается передняя подвеска, да и рама не рассчитана на большие нагрузки в районе хвоста  01_smile
vkontakte.ru/id8704983
01.12.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
У меня для таких целей специально багажник есть-по городу со спойлером,на дальняк с багажником.
01.12.2010 р. відповів для KOLIAN
тоже вариант, но я надеюсь решить проблему более радикальным способом-хочу по весне сибиху взять наконец-то, а дио будет для поездок по городу и на работу  01_smile
01.12.2010 р.
Пошел с утреца в гараж,хотя бы примерно посмотреть что вчера приключилось со скутером.Для начала выкрутил свечу-боковой электрод частично расплавлен и замкнул на центральный,плюс на изоляторе тоже кусочки приплавились.Поставил другую свечу,завел сразу,работает(звон есть но терпимый).Думаю-поеду перегоню в гараж к родителям.на первом светофоре(метров через 100)на красный остановился и заглох.Выкручиваю свечу-между электродами какой то кусочек торчит.Не стал уже разбираться что за кусочек,почистил,вкрутил свечу и поехал дальше.тяга вроде есть,мотор конечно громковато работает,но думаю что поездит ещё немного.Да ещё трос газа подклинивает-у нас сегодня -4,вот при движении наверно в тросу водичка замерзла.В общем будет чем заняться зимой.
у меня такое раз было по дороге в Днепропетровск-электроды свечи просто-напросто сварились-но без последствий-откусил кусачками боковой электрод, а центральный подогнул к юбке и поехал дальше.
а вот у тебя начал шуметь мотор (может и не из-за этого, но вероятно)-возможно рассыпались кольца, и попали в камеру сгорания... ничего хорошего это мотору не сулит, да ты и сам это прекрасно знаешь, что я тут строчу  47_mail
Думаю ещё чуть чуть протянет,доезжу до снега,а там уже и на прикол и реконструкцию поставлю.Компрессия какая то есть,заводится нормально,а звук-может поршень,зазор там уже большой-юбка звенела уже давно.
02.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Здорова!
Тоже так хотел делать, не прижилось....  Всё таки, практичность у меня на первом месте!!!
А спойлер в месте с вторичным валом с редуктора, буду продавать. Только время нужно выкроить....  По дешёвке отдать, так что бы в гараже не перекладывать с места на место...
Николай, рекомендуют после обкатки менять кольца на новые.  У меня компрессия 9, смысл менять?  Не вижу причины менять планово....
Что думаешь?
02.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Не вижу ни малейшего смысла в данной процедуре? Кольца только приработались к поверхности цилиндра, зачем же их менять? Чтобы они снова прирабатывались? Почему же ни на какой другой технике не вскрывают мотор для замены колец после обкатки? ИМХО, не стоит лазить в исправно работающий мотор без лишней необходимости. 01_smile
02.12.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Вот и я так считаю,кольца то приработались, притёрлись. Всё стало на свои места. Компрессия в норме.  Зачем  их менять?! 06_question
А зимой заглянуть в горшок думаю нужно.  Отмыть от нагара поршенёк и продувочные каналы, выпускное отверстие и т. д. Одним слово сделать куколку...
И важно не перепутать кольца, верхнее с нижним, при установке обратно!!!
И в поршеньке планирую сделать, продувочное окно....
Что думаешь?
Я думаю если в поршневую лезть не будеш то и кольца незачем менять при такой компрессии.Я например кольца никогда не менял,а менял вместе с поршнем.
Можно поставить ямаховский поршень с 12 пальцем-там окно есть заводское и он точь-в точь, как хондовский, но их не так просто найти хорошего качества-метеор стоит немалых денег, а ЦМрейсинг таких не делает...
02.12.2010 р.
Занимался сегодня только рулевой колонкой. Нарезал резьбу, промывал и смазывал подшипники.  Решил сменить 4 болта на М8, резьба практически слизана...  Прошёлся по мото магазинам - ничего подходящего.
А потом зашёл в хозяйственный. И взял то что искал, за 3 грн.  01_smile Даже длина подошла.  Проверил по месту -  18_good .
Надеюсь болты взял хорошего качества с положенной твердостью?
Простые болты с хозяйственного....   Других не было....    06_question
А плашка родные возьмёт, если прогнать?  Как понял, они подкаленные?
Попробую завтра на зажим, в крайне случае пройдусь по авто магазинам...
    Решил подзарядить аккум, перед настройкой бензинового уровня. Аккум правда, почти не живой...
Опять за фотки забыл....
Плашка то возьмет,но это будет уже не то что нужно.Поищи болты под внутренний шестигранник(8.8 твердость самое то),или же болты откуда то с Ваз классики-вроде встречались подходящей длины-там тоже твердость хорошая.Я как менял датчик топлива спицу с поплавком поставил оригинальную,правда подгибал чтоб начинал показывать 0.5л.
Датчик уровня топлива при установке в бак и закрытия его внутри, использовал герметик как я?    Или как-то иначе герметизировал?
